Есть у вас кругляк из д16т 100мм в диаметре в наличии?
Эльдар! Просто совет, на такие изделия не надо применять Д 16, сгниют в момент( без покрытия).
@МассаТом, Амг 5 и выше.Некоторые литейные сплавы алюминия, но хотя бы покраска требуется. Контакт разнородных сплавов вызывает электрохимическую коррозию, алюминий первым страдает.
@круазик, по этому все что ниже амг 5 используется строго на речном транспорте? Из-за того, что в воде соли нет?
Дядьки, нет под рукой оригинала, а надо сделать свой, валки и пуансоны купил отдельно, делаю станину, вот ее картинка с интернетов. Вопрос. Если есть у кого подобный, то измерьте пожалуйста длину и ширину верхней части с отверстиями, а после этого, расстояние между отверстиями. Спасибо.
Там просто отверстия по 18мм, чтобы просверлить, пришлось отдать в СКБ, сейчас позвонил ..эээ..сверлильщик :) Говорит как сверлить? надо ему до вечера подсказать. Сам бы прорезал, но плазма только 4ку режет, лекстричества в сети нету.
Сюда тоже продублирую "чертёжик", может, кому пригодится.
Блок от камаза,заглушка лопнула. Вечером поеду смотреть,пока только такое фото скинули.
Кто то делал подобное? Подскажите как грамотно сделать,какие могут быть нюансы и приблизительная стоимость работы?
В наличии только эл-ды 92.60.Такую работу ни разу не делал,поэтому в раздумьях браться или нет.
@krech,да.В общем я очкую,сказал,что есть спецы,они готовы до Москвы доставить,если интересно,то в личке обсудим.Но им срочно надо.
Срочно не получится .Это точно .Не разглядел где там трещина , где течь ?
Это бочина блока где крутится колено , где нет давления , только масло путем разбрызгивания попадающие на стенки блока ?
@krech,да,бочина,но я не знаю чего там внутри крутится.Трещина похоже почти вкруговую и варили фиг знает чем,все было боксидкой замазано.Вот еще фото,если поможет.post-9984-0-28082200-1525448833_thumb.jpegpost-9984-0-45702200-1525448859_thumb.jpeg
Не помню щас досконально этот блок , похоже что заплата на цилиндре . на водяной рубашке , там давление , ниже отлив идет по моему может быть масляный канал .
Разморозили что ли ?
Не говорили что у них сочилось ? вода-антифриз .
Может кто то сталкивался и что-то подскажет. В общем пока помогите опознать post-14749-0-02598300-1525465685_thumb.jpgвот основание post-14749-0-74095100-1525465736_thumb.jpg пока времени для него нет, может кто модель знает. Далее станок Токарно-винторезный Одесского опытно механического завода если не ошибаюсь модель 1604 повышенной точности. post-14749-0-66447500-1525465982_thumb.jpgстанок разобран, засада в том, что разбирал не продавец, но был комплектный. Может кто собирал подобный, нужна инструкция. Как обстоят дела с запчастями, на сколько понимаю станок не распространённый. Или лучше не связываться.
@nik633,
Первый-аля НС12.
Мануалы и паспорта со сборкой разборкой на чипмейкере лежат,
сам скачивал для обоих...
спасибо, а у вас на станке есть возможность регулировки пиноли? Вроде бы на нс12 должна быть прорезь для поджатия пиноли, на моём нет.
@nik633,
Да спереди под 3 болта...
По конструктиву их много выходило с небольшими изменениями...
Через меня прошло 2 варианта, а видел 5.
На моем бабка тоже неразрезная, без "ушей". Возможно это зависит от того где сделан.
Такой вопрос.
Для сверления отверстия, к примеру, на 32 мм в диаметре, и на 72 мм в глубину, спиральным сверлом, какое должно быть начальное "пилотное" отверстие?
Пробовал по всякому, и успешно сверлю, а как правильно не знаю. Вот поэтому и решил спросить здесь, а то в интернетах слишком много мнений.
@Глобул, 1/2 диаметра.
если разбирать теорию то первоначальное сверло должно иметь диаметр немного больше,чем  поперечная кромка большого сверла
