copich Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 @круазик, из опыта, нет информативности. В педали есть такой нюанс, мышечная память работает. А в предложенном варианте нет этого. ИМХО. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Друзья, взываю к вашему мнению. Стою перед выбором между GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED и GROVERS WSME 200P AC/DC. Александра я задергал, аж неловко. Говорит оба хорошие смотри сам. Хочу мнения коллектива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 августа, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 В 23.08.2022 в 08:23, Weldermax сказал: Александра я задергал, аж неловко На чипмейкере меня как то Александром Соколовым называли.Ну Соколовым постоянно. Александром редко.Мне наверно как минимум нужно фамилию сменить, а лучше и имя. Не любят у нас короткие ФИО. Не звучно наверное ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Алексей простите что то я попутал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) @Weldermax, https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/grovers_wsme200w_acdc_pulse/. Только он стоит 90. Может через Алексея чуток дешевле будет. Изменено 23 августа, 2022 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) Я про старую модель, без буквы W, выбор между этими. Изменено 23 августа, 2022 пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 @Weldermax, я понял, что про старую. А смысл? Чтобы потом на новую менять? Под какие задачи берете аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Зачем потом менять? Беру под все задачи. Как резерв. У меня просто один форсаж 315. И когда он ездил на завод в ремонт, я сидел месяц без работы. Так что аппарат под все нужды. Если эта модель доведена до идеала, то чем она хуже новой машины, которая ещё не полностью обкатана. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Weldermax, функционалом. Если под все нужды. Хотя, если в качестве запасного, может и без разницы. Двухсотка все равно 315 полноценно не заменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) Так и функционал у них одинаковый. Я так понял отличаются технологией сборки. Другие комплектующие. Изменено 24 августа, 2022 пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) @Weldermax, это только Алексей точно знает. Старых уже и на сайтах не видно. Или залежался у кого то или б/у. Есть у меня смутное предположение, что у старого силовая с запасом поболее. Был как то разговор про 315, чтобы прошивку аналогичную этой (старой) двухсотке сделать. Убрать ограничение тока с ростом частоты AC. Не прокатило, силовая не позволяет. Хотя в инструкции на новый про это ограничение ничего не сказано. Есть вероятность, что силовая такая же. Только, судя по диапазон питающего напряжения, ККМ добавили. НХХ снизили. Для TIG это не принципиально, но в MMA основными не поработаешь. Если наличие ККМ не принципиально, я бы старый взял. С сетью как? Изменено 24 августа, 2022 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 С сетью порядок, но тоже к старому больше душа лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) @Weldermax, ну, если с сетью порядок, брать аппарат с ККМ особого смысла нет. Дополнительные сильно нагруженные компоненты силовой надежности не добавляют. А есть где взять? Изменено 24 августа, 2022 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Уже взял, сегодня отправили посылку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Ура, приехал мой новенький аппаратик 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 На новом аппарате LSD режим спот ,шикарная вещь .Проволочки прихватывать,и всякое тонкое.Если грязный кипящий металл,то не успевает заискрить.Очень удобно.Алексею огромное спасибо за аппарат.Поджиг замечательный,после сварога,прям сказка. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 В 07.10.2022 в 18:53, kuznezs сказал: На новом аппарате LSD режим спот А чуть подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Можно выставить время "прострела" дуги и ампераж.Кнопку нажал ,за долю секунды шмальнуло 170 ампер и всё.Прихватка готова. