Всё что сродни фантастики, но имеющее право на существование по профилю форума и не вошедшее не в один раздел.
Беспроводной сварочный аппарат с зажигалкой и кофе-машиной.
Чтож тут безумного, 4 аккума от камаза +APC+кофемашина, можно лямки от рюкзака прилепить. :) Будет и беспроводной и мобильный. :rofl:
Всем известно, что уважаемый Спидглас имеет один ощутимый недостаток- при плохом освещении хамелеон практически мало отличается от обычных светофильтров. Тут скорее вопрос к электронщикам- как усовершенствовать маску? Может установить на неё небольшой фонарик или попытаться встроить его в саму маску, и как это будет работать, наверняка схемка должна быть маленькой и компактной? А может решение ещё проще? Переноски не советуйте, с ней не всегда удобно, да и маску поднять не всегда можно
@schkaliki, ничего безумного в этом нет :)  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3988
Пробовал вешать диодный фонарик на маску. Для п/а сначала показалось удобно. Потом снял, теперь мою маску украшает 3 самореза :) Но в условиях слабой освещенности вполне может помочь, если других вариантов нет.
Есть даже готовый продукт, вот, для примера, первое, что попалось.
http://911ua.com.ua/products_pictures/WH%204007.jpg
@bader,Этот вариант с фонариком имеет недостаток- питания не хватит надолго, так как он постоянно включен
Изменено пользователем schkaliki
@schkaliki, я вешал самый обычный налобный диодный фонарь - заряд держит весьма долго.
http://www.kupifonarik.ru/img/Camelion-Headlite-LED5324-21Mx.jpg
@bader,А  тепловой режим для такого фонарика, сменные стёкла? Вот первый вариант хорош, но нужно какое-то простое фотореле- тут я дуб, поэтому и нужен совет.
@Шурпет,@Sakhalin_Cat,  все уже придумано http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-B0C854EE-5171A71A/fronius_ukraine/hs.xsl/2365_7611.htm
Изменено пользователем psi
 Поддержим безумность. :) Фото реле не сложно сделать. Есть уже давно схемы в интернете и нет ни чего сложного. Если паяльник в руках держали то это не составит проблем.
PSI , если бы были деньги то не подымали бы этот вопрос. Т.е. маски спиди и фрони и пр. бренды это хорошо но не всегда по карману.
Я пользуюсь дорогой маской и не беру ни когда дешевого варианта, глаза дороже, но вот некоторым лучше купить за 1500рублей и дооснастить лампочками и т.п. Дело каждого и каждый сам для семя дорогу выберает.
schkaliki, честно говоря, если темно то уже не в маске дело и тут не только в маске не видно но еще и без маски. Т.е. я не пользовался дешевыми, но вот те которые были, когда темно уже и без маски не видно и фанарика на маске будет не достаточно, т.к. все в маске не сделать. Рано или поздно маску снимаешь и детали подгоняешь, а следовательно или фанарик или дополнительное другое освещение в любом случае нужно. Единственное для себя решил, что фанарь на светодиодах практичнее, т.к. нить на лампе накаливания быстрее стряхивается чем сама по себе перегорает или тупо стекло прожигается искрой и тогда так же лампочке кирдык наступает (когда воздух попадает внутрь). Видимо по этому маски эту функцию не каждая имеет.
там про сварочный беспроводной
сварочник для леняев
8-мь электродов хватит на пол часа сварки и то если хватит
Одна четвёрка, 2 минуты вместе со сменой электрода.
Вот бы к этому червяку горелку приделать :)
Грузоподъемность 6кг. А сварочная горелка + кабель + катушка с проволокой будет куда тяжелее. Но вещь занятная!!!
Такую руку как подачу электродов можно приспособить. Сель и варишь и варишь и варишь :) А он тебе то молоток шлак отбить, то новый элктрод :) то банку с ПИВАСОМ :)
@bader,Такому червяку надо хорошую одёжку от брызг! Ну а варить им разве что где-то на орбитальной станции. Тут в инете наткнулся на разработчиков плазменного оборудования, делают всякую фигню из двд-привода с компа. Вот и идея нашему Rolli- собрать миниатюрный плазменный сварочный аппарат от аккумуляторов для бытовых нужд- это круче, чем точилка для электродов!
Про сварочный могу сказать что 8  электродов за глаза хватит стык сделать 100 трубы + у него сменные аккумуляторы. Допусти бригада сантехников в коллекторе приполз и заварил, не надо тащить километры. В тайге работы... завалилась техника типа танкетки в низине, разулась например. Прихватил доехал до места ремонта. Да кучу вариантов. Шуруповерты тоже в диковину были по началу, теперь почти у каждого дома, как говориться к хорошему быстро привыкаешь=)
Ну и по поводу беспроводного сварочника - ну может и не беспроводной, но в рукоятку ММА  электрододержателя впихнуть что-то не очень мощное уже вполне реально при нынешних технологиях. Прихваточник такой получится, двойкой прихватывать.
Изменено пользователем LamoBOT
А что с ним не так при плохом освещении? У меня 9100X и ккроме фигового (за такую цену) крепление и подозрительного "просветлении" при закрытии 2-хглазков не чего не заметил.
@Лепило, Если освещение плохое, то целиться в спидглазе приходится практически на ощупь. Если вы привыкли к данной маске, то глаза , при постоянном присматривании, находятся в напряжении и быстро начинают болеть и вечером краснеет белок глаза. Это наблюдение за многими сварщиками. Ну а если пользуетесь обыкновенной маской, то у вас нет похожей проблемы.
Понятно. Спасибо.
Я не профессиональный сварщик, долго не варю, по этому не наблюдал за спедглазюком такого.
Ещё надо встроить тепловизор в спедглазюки, ну или хотябы высокоточный термометр для измерения температуры ванной. И чтоб приятным женским голосом сообщал мол ща прожгёшь.
Самая безумная идея: "Чтобы у воздушно-дугового резака (строгача) была насадка как у пылесоса, для втягивания расплавленного металла".
