Охлаждение горелки
@Вад11,у меня в аппарате стоит,только он не видит ож когда чуть похолодало.
@Nick5228,дело хорошее,но у меня бво не заводское,в неоне есть эта функция,но там моноблоком с завода брали.
Себе собрал со свароговской помпой,качает паралельно две восьми метровые горелки,правда у меня 202й сварог и он сам управляет работой бво
Интересно сколько какой достается???  Ооочень спорное подключение....
Давит примерно одинаково,сброс с обеих горелок виден,работает это всё уже около года,до этого стояли 4 и 8 метров(тоже было норм)
@Nick5228,схема подключения какая?@Вад11,по мне так краны надо ставить,что бы в обе давило.
.Схема?Давление на вход сразу двух и соответственно сброс с обеих
Поток, как и ток пойдет по пути наименьшего сопротивления....
Я же говорю,все работает,с обеих горелок проток почти одинаков
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! а длягорелки рга-150,какая охлаждающая жидкость лучше подойдёт? желательно из легкодоступных конечно. И какой подойдёт насос из доступных? Например насос стеклоомывателя может подойдёт? Хочу сделать типа двухконтурной системы, как на дизельгенераторах...
Пару лет гонял на антифризе G12++,сейчас залита спец охлаждайка,насос омывателя?бери сразу ящик насосов,дохлые они.Можно на алиэкспресе посмотреть насос обратного осмоса,желательно с маркировкой 600 D или 500 D мембранного типа Изменено пользователем Nick5228
Я применял шестеренчатый насос китайский, исправно работает, шумит правда падла, ссылку на али не дам, дело было давно и мои ссылки уже умерли. Работает на синтеке G11. Изменено пользователем Vovan64
Так, а антифризы эти как относятся к электричеству? изоляторы чи проводники? если проводники, то у меня же из горелки пойдёт утечка тока, и коррозия будет жрать горелку...
На баночках антифриза есть текст по применяемости,прочти и сделай выбор.Если песо имеется можно и спец охлаждайку. Изменено пользователем Nick5228
Читал про антифризы, все для двигателей, ничего про электрооборудование не сказано. Так, а если этиловый спирт+дистилировка? Получится диэлектрик?
Таки я и написал не тосол,а у вас антифриз
:crazy:
 Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-57-95-96 написано Антифриз «Тосол-АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует.
https://www.cool-stream.ru/antifreeze/articles/tosol-ili-antifriz/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B8%D0%BC%D1%8F,%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82.
А вот от качества любой ОЖ работоспособность зависит.
Тосол.
ТОС - "Технология органического синтеза" название отдела-разработчика НИИ органической химии и технологии.
-ол - принятое в химии обозначение спиртов.
:crazy:
Нет разницы,ну и хорошо,первую горелку у меня знатно поело,а так да,одно и то же Изменено пользователем Nick5228
Пользую антифриз G11 c 2015 года и никаких проблем
:good:
Так у вас видно система одноконтурная-с горелки в радиатор, а я хочу 2 контурную-с горелки в теплообменник, где охлаждантся проточной водопроводной водой, тоесть теплоноситель в горелке должен быть диэлектриком, иначе пойдёт утечка тока по нему!
У богатых свои и иной раз странные запросы. Коль хочется изобрести велосипед,то тогда да - долой проверенный вариант.
р.с. я иной раз сам такой - лучше сделать и понять,что дурость и при этом не жалеть,что сам путь прошёл.
Чем не делать и жалеть потом - А почему не попробывал....
- диалог из одного фильма - : Ты зачем вброд полез? Ведь мост для твоего трактора есть!
                                 - :...так я ведь того...попробовать хотел...
если не секрет, а какая горелка и какой ток обычно бывает?
Горелка рга 150,соответственно,ток до 150 а длительно, ну и 200 кратковременно. Собственно, 2 контурное охлаждение я хочу почему? Потому, что летом воздух около +40,и одноконтурная система с воздушным радиатором, явно ниже 60 градусов горелку не охладит, а вот 2 контурная с водой явно получше будет.. Если б только не проблема с электропроводностью теплоносителя
А зачем вам еще и воздушный радиатор?  Все схемы БВО состоят из радиатора с охлаждающей жидкостью, насоса.... и различных дополнительных плюшек, по усмотрению кто чего хочет добавить — вентилятора, датчика температуры, протока...сигнализатора... И не переживайте с токопроводностью, пока все пользователи живы и невредимы.  У меня лично питание насоса 220В.
