Сварка автомобильных поддонов
@Serj55441,я единственное не в курсе,на родных болтах резьба стандартная?А то мне под обычную резьбу сделали,думаю,что не критично,если обычный болт с прокладкой поставить,прокладки продаются отдельно?
  • 4 недели спустя...
3d принтер нервно курит в сторонке.симпатичненько заплел ))) Изменено пользователем сваркоман
@Георгий 11, Доброго дня,обычная медная шайба справится с уплотнением, посмотрите в автомобильных магазинах  или на алиэкспрессе посмотрите наборы.
@ЛехаКолыма,я знаю,но че то нет в продаже,особо и не искал,в пару магазинов зашел,не попадаются по дороге больше.
Я в дополнение  ещё и обжигаю шайбу до красна.Остыла и вперед.
Может технологически неверно и муторно,но так научили в свое время.
Serj55441,Ещё можно в воду бросить.
Нельзя,т.к будет типа "закалки", а надо сделать "отжиг" или своего рода "отпуск",значит остывание должно произойти само собой.
@Serj55441,Не туда нажал.Для меди отжиг при погружении в вводу.Отпуск это несколько иное. Изменено пользователем Schlosser
Serj55441.Для меди отжиг при погружении в вводу.Отпуск это несколько иное.
Медные шайбы под форсунки и топливопроводы только так и оживляли - до красна раскаляешь и в воду
Спасибо,что вразумили.Теперь переосмыслил данный момент.
:friends:  :drinks:
@Serj55441,Для меди как раз таки отжиг происходит с точность до на оборот по сравнению со сталью. Нагревают до температуры 600-650 град и быстрое погружение в воду.Если хотите придать прочности нужно замедлить охлаждение.
Две трещины и вварка шайбы со сливным отверстием.Одна трещина вылезла при проверке мел-керосин (для тех,кто думает,что без проверки прокатит). FAD00A69-0B81-49E2-9A9F-49F6288D1AD6.jpeg 08977D4E-519B-4FFA-A345-6318CB1E77CC.jpeg 232CB720-67C1-4FB0-AE74-BAF6B1B77F7B.jpeg
ремонтная шайба не много выступает? Я лучше заварил старое отверстие под нарезку резьбы.
@nik633,клиенту предоставляю выбор или так,или завариваю,но сверловка и нарезка резьбы на нем,цена одинакова.
@nik633,@Георгий 11, лично я-предпочитаю вваривать уже готовые бонки и вкручивать в них готовые пробки. Точёная в токарнике бонка-априори будет иметь лучший контакт с пробкой, чем восстановленная резьба в заваренном приливе. Бонусом к тому-солидный выигрыш по времени.
Конечно, если они готовые лежат! " А тут Война! А мы не готовы!" Из фильма " Барон Мюнхгаузен"
