Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
@svarkaonline,если не травит,то ни на что не повлияет.
 Нет причины расстраиваться.
Вертикально должен стоять ротаметр при использовании.
Спасибо Ребята! Только вчера вернулся с работы небыло времени отписаться.
Заказал для интереса ещё один, на тот первый что писал вышел оформил возврат, через 4 дня пришёл новый, покрутил, оказался тоже кривой и без паспорта, забирать не стал, пришёл домой и отменил возврат первого редуктора, а по поводу этого который заказалывал уведомил менеджера магазина что забирать товар не буду.
В итоге оставлю этот "кривой")) проверять пока небыло возможности, главное чтоб в добавок к кривизне травить не стал)) А по геометрии изготовления видимо они все такие "кривые и косые"  :)
Всем Удачного дня и Отличного настроения!!!
Н-да, уровень точности это важно конечно, нужно еще и баллон по уровню или отвесу выставить, а то с кривым ротаметром, да еще и с кривым баллоном погрешность может увеличиться.
Изменено пользователем brat_h
Уважаемый! Дело не в кривизне редуктора и уровне балона, а в том что я купил этот редуктор в магазине и он изготовлен на предприятии, а не в гараже и если предприятие изготовитель позволяет себе допускать такое производство и сборку с такой соостностью думаю это не хорошо, а уровень балона и горизонт редуктора не влияют на работу)))
@svarkaonline, да что там уже на ротаметры смотреть если у них даже бумага кривая, судя по фото:http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2021/post-52791-0-54539800-1622502252.jpg
не прямоугольная, как положено, а какая-то трапецевидная...
А потом на такой бумаге инженеры чертежи печатают, да рабочие собирают по таким чертежам...
Ужас... откуда там "прямизне" взяться? ;)
Вы б лучше обратили внимание на то, что редуктор почти что весь из алюминия и нержи сделан, кроме пары штуцеров с переходниками... ну то так, главное такой редуктор на кислород не поставить "случайно", чтоб его жизнь не закончилась с феервеком.
Да, это так)
Что тут сказать про бумагу, нечего, я кстати на её вид внимания не обратил, только прочёл всё подробно)))
Брать если то только СССР искать, если нет варианта то Европа, хорошего инструмента нынешнего века я не встречал, либо сделан топорно или криво либо после нескольки раз примененя получаешь металлолом
Тут в нагрузку статья от самого же Редиуса:
ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСОВ В КИСЛОРОДНЫХ РЕДУКТОРАХ
...они как бе намекают :)
  • 5 месяцев спустя...
К сожалению с ротаметром с вертикальным расположением органов управления это GCE ProControl Арт. PCARV0059, что в 2 раза дороже:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2.jpg
или GCE BaseControl Flow Арт. 0870460, за ~5500 р.:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif3.jpg
но он мне не нравится взаиморасположением входов-выходов.
К тому-же ротаметр работает только в строго вертикальном положении, да и разбить его запросто, а для первого варианта можно (и нужно для точности) использовать приставной ротаметр, например ESAB Арт. 0155716880:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4.jpg
Это чешские редуктора?  Стоит такие брать?
  • 3 месяца спустя...
@selco,Ваше сообщение прочитал мельком,вспомнил,что видел ваще мега суровый ,я бы даже сказал аццкий редуктор двухступенчатый,но денех не хватило)
Я бы не сказал что адский редуктор.
Норм редуктор из Польши.
Есть и круче.
Как для углекислоты...
Я бы не сказал что адский редуктор. Норм редуктор из Польши. Есть и круче.
Может и нормальный польша , но сделан как в колхозе тут многие спаривали два и получали польский вариант , длинный как удав и такой сломать больше процентов например кто то железяку тащит и вероятность задеть за "удава" куды больше , в общем не какой технической эстетики нет , толи дело СССРовский , компактен практически как одноступенчатый да и свои функции на 100% выполняет не каких "пшиков" .
Что касается "!круче" да есть и с 1987г много времени утекло и прогресс на месте не стоит .
post-11842-0-57523900-1649960328_thumb.jpg post-11842-0-03037400-1649960363_thumb.jpg
Мне нравится идея из двух редукторов. Один на балон, второй на тележку с полуавтоматом. Между ними шланг.
Та же двухступенчатая система. Вполне разумно.
На фото сверху Harris вражинский. Двухступенчатый. Вполне компактный.
На eBay стоит б/у от 60$.
Расходомера нет. Давление в PSIG.
Но в целом норм если привыкнуть.
Мембрана неопрен. Пишут в инструкции, что редукторы HARRIS 9296nc можно использовать для понижения давления неагрессивных газов. Именно этот написано CO2. Вот и думаю, на аргон пойдет или нет....
Точно не знаю что за они, но по идее это азот, аргон, воздух, гелий, углекислый газ. Давление на выходе только в этой модели до 1 атм. Есть разные модели.
Тогда в принципе редуктор подойдет и для аргона и для сварочной смеси аргон/со2. Расход до 20л/мин в принципе достаточно. Проверял колбой на выходе из сопла полуавтомата. Что думаете?
