Сварочные швы
Здравствуйте! Прошу критики у профессионалов и любителей)
Вчера и сегодня мучал Аврору интертиг Ac/Dc АМГ люминь S3mm, присадка 5356 тоже 3мм наверное большеват диаметр,но другого не было (( электрод 2мм зелёный... Ток 75-85А
Скажите что не так делаю? Почему такой выпуклый колбасный шов((
И ещё очень интересно, почему электрод сгорает быстро очень!? Баланс на 30%
Баланс на 30%
-Посмотрите, по какой полуволне идёт регулировка, скорее всего  у Вас по отрицательной-то есть в данном случае-70% в пользу"+"-...при таком раскладе электрод испытывает Очень значительные тепловые нагрузки
-тепловложение низкое, металл быстро застывает, либо добавьте мощности, либо уменьшите диаметр прутка...
  • 4 недели спустя...
@morgmail, не соглашусь, что для сварки титана нужны какие-то специальные навыки и сварщики титана чем-то отличаются от других аргонщиков. Вопрос только в более тщательной и долгой подготовке к сварке и оснастке. Варил титан в свое время в больших количествах, большие гальванические ванны. Пока изготовили оснастку под все виды соединений и которая обеспечивает достаточную защиту - истратили кучу сил, времени и нервов, но когда научились делать хорошую оснастку - дело пошло без всяких проблем.
Положу сюда. Понадобилась при постройке забора, для некоторых моментов, пара пластин из не очень тонкого металла. Подходящего ничего не нашлось, пришлось собирать из кусочков, были отрезаны кусочки полок от сотого уголка толщиной 10мм.
Сваривалось ПА проволокой 0.8мм. в чистом СО2 и электродом УОНИ13/55 3мм. Где и чем (там было вперемешку) и какая из пластин на фото уже не вспомню, но вроде в том положении в котором зажато в тисках, в хронологическом порядке. Корень был начат ПА.
Швы не мои, я только запечатлял, руки сварщика просто ностальгировали немного на пенсии.
Тут что-то электрод, что-то ПА, кусочек "непровара" для моих целей не критичен и не устранялся.
Что скажете?
Кол-во "+"  скажет.  Попробуй состыковать 3мм и этим же способом пройтись... Должна быть разница... имхо.
В начале не много не привычно, в конце даже во вкус вошёл. Ничего особенного.
 Попробуй поддув организовать, разницу увидишь, ванна немного по другому себя ведет.
@Вад11, Вот так. Последний троешный обрезок. Теперь двойка только осталась. Очень сильно крутит. Резко прервался потому что железка резко от стола отскочила, надо на трубе сваривать. С поддувом и зазором пластины варить тоже не вариант, ну ли к швеллеру струбцинами зажимать, иначе выгибает. В начале не много не привычно, в конце даже во вкус вошёл. Ничего особенного.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181004_105417.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181004_105429.jpg
Красиво, но никак не пойму для чего ещё такие швы)
Продолжаем тренить перекатывание сопла. Возможно стоит уже переходить на трубу, тренироваться в смысле, только жалко чёт мне денег на нержавеющую.
У меня устаёт мышца большого пальца, хотя руку стараюсь не напрягать.
Чтоб палец не уставал, варить надо в 4т :)
@psi, в 4т и варю, в 2т не удобно. Там рука волей не волей в напряжении ибо указательный палец по струнке вытянут.
@Вад11, я пробовал варить с поддувом. куда проще, тут если металл перегрел, ванна не предсказуемо вести начинает, плохо растекается, там при наличии защиты с обратной стороны, можно не большой зазор и без присадка пройти.
@Steelcar, дань моде что ль, они довольно симпатичны, а на толстом металле, где ширина шва большая, сваривать вроде как проще. Тут главное во вкус войти.
Изменено пользователем Учусь
Без маски не хорошо...
Есть такие варианты, что не то что маска, морда лица с трудом помещается в рабочую зону.
