Дефекты сварочных швов
В одном из помещений притаился "шов", словно созданный, чтобы оказаться здесь. Старались, видимо, но не в ту сторону).
В общем, "распорка" между опорой и пролетом крана-балки, шовная труба 79мм.
  • 5 недель спустя...
С тех пор как посчастливилось заняться сваркой тоже стал обращать внимание на сварочные швы практически везде. Вот пара швов в помещении котельной. "Рама" самого помещения вся так сварена(помещение по сути-металлический каркас обшитый пронастилом).
@BooMkin,просто покрасили вместе со шлаком
Было бы оно так на самом деле))). В нашем МКД облазил все вдоль и поперек.Такие иногда вещи встречаются,что просто Ахтунг. Постоянно удивляюсь как же это все еще не развалилось(имеются ввиду сварные соединения) Изменено пользователем BooMkin
@BooMkin, А чего ему разаваливаться то? Если конструкция не испытывает динамичных нагрузок и собрана с большим запасом по прочности, но будет стоять и не падать. Ну некрасиво конечно, снижена коррозионная стойкость и долговечность в целом. Но если металла с запасом, то может скорее снесут при перепланировке, чем сама упадёт от старости.
На любом судостроительном заводе в первую смену работают более менее спецы,а в 2 других смены-все кто может держать электрод.
Ага. тут в одном месте у нас: первая смена местные, а вторая (плавно перетекающая в третью) заробiтча́ни и ārvalstu darbinieks.
P.S. я конечно понимаю, что варить П\А вертикалы можно и сверху вниз, но сварка несущих конструкций, при толщине материала 10мм, оно как то чревато... :fool: Может я и паникёр, но мне при таком подходе мерещатся не провары. По сему предпочитаю сварку стремющуюся к небу.
 Провар обеспечивает только разделка, корень прекрасно варится сверху вниз. А вот сечение валика набирать сверху вниз придётся дольше.
В вашем шлаке сварного шва не обнаружено.Хреновый сварщик - враг народа!!!
Ну это в случае стыковых швов. Разного рода рамы и каркасы варятся в основном угловыми и тавровыми соединениями.
@Hlorofos, Тавровые иной раз требуется разделывать, если в проекте требуется полный провар. Но даже, если просто сварить снизу в верх. соединение с большей долей вероятности будет иметь хорошее качество. В принципе даже скажем, если речь идёт о Т-образной сварке квадратных труб, или, что ещё лучше двутавра, то соединению достаточную прочность будут обеспечивать  швы выполненные в нижнем и потолочном пространственных положениях. Но мне не понравилось, что коллега приварил вертикально поставленную, пластину к стенке профильной трубы. Это часть крепления подшипниковой опоры вала, а сразу за ней висит тяжелючий редуктор с мотором. И всё это небольшой, но массивный цепной транспортёр.
@supoplex,по гост 5264 тавровые соединения допускается варить,без скоса кромок,толщину металла от 2 до 40 мм.Шов рассчитывается на срез и прочность можно набрать катетом.Приведу выдержки из него,если кому интересно.post-9984-0-91341700-1518848083_thumb.pngpost-9984-0-97115500-1518848093_thumb.png
@ЛехаКолыма, виновные сами застрелились?
а что им стрелятся , это тогда они сварщиками были , а сейчас шаурмой торгуют
@psi,фото с телефона делал,по другому не получилось сделать.Это фото 2013-2014 годов один объект в Самаре другой в Кстово
@Глобул, Виновным по фигу,их начальство защищает,потому ,что завод находится в сельской местности и те кто там работал получал от силы 15-20 тыс,директорам выгодно:где они еще такую халявную раб силу найдут,хотя и были вполне хорошие сварные ,но по уходили.На мой вопрос ,что нужно кадры готовить, ответили нам бы в проект лишь бы в лезть,а там как получится.Вот так и живем, бизнес по русски.Жадность и глупость портит все дело
@Kondor416,Накс там просто по выдавали,жалко что желание учится своему ремеслу тоже не раздавали с корочками.
@ЛехаКолыма,Это стена бетонная, трехметровой толщины.
Лбом ее не прошибешь.
НАКС, СРО, лицензия МЧС, лицензия ФСБ итд итп.
Плюс к этому засилье москвичей и др. крупных городов в числе ген подрядчиков.
На выходе - то что видим на фото плюс обман рабочих, воровство и разбазаривание государственных средств и невозможность нормальным специалистам взять заказ.
  • Upvote 9
  • 9 месяцев спустя...
Диски новые с магазина. Завод газ наклейка. Принесли обуть и отбалансировать. Из 4 только один более менее прямой 10 грамм пустой и 35 с резиной. Остальные кривые восьмерками т.е. сварены как попало. Ну и сами швы. Сверху наклали держится и ладно. Это на 13 на 16 газелькины такие же кривые. Приносили на 16 газелькины маде ин типа турция и новую резину по 5 - 25 грамм всего вешал в общей массе. Так что печалька.
Еще крыльцо почты. Это не я.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Как можно избавится от подреза сверху при тиг сварке.
Присадка 2мм,току 130а
Вопрос... Что делал не так? (
Только учусь тиг сварке...
@Kotun, Большинсво подрезов на чернухе вызваны плохой подготовкой (90%), металл должен быть вычищен до блеска, тиг очень хорошо отзывается на чистоту и вредничает в случае загрязнения. Постоянное нахождение присадочного прутка в ванне в отдельных случаях помогает противостоять загрязнению. Если всё с подготовкой норм, то перегрев металла, вы не давали достаточно остыть железке между проходами, еще можете попробовать держать присадочный пруток сверху, а не по средине.
Сверху, эти на верхнем крае ванны? Т.е на верхней детали?
@Kotun, Да, но ваш случай это плохая подготовка. Металл однозначно не зачищен, цветов побежалости на самих пластинах я не наблюдаю. Горячий прокат обязательно зачищается в месте сварки пару см от шва, холодняк можно сваривать зачастую без шлифования, достаточно обезжирить.
