Сварка автомобильных поддонов
Serj55441.Для меди отжиг при погружении в вводу.Отпуск это несколько иное.
Медные шайбы под форсунки и топливопроводы только так и оживляли - до красна раскаляешь и в воду
Спасибо,что вразумили.Теперь переосмыслил данный момент.
:friends:  :drinks:
@Serj55441,Для меди как раз таки отжиг происходит с точность до на оборот по сравнению со сталью. Нагревают до температуры 600-650 град и быстрое погружение в воду.Если хотите придать прочности нужно замедлить охлаждение.
Две трещины и вварка шайбы со сливным отверстием.Одна трещина вылезла при проверке мел-керосин (для тех,кто думает,что без проверки прокатит). FAD00A69-0B81-49E2-9A9F-49F6288D1AD6.jpeg 08977D4E-519B-4FFA-A345-6318CB1E77CC.jpeg 232CB720-67C1-4FB0-AE74-BAF6B1B77F7B.jpeg
ремонтная шайба не много выступает? Я лучше заварил старое отверстие под нарезку резьбы.
@nik633,клиенту предоставляю выбор или так,или завариваю,но сверловка и нарезка резьбы на нем,цена одинакова.
@nik633,@Георгий 11, лично я-предпочитаю вваривать уже готовые бонки и вкручивать в них готовые пробки. Точёная в токарнике бонка-априори будет иметь лучший контакт с пробкой, чем восстановленная резьба в заваренном приливе. Бонусом к тому-солидный выигрыш по времени.
Конечно, если они готовые лежат! " А тут Война! А мы не готовы!" Из фильма " Барон Мюнхгаузен"
@PetrM, стараюсь подсуетиться заранее.  Да и есть у меня пара токарей, таких же как и я, со стряхнутыми биологическими часами. К ним, так же как и ко мне-можно обратиться в любое время суток. Надо какую деталюху оперативно выточить-достаточно позвонить. Пока еду до них-готовят. Эта, ну, как там её? О, вспомнил... Клиентоориентированность! :rofl:
Заготовки впрок , токарь или выпиленные с приемок цветмета резьбы с сохранившимися гайками
@AMBIVERT42,мне наточили однотипных штук 50 наверное,прутка еще лежит метра два,т.е.проблем с заготовкой нет,важен размер,может такие как у меня и не прокатят где то,но пока не вижу спроса на определенную модель.
Таки нужен комплект: болт вазовский с магнитиком, или без и шайба с резьбой. В комплекте-всё подходит!
 Лёха, тут педалька рулит и молоток не понадобится.
Михалыч, проясни, пожалуйста, взаимосвязь между работой педалью и снятием внутренних послесварочных напряжений. Так-то с педалькой и я работаю, но когда идёт борьба за геометрию-то и проковку не забываю и обратноступенчатую сварку.
 Это "гавнище" сваривается на пороге плавления, если чуть больше, то начинает вскипать и начинаются проблемы, "пляски с бубном". При минимальном тепловложении, проковка не нужна, потому, что напряжения минимизированы.
PS: Проковываю только ГБЦ, в этом случае нет пустот после шлифовки.
Борьба проковкой за герметичность называется чеканкой,что поможет решению некоторых проблем,но создаст другие.
помучплся с вольфрамом - расщепляет в звездочку
У меня было похожая ситуация.Вроде по соотношению "диаметр-ампераж" должен справляться вольфрам, но лущило в розочку.
Попробуйте заменить вольфрам на больший диаметр, чтоб "этой же марки вольфрам +продавец" и если будет такая же картина, то однозначно-неудачно купили.
Если на большем диаметре будет шарик, то выходит, что меньший диаметр-не справляется с нагрузкой.
Хотя и регулировка самого баланса тоже влияет.
, помучался с вольфрамом - расщепляет в звездочку.
Возможно уже не актуально,судя по дате,но у вас похоже баланс не настроен,необходимо ручку повернуть в сторону плюса до появления характерного шарика.(судя по картинке у вас много минуса баланса).
Хотя для уверенности необходимо знать,марку или цвет электрода и диаметр его.
Это качество вольфрама быстрее всего. Иногда образуется красивый шарик, иногда кракозябра, и чаще всего несколько мелких шариков либо один но с краю, как будто заусенцы подгорают
Не хочу вас огорчать,но то что вы описываете,если я правильно понял,что не трогая настроек баланса,все это происходит на одном токе с электродом(при условии,что электрод 2,4 подходящей маркировки(цвет) для алюминия),похоже у вас накрылся(сломался) процессор,либо не совсем качественный аппарат.У меня когда перестал регулироваться баланс,то оказалось в процессоре дело,заменил и все заработало,как часики.но конечно начните с малого,проверьте электрод.
Изменено пользователем Miners
Ну да так и должно быть , ну чуток добавлю . От настроек баланса если конечно правильно выбран диаметр электрода к току, то всякие розочки и разрывы не должны быть и главный критерий тут пост газ и многие экономят и уже писал что сам вольфрам намного дороже чем газ и если он хоть раз окислился то его качество упало наполовину даже после переточки . Конечно много аппаратов и особо китай где постгаз 10сек максимально и это совсем мало для средних токов , я вот на 70А пост газ выставляю 7сек.
Ну и конечно само качество вольфрама да и газа (аргона, гелия) играет тоже не малую роль.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260287.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260291.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1180018.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1180035.JPG
Я в свое время грешил с газом...Не из-за экономии, а из-за безопытности...И были проблемы  такие с вольфрамом.И спасибо @selco,и Вад11 кто показал на ошибку .)Спасибо вам !Век помнить буду.)!В наше время  опытом щедро мало кто делится...