Что думаете?
Пойдет и для аргона и для СО и смесь примет.
Вопрос новичка по подбору бюджетного оборудования для полуавтомата домашней мастерской.
Поискав по сети информацию, сделал вывод, что оптимально будет взять у-30/ар-40, главное не в "мини" формате.
Остановился на ПТК, но нюанс в том, что у них есть "у-30/ар-40-5" и "у-30/ар-40-5 Ал" - по описанию, один латунь, второй алюминий.
Вопроса, собственно, два:
- пригоден ли в целом агрегат
- в чем проявляется разница - алюминий и латунь? Имеет ли смыл доплачивать за латунь?
Да, как бы, еще нюанс,что по стечению обстоятельств приобретены оба - ожидаю доставку, один так и так возвращать.
Вот алюминь и отдайте и не для редукторов она тем паче современный Г сплав , а латунь из покон веков применялась
не уверен на 100%, что там реально латунь: сейчас везде пишут "латунь", а по факту из латуни - один лишь штуцер под шланг, всё крашенный люминь...
хотелось знать, в каком аспекте латунь лучше - алюминию не хватет прочности? или из-за чуть большего коэф. температурного расширения?
Пошарил документацию, по ней единственное отличие - только одна деталь: корпус. Все остальное идентично.
Разница в весе - 0,6 и 0,74.
По деньгам - разница вдвое (у меня так получилось, в оф магазине разница 25%).
Я бы мог понять, если бы из экономии с латуни перешли на алюминий. Но оставлять в продаже оба варианта - в чем смысл?
Чтоб был выбор для покупателя- сэкономить или нет. А после продать тому же покупателю такой же, но уже латунный.
это так не работает: если покупатель попадает на шлак, он ставит крест сразу на всем производителе.
сделал проще - позвонил производителю, спросил в чем разница в работе.
Ответили так: именно в работе разницы нет, есть разница в долговечности. При постоянной эксплуатации за пару лет углекислота прожрёт алюминий.
для гаража скорее несущественно,  но для производства есть разница.
Работает. Покупатель номер один покупает у производителя номер два и наоборот. "Перекрестное опыление".
Да и вообще у многих производителей встречаются как удачные, так и неудачные модели продукции. Сейчас это не показатель, чтоб вносить производителя в "черный список".
По поводу алюминия- тут вопрос устойчивости корпуса к внешним факторам воздействия (в том числе на сильном холоде или жаре), пригодность резьб манометров и штуцеров к "перепаковке", долговечность седла клапана. Как я вижу.
Ну и продается алюминиевый вероятно с большей маржой, но тут утверждать на 100% не буду.
Изменено пользователем Victor Kotyara
К холоду - возможно, к жаре - едва ли, сварщик сгорит целиком сильно раньше, чем появится разница на жаре.
Не раз разбирал алюминиевый ширпотреб, седло клапана всегда было бронзовое.
И вообще, алюминиевые сплавы бывают разные. Бывает и так:
Это штуцер баллона, довольно хрупкий на деле оказался, и кристалл крупный. Конечно было механическое воздействие, но мне спокойнее, когда штуцер бронзовый.
А еще эта гадость часто свищет по манометрам, если подтянуть так, чтобы не текло, то манометр повернется "к лесу задом", и придется играться с толщиной прокладки.
анаэробный герметик резьбовых соединений вам в помощь. Это не когда сломано, а когда помазал, закрутил как удобно и на сколько надо (вариантов несколько и тот же АНАКРОЛ и импортные), подождал 10 минут и пользуйся на здоровье. Чтобы открутить, нагреть надо и герметик даст слабину, можно крутить не сворачивая грани и прочее. Главное правильный подобрать. Химический процесс стартует от контакта с металлом.
@copich, резьбовых много в наличии на складе, но в таких редукторах манометр упирается в полиэтиленовую уплотнительную шайбу, если он не уперся, то немного болтается в резьбе (резьба довольно крупная), мне кажется что оно не очень хорошо будет держать, если его не довернуть на 3/4 оборота. Это что касается уплотнений. Когда сломано, самый простой вариант перепустить на запчасти (если там будет что брать после поломки).
Ну и вклеивать кислородный манометр по высокой стороне на неизвестный мне полимер я справедливо опасаюсь. По низкой скорее всего можно.
Изменено пользователем Oswer
Знающие, подскажите пожалуйста, а это миф или правда, что алюминиевый редуктор может самовозгореться при некоторых сценариях при работе с кислородом (например при резком открывании вентиля кислородного баллона)?
В интернете только пара статей есть на эту тему, прямых доказательств так и не нашел. Кто, что думает? Встречались в жизни с такими случаями?
Со взрывом понижающего  сетевого редуктора сталкивался - корпус был из чугуна. Иногда горят вентили , если попадает оксид железа - резкое открытие и воспламенение. Практически гарантирован ожог 3 ст. Помню несколько таких случаев -не смертельно и без каких -либо серьезных последствий , а в редукторах гореть нечему.