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 (изменено) Сегодня и мой приехал 200 LCD. Хочу выразить благодарность Алексею tehsvar за содействие в приобретении аппарата. Аппарат небольшой,легкий+ наплечный ремень -для мобильного варианта самое то (даже из дома в мастерскую 20метров вынести). Особенно после сундуков 20+кг...С меню настроек особых заморочек нет. Функционал достаточный и для ремонта и для маленького производства. Дугу пока не зажигал,но рискует стать основным аппаратом . Особенно зимой-таскать легче (мастерская не отапливается постоянно). И по возможностям перекроет % 70 моих работ. Шнуры питания и обратный -длинные. Может уже писали ранее, из особенностей: 1 зависимость максимальной частоты от выходного тока. 2 нижний предел 30 А на синусе,треугольнике,трапеции. Верхний тоже не 200. Это не плюс и НЕ минус! Это -данность. Не нравятся цифры - рынок большой (в отличии от кармана). Насколько я понял идет пересчет тепловложения на меандр (по площади волны). Где-то уже обсуждалось.. Вентилятор включается по нагреву. Дует назад. В режиме ММА на экране показывает 44 В. По факту не мерял. 3 регулировки : старт,форсаж,длина дуги. В ТИГ регулировка баланса от 15 до 50. Если по циклограмме ,то регулируется отрицательная полуволна. Получается положительную меньше 50 % не сделаешь?Хотя иногда очисточную можно бы и уменьшить было. Допускаю ,что не разобрался пока с этой регулировкой ( может и ещё с какими). Из хотелок (ИМХО): в режиме ТИГ регулировка тока была активна Без нажатия энкодера. Или переходила в этот режим через некоторое время. Хотя кому -то актуальнее будет регулировать частоту или баланс . Изменено 19 декабря, 2022 пользователем Serge75 смайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 19 декабря, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 13:20, Serge75 сказал: В ТИГ регулировка баланса от 15 до 50. Если по циклограмме ,то регулируется отрицательная полуволна. Получается положительную меньше 50 % не сделаешь?Хотя иногда очисточную можно бы и уменьшить было. Показать Скорее больше не сделаешь. Это нормально для многих моделей, установление порога по полуволне DCEP в 50%..... Вряд ли у Вас в пользу минуса всего 50. а в плюс до 85,,.. скорее наоборот, это нормальная, хотя и слегка обрезанная настройка временного баланса АС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 13:37, welderman сказал: Вряд ли у Вас в пользу минуса всего 50. а в плюс до 85 Показать В общем надо подключать и зажигать дугу:регулировать и смотреть результат. Из инструкции: Единица измерения -% Диапазон 15-50 Заводское значение 27 Возможно 27 -это равенство положительной и отрицательной полуволн : 50/50. Кто знающий подскажет-буду благодарен,а нет -разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 13:20, Serge75 сказал: то регулируется отрицательная полуволна Показать Вы переменку в виде графика представляете? Следовательно изменение одной из полуволн приведет к изменению другой, уменьшаете минус, увеличивается плюс. График плавно смещается либо вверх либо вниз относительно некоторого нуля. Следовательно и изменяется процесс на электроде, больше чистим и электрод больше перегреваем, меньше чистим и электрод более холодный. Поэтому, не забивайте себе голову, посмотрите по образованию шарика. Шарик больше - больше плюса, шарик меньше - плюса меньше. У многих производителей, 0 среднее значение и +\- 10-15% от 0. В вашем случае, некий баланс этого 0 и есть 27. Т.е. это когда электрод в целом не разрушается и зачистка достаточная. Немного не удобно, согласен, но это дело привычное. Но 50\50, т.