Сварка топливного бака
@Дед мазай, вот, вот, как в старом анекдоте про ковбоя.  Но у меня игры с ВВ и ЛВЖ  ещё в детстве закончились. Несколько раз, как говорится, Бог миловал. Я и понял, что не надо гусей зазря дразнить :pleasantry: .
Бензобак Тойота 90 волосатых годов по вину Австралийка, машина в идеале но умер бензобак. В интернете из б\у смогли найти подобный но только с горловиной под круглый бензонасос, штатный овальный, соответственно переварка горловины со старого бака. В этот раз попробовал по другому из бака пары вытеснить, залил 20 л воды и добавил щелочи для мойки ДВС, и хорошенько взболтал для образования хорошей пены. Я уже показывал это средство.
post-24265-0-83175100-1538487067_thumb.jpgpost-24265-0-85339500-1538487120_thumb.jpgpost-24265-0-65669000-1538488423_thumb.jpgpost-24265-0-66033800-1538488465_thumb.jpg
  • Upvote 8
Пушкой пропарку делаете или просто сушите?
Вымыли его хорошо и тоже с щелочью для ДВС (бак слесаря с грузового центра и постарались )  , ну и я подсушил чтобы не текло и не мешало.
Валер а не проще бы было целиком лапух вырезать ? И вместо точек ребра жесткости вварить ?
Не и жаль не сфоткал , внутри там корыто под бензонасос и еще что то и усе бы пришлось делать по новой и сделать то   не проблема а вот приварить в правильном месте то есть точно вряд ли получилось ну и проблемы бы были с установкой .
В общем паренек хозяин машины толковый и когда ему отдавал он сказал что хочет ободрать его весь стеклоткань + смола и скорлупа то есть еще один корпус (как на АПЛ) ну и усе высохнет и антигравий сверху . Думаю в таком варианте бак переживет саму машину .
Как правильно и грамотно варить бак,когда варим латку? Внахлест или встык?
Изменено пользователем Serj55441
теперь однозначно лопнет!
Скорее всего лопнет. Поэтому обечайка и хороший зазор в диаметр присадки - тогда проплавление на пять. И варить так очень удобно, швы почти плоские, красивые. Но куда дешевле и проще варить внахлёст. Только трещину предварительно выварить, дабы из под латки не лезла.
кристаллы чистого металла
@Точмаш 23, Относительно силуминов, насколько силён Вами описанный эффект будет, если использовать присадку эвтектического состава?
Это не нержа, поддув ничего не изменит, он не дробит окисной плёнки.
Саш если усе очищено то поддув дает знать о себе в лучшую сторону .
http://websvarka.ru/talk/topic/11604-obratnaia-storona-shva-pri-svarke-aliuminiia/?p=350491
P.S. в баке не зачистишь и по сему Виктор обозначил усе верно .
вОТ вижу так это- надо латку красивую и с красивыми швами клиент откажется от дурной идеи спрятать латку и это наоборот будет модно ну как латка на джинсах и они сразу выше в цене.
Изменено пользователем selco
А мне кажется, просто тачка на продажу, вот хозяин и не хочет светить латку.
 Валера, если всё очищено и по феншую, то и без поддува нормально. С поддувом можно вообще накосячить, т.к. окисная плёнка удерживает сварочную ванну от провала и без неё будет на много сложнее контролировать сварочный процесс.
Ты сам часто используешь поддув на алюминии?
Через такую дырень вообще не вопрос сделать зачистку.
Ещё существенный косяк; заплата не должна иметь острых углов
 Этот момент меня сразу вырубил, даже смотреть не стал до конца. На прежней работе долго воевал с любителями ромбы варить везде)))
Изменено пользователем G_Kar
Шаберное лезвие серповидной формы  и на ручке (римером его зовут), отлично снимает обратную фаску даже через небольшие отверстия (вплоть до протёртостей в кондейных трубках). Римером снять обратную фаску и очень тщательно контролировать подачу, но тяжко это, проще обечайку прихватить, она и сдержит ванну от проваливания.
  • Upvote 8
Для тех кто работает с педалью, это вообще мелочи жизни.
Для тех, кто работает без педали, но на спаде-тоже. ;)
А что,бывают не регулируемые спады?
Бывают регулируемые просто по времени, а бывают регулируемые и по продолжительности и по току. Обладатели аргонников Форсаж и Эвоспарк с удовольствием пользуются таким функционалом. А мы, обладатели сундуков и Гроверсов-посматриваем на небожителей немного снизу...
