Колесный диск - сварка, ремонт
тем более бво можно самому сделать,у меня ума не хватает на такие вещи,приходится приобретать.
Там ума не надо, просто взять и сделать. Причина не в отсутствии ума, причину Вы же чуть выше озвучили
но че то очкую испортить
. Отсутствие уверенности в себе. Лечится просто, каждый раз, как начинают терзать смутные сомнения, берёшь себя за шиворот и делаешь. И всё у Вас получится, даже не сомневаюсь.
Такой диск привезли,немецкий,вставка донора 270 мм.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2503.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2504.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2505.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2506.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2507.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2508.JPG
хорошо получилось !
не плохо погрызли диск однако
@Георгий 11, интересно сколько заказали по ценнику?
мне на днях предложили вот такое
Донора нет, остатков тоже нет. Запросил 5100. Но кажется переборщил. Редко сталкиваюсь с подобным. Еще не освоился в ценовой политике.
@ВлаДон,я в таких случаях считаю по см. 270 мм=2700 р+300 р.=3000 р.,в другом месте им 5000 р.зарядили.Ценники по городу скачут сильно,я думал,что я много беру,оказывается по божески.С этими донорами нюансов много,чем длиннее,тем сложнее плоскость и радиус выдержать.
крепежное отверстие
 именно так. можно просто с болтом с гайкой обойтись по началу.
сколько времени ушло примерно?
@psi,интересует размер минимального диаметра и после конуса который,что бы гарантированно вставлялось во все размеры.На диск часа три примерно,может чуть больше,работал не на скорость.Такая работа редкая,длина большая,больше думал с какой стороны разделку делать и подгонял в размер,выставлял.Варил участками,пока один участок варишь,другие прижаты к плоскости.Вроде получилось,клиент захотел сам все швы обработать,пока с претензиями не звонил.
@psi,если техника и технология отработана,плюс шевелиться,то и за час можно бомбануть),но очереди нет,поэтому не торопясь.Еслиб я за час сделал,не значит,что взял бы тысячу.Наработка опыта так сказать,за мат.вознаграждение клиента.
Serj55441,размеры не подскажете и крепление к диску через крепежное отверстие в диске?
 Я себе сделал резьбовую часть диа.14.
Но если точить "универсальную массу",то лучше делать диаметр 12мм ( у мерсов  некоторых )
@psi,час это я погорячился конечно,на трещину минут 30 уходит,тут работы намного больше,поэтому час вряд ли,но спорить не буду.
@Serj55441,у меня диск лежит донорский 15 радиус,там отверстие 12.2 мм.,на 14 радиусах не меньше?А наружний диаметр какой?
Изменено пользователем Георгий 11
Да если бы вы знали , как я мечтал о бво и горелке с охлаждением. Разболтовка post-14749-0-41256900-1491508988_thumb.jpg ток на макс (200а) + подогрев резаком. С перекурами(горелку жалко, да и с аппарата дул теплый ветерок) провалился часа 3.
Изменено пользователем nik633
  • Upvote 9
@BUTCHER, 26я горелка на AC на токах 120+ достаточно быстро перегревается. от 150+ у меня горелка одна пострадала, больше не экспериментирую. с водянкой не нужно за перегревом следить, да и работать холодной горелкой комфортнее :)
подстройка сварочника это баланс в минус?
@BUTCHER,Объясни,почему нельзя варить диски,горелкой с водяным охлаждением?Мне интересно,чтото крупное ты варишь горелкой с водяным охлаждением и тут тебе приносят диск,ты отцепляешь горелку и прицепляешь с газовым охлаждением?По твоим записям,получается дуристика полная.
@morgmail,А почему и зачем такие мучения?Вставил кусок донора и сэкономил время и нервы.
Изменено пользователем ugaida
Воздушная горелка мягче и легче чем водянка.
И некоторые в добавок долгожители и даже 300А выдерживают минуты 2-3 точно и потом перерыв чуток. Вот притащили сегодня , яма и около спицы лопнул и травит воздух . Подлечили ,   снаружи шов так и останется не тронутым и так крепче будет да и того же мнения и хозяин.
https://www.youtube.com/watch?v=vPqckiYnBRI
  • Upvote 8
@BUTCHER, побольше информации, какой сварочник, режимы сварки, частота, баланс. Головку ГБЦ 26-й горелкой, я например убью раньше, чем металл дочтаточно прогреется.
И чем 26-я легче 18-й, чушь полная. Швы прелесть у Вас, но логика.....
@selco,дело в общем то хозяйское какой горелкой и где пользоваться,но из своего опыта скажу,что первоначально,когда не было у меня бво и соответственно водянки горелки,то варил агни воздушкой.Конечно ее хватило на какое то время,но потом стал замечать,что защита хромает,стал проверять на утечку и обнаружил ее в ручке горелки,где пластмассой залито,трещину,пришлось в срочном порядке приобретать бво и горелку,работа на это время встала.Мне не понятна проблема с "тяжестью" водянки,варить диск сложностей особых не представляет,можно его крутить вертеть как тебе угодно и упереть руку всегда в таких случаях есть возможность,поэтому считаю,что не актуально делать лишние телодвижения по смене горелок.Мне недавно такой приносили,умаялся дугой на 200А греть,что бы сварка пошла,плюс предпрогрев,воздушка бы сдохла через минуту.post-9984-0-82897400-1491683153_thumb.jpgpost-9984-0-33606900-1491683163_thumb.jpgpost-9984-0-56380500-1491683172_thumb.jpgpost-9984-0-07066600-1491683182_thumb.jpg