е. равное значение положительной полуволны и отрицательной, это по факту много плюса на электроде и по факту в процессе сварки он будет разрушаться. Поэтому баланс изначально смещен в минус, всегда. И данный производитель дает не мифические значения 0 и +\- ... , а реальные для изменения и применения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 14:34, copich сказал: Вы переменку в виде графика представляете? Показать Игорь,прекрасно представляю. И понимаю что увеличивается,и что уменьшается,и что на что влияет. Пытаюсь понять -где тут ноль. В общем -то проблемы нет , но на практические испытания сегодня-завтра времени нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 14:34, copich сказал: Поэтому баланс изначально смещен в минус, всегда. И данный производитель дает не мифические значения 0 и +\- ... , а реальные для изменения и применения. Показать Игорь , хрень какая то , тут и я запутаюсь ,,,,,, гораздо проще вот как у Селко по умолчанию 35% положительной волны , 50% и это уже будет фифти-фифти то есть пополам , 65% и тут конечная точка положительной волны и у отрицательной останется 35% У Форсаж по отрицательной полуволне регулировка и 85% крайняя точка отрицательной , 50% и тут тоже пополам волны , и крайняя нижняя точка отрицательной 45% , то есть положительная в этой точке 55% всего на 5% выше от фифти = фифти . В 19.12.2022 в 14:34, copich сказал: Но 50\50, т.е. равное значение положительной полуволны и отрицательной, это по факту много плюса на электроде и по факту в процессе сварки он будет разрушаться. Показать Игорь до 90х а может и середины онных варили 50\50 и баланс регулировок вовсе не было , может только на избранных аппаратах и то не для простого люда , так вот варили и иногда длинные швы и токи приличные и не чего не разрушалось при правильном выборе диаметра вольфрама Вот шарик сформированный ТИР315 и у него 50\50 , ток где то за 200А и шовчик на минут десять работы дуги и видишь цел вольфрам , а иначе бы и переменка не спасала бы его да и вообще чем тогда варить Ал сплавы и вопрос был бы актуален но выдерживает вольфрам 50\50 с правильными параметрами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 15:06, selco сказал: ТИР315 и у него 50\50 Показать работает в синусе. А не в прямоугольнике. В 19.12.2022 в 15:06, selco сказал: 50% и это уже будет фифти-фифти то есть пополам Показать и что с электродом? И сколько реально процентное отношение между положительной и отрицательной полуволн? Я не буду спорить. Ибо все фломастеры разные. Каждый художник все видит в своем ракурсе. Мне лично то-же не удобно так смотреть как 27% или чего там. Но по факту. Есть аппарат и вбивать себе в голову 50\50 или какое другое значение не имеет смысла. С одним австрийцем я спорил на эту тему, т.к. в его понимании нет 0 к которому все сварщики привыкли. У него есть конкретное смещение, которое он программирует и берет для расчета когда внедряет источник в тот или иной комплекс. В 19.12.2022 в 15:06, selco сказал: гораздо проще вот как у Селко Показать где тот Селко? И вообще смысл сравнивать разных производителей? Мы имеем то что имеем. И с этим теперь надо работать. Аппарат из-за этого продавать теперь ни кто не будет. Ну купил человек не мерседес, так теперь что ему делать? Да и есть ли в этом смысл? Я еще раз повторю, покрутил, посмотрел, получил значения и сделал пометку на блокноте или в голове. Другое дело, когда что не крути, в итоге ни чего хорошего не получается. Тут есть над чем переживать. В другом случае, если регулировка есть, адекватная, но пусть и в попугаях, ну и этим пользоваться. В 19.12.2022 в 15:00, Serge75 сказал: Пытаюсь понять -где тут ноль. В общем -то проблемы нет , но на практические испытания сегодня-завтра времени нет. Показать возможно, тот баланс для стойкости электрода и для очистки ванны, эти 27% и есть тот 0. Может я не верно понял, может меня обманули, но в разговоре с не одним производителем, чистого 50\50 по умолчанию не бывает. Т.е. в реальности форма сигнала относительно 0 уже изначально смещена на некоторое значение в большую сторону к минусу. Я этим вопросом не сильно задавался. Лично я не произвожу аппараты и не планирую. Поэтому бежать и цеплять осциллограф нет желания. Но для обычного пользователя достаточно понимать, что происходит с электродом и при каком значении. Единого стандарта как я понял не существует. И каждый производитель делает так как ему удобнее или чему научили. Ну будет на одном аппарате +3, а в вашем допустим 30 или 24, что это меняет? По факту ни чего. Важно только понять, если сделать больше или меньше относительно 27, что будет с электродом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
