Колесный диск - сварка, ремонт
@Keepitbrutal, я думал, Вы далеко от цивилизации живёте, а так, однозначно к Валере, правильно подсказал.  Что он скажет, то и сделайте.
Посоветую обратиться к http://websvarka.ru/.../предварительносписавшись с ним. Супер профи
Володя , ну какой я супер -пупер  :) .
 Заварить не проблема, но и что касается диска , я не возьму однозначно и вот почему. Диск от мощной спортивной машины с низко профильной резиной и нагрузка на него большая , ( я катался на низко профильной и знаю какие удары от нашего шоссе воспринимает диск на такой резине) и даже на заднюю ось я бы не рискнул поставить. Да и скорее всего он имеет "восьмерку " и при сварке поведет и на спорт кар он уже ну не как не годен.
Так что с гарантией или без нее я ответственность не возьму на себя.
Тем паче в Москве полно фирм занимающихся ремонтом дисков и даже гарантию дают. Вот две сейчас посмотрел , написано красиво , а вот фотки швов не красивы . Вторая фирма , тоже все красиво но вот у меня очки на лоб полезли оказывается от пор они добавляют до 5% кислорода к аргону.
Сколь прочитано, просмотрено но такое первый раз прочитал , да есть тройная смесь под АЛ  но там Аргон+Гелий (в любых пропорциях) + Азот (а вот этот всего 0015%) . С кислородом поставлю эксперимент , уж очень интересно результат знаю заранее  ну чем черт не шутит и главное будет что обсуждать.
https://svarkaargonom.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=19840676&utm_content=2403604204&utm_term=сварка%20литых%20дисков&block=premium&position=1&yclid=2983131657671807865
ПРО КИСЛОРОД ЗДЕСЬ , кошмар полный но на сваренные диски гарантия
http://koleso-master.ru/argonnaya-svarka-diskov
@selco, Валера, сдаётся мне, что 5% кислорода, это они для конкурентов пишут. В расчёте на дурака. Ну и замануха для безграмотных клиентов.    Баллон с грязным аргоном попадается, так им работать невозможно, а там не 5% кислорода, там меньше процента.
@selco,насчёт кислорода(???) в качестве "добавки" для борьбы с порами - галимая бредятина очередного недоделанного сайтодела. Надергают статей из сети и сочиняют так, чтобы звучало поэпичнее.
Частное мнение, конечно.
Изменено пользователем Шурпет
Это у вас там аргон чистый, а у нас этот "эксперимент" много раз ставили. Результат один и тот же - ехать и менять баллон на другой :sorry:
@SergDemin,
Сергей, вряд ли что они "шуткуют" , впрочем с кислородом АЛ варить и впрямь не возможно. Мда ... бизнес-капитализм не знает границ дозволенного и врут....врут.  :angry:
В нержавейку да слышал, но не более 2-х %, алюминий - сомнения...
Из старых советских справочников. Там рекомендовали добавлять кислород в углекислоту, чтобы при сварке ржавой черняги полуавтоматом пор меньше было.
Какие шутки? Это называется маркетинговый ход.
Ну какие, в принципе, могут быть гарантии при сварке диска, который, по определению, варить нельзя?
Ладно, фиг с ним, с алюминием и с плёнкой на нём, вольфрам же выгорать будет :fool:
post-9285-0-76727400-1496253731_thumb.png Это полуавтоматическая сварка.
Володя в нерж и даже правильно Сергей сказал в чернягу , но вот в АЛ не во одной советской книге не было и в них наоборот боролись за чистоту кровей Аргона.
Так, а то же.   При 5% кислорода вольфрам уже во всю выгорать будет. А может они дики полуавтоматом варят?
@selco, я так думаю, с импульсом или без - не важно. По моему, идея в том, чтобы водород из расплава удалять таким образом. По идее, он активнее алюминия, первым будет выгорать. Но куда окись алюминия девать? Скорее всего, ток надо завышенный, чтобы успевала разлетаться.
@selco, у тебя же смеситель есть? Попробуешь - расскажи, уж очень интересно.
@круазик,
Спасибо и почитаем. Конечно в ПА может и прокатит и попробую кислород есть . Я вот Азот хотел попробовать но не как не куплю , и дело в том еще что его всего 0015% и на моем столько не намешаешь да и заводской смеситель нужен супер точный.
Есть такие.Это из раздела ионно-плазменного напыления.
зайди к ним в группу Вконтакте, вообще ошалеешь. Там хорошо видно, что ни зачистки, ни разделки, зато гарантия...
А вот эта фраза загнала меня под плинтус:
  • Оценка повреждения. В зависимости от характера скола или трещины подбираются аппарат и сила тока.
  • Сварка литых дисков аргоном. Выполняется это ручным или автоматическим способом.
 А я всё на одном аппарате делаю и на одних настройках тока, ни чего не подбираю в зависимости от "характера скола или трещины". Придётся исправляться.
Похоже они действительно на дисках п/а пробуют, изверги.
изверги.
Костя , мне последнее слово понравилось в твоем сообщении. Ну и ПА это не автоматическая сварка, а у них автоматическая во бы посмотреть как трещину в 50мм да автоматом и похоже они переплюнули весь мир.
И дай мне ссылку если можно их В Контакте , сам не найду я по Контактам и прочим соц.сетям почти не лажу и не очень в них разбираюсь.
Валер, я сей час тебе в личку ссыль кину, дабы здесь бракоделам рекламу не делать. Ибо даже гневное упоминание всё равно остаётся упоминанием.
А п/а, она же механизированная сварка плавящимся электродом в среде защитного газа, даже близко не автоматическая. Но ребята об этом не в курсе. Ка и не в курсе о том, что даже у современных п/а с горячим стартом начало всё равно холодное и подваривается после вышлифовки, если нужна герметичность и равнопрочность.
Это необходимо по определению, причём всем. Ибо не герметичный шов не шов вообще, а пористый шоколад который нагрузку нести не способен. Речь идёт о алюминии конечно, на чугуне другая бодяга.
@виталий каховка,за съёмку плюс, за сварку минус. Сведение трещины в ноль почти гарантирует вернуть геометрию. У вас же получается бугор. Что бы сделать более менее круг. На столе маркером обвести целую часть и по этому шаблону выгонять геометрию поврежденного участка. А так прикольно, съёмка очень даже. Единственное фильтр бы на камеру темнее, если это фильтр сварочный, то поляризационный слой нужен. есть химия для оптики или со старого же монитора, слой содрать :)
@SergDemin, в углекислоту кислород(исправил) не добавляли. Раскисление черняги идёт с помощью кремния. Aws 70s-6 "6"-означает степень раскисления. Чем меньше тем больше защиты. В радс с "1" придется поддувала делать с обратной стороны, как для нержи
Изменено пользователем psi
SergDemin, в углекислоту аргон не добавляли.
Я про кислород говорил, а не про аргон.  Я не знаю, насколько это эффективно, но смеситель для углекислоты и кислорода я в руках держал. Старый, советский. Значит, попытки были.
Смысл не в раскислении, а в окислении гидроокиси железа до окиси, чтобы водород связать, Поры то он даёт. А дальше, да , в сварочной проволоке кремний почти всегда присутствует.  На швах от ПА его и видно - окись кремния, как стекло местами блестит на краях шва.
