Схемы сварки и борьба с деформациями
@zolwik, все проволоки реагируют на повышенную влажность. И все смеси реагируют на сквозняк.
И не вдруг, а реагируют однозначно.
Если у вас есть возможность, пробуйте трёхкомпонентные смеси. Вот там можно серьёзно уменьшить набрызг подобрав смесь под ваши режимы. А так то вам надо самому знать и понимать:
1. Типы переноса металла с проволоки  в сварочную ванну: короткими замыканиями, мелкокапельный, струйный.
2. Работу источника сварочного тока как стабилизатора напряжения.
3. Что это такое, и как влияет параметр "индуктивность" на режим сварки.
Тогда вы начнёте понимать что вы крутите, и куда крутить вапще.
в диаметрах проволоки, как и в её видах - ограничений не ставят, так же и со сварочными смесями, и даже с режимами и параметрами самой сварки)
просто мне, как профану хотелось бы получить некую консультацию в вопросах выбора оптимальных и необходимых вариантов той или иной составляющих для дальнейших экспериментов?!?!...
и ещё раз merci за полученную от Вас инфу!)))
Возможно будет полезным.
Здарова мужики, подскажите пожалуйста схему инвертора prestige 141s, найти не могу хоть убей
не в той теме написали.... поищите получше если не лень))) мне с телефона не удобно
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, можете, пожалуйста, на скорую руку накидать в пейнте, как выглядит правильный шахматный порядок? Пытаося читать теорию сварочных деформаций Гатовского, но там зубодробильнейший матан ((
Пока варю так: ставлю на середине отрезок, с противоположной стороны (речь о тавровом, нижнем угловом соединении) к окончаниям этого отрезка кидаю два с каждого края.
Зачем начинаю "расти" от середины к краям, кидая по паре швов с каждого края и переходя на следующую пару в другой край(второй шов всегда с протиоаоложной стороны от первого, заканчивается там, гле первый начинался, а не параллельно, не цепные).
Когда "дорастаю" до краев, возвращаюсь в середину ставлю отрезок рчдом с первым серединным, с обратной стороны также сразу два в оба края, после чего опять "расту" от середины к краям.
Некоторое время варил от холодного к горячему, но разницы в деформации не заметил, а с левой руки медленнее, поэтому варю с правой руки, а это иногда от холодного к горячему, а иногда нет.
Больно не бейте))
Saimonvik, я видел этот рисунок, но из него непонятен порядок движения - от середины к краям, или нет, через сколько отрещков на один крац переходить на другой, а потом оьратно, или сразу расти в один край до упора, что делать по достижении отрезком края, возвращаться в середину сразу и новыми ступеньками расти к краям так же, либо наоборот от краев к середине возвращаться...
Дополню, что в итоге к меня должна быть проваоена вся балка без пробелов, щазматный порядок применяю для равномерного пронрева и снижения деформаций (это работает, на первоначальных попытках при проходах одной стороной либо цепными был ужОс...)
Изменено пользователем Парк
  • 3 года спустя...
Всем привет. Подскажите плиз.
Нужно сделать профильную трубу из уголка 75х75х5, длина 300мм, сварка есть любая, но скорее всего буду п/а проволокой 1мм, вертикал сверху вниз. Разделка,углы, прихватки - понятно. Варить в разбежку небольшими швами или обратноступенчатым?  Или как ещё?
Изменено пользователем WAR
8 часов назад, WAR сказал:
Назначение трубы какое? Как подпорка или как труба?
21 минуту назад, Струня сказал:
Это будет элемент конструкции, принимающий первым на себя нагрузки от кручения, вибраций и излома.
10 часов назад, WAR сказал:
Почему такое решение? Лучше бы нижнее "в лодочку"- будет проще надёжнее и аккуратнее. Сверху вниз лучше варить электродами с покрытием, которое даёт шлак, который застывает раньше ванны, как бы формуя её (короткий шлак). Иначе жидкий металл будет из ванны проливаться. Или это на монтаже? Тогда лучше снизу в верх.
Нагрузки кто-то считал?  300 мм- это правильная длина? или 3000? Просто короткая подпорочка...
Обычно для металлоконструкций не используют сплошные швы. Если элемент нерасчётный можно проварить начало и конец по 50 мм и в середине 50 мм. Равномерно.
Для минимизации поводок от сварки я бы посоветовал варить полуавтоматом, сначала с одной стороны, потом напротив с другой обратно- ступенчатым швом. Зазор сделать клином, и всё время следить, чтобы не стянуло (распорки ставить)- когда усадке не препятствуешь- в конструкции напряжения минимальные.
Изменено пользователем Струня
  • Like 2
3 часа назад, Струня сказал:
Просто мне это удобное положение))) А в лодочку горелкой углом без разницы куда?
Да. Иначе просто купил бы профтрубу 3м. Нагрузки не считал, запас там очень большой.
Спасибо. А строчки какой длины делать и зазор какой?
1 час назад, WAR сказал:
Почитайте теорию. Учебник по сварке. Сварка углом вперёт и сварка углом назад. Есть направление сварки. Если горелка смотрит в сторону напрвления сварки- то это сварка "углом вперёд"- большое проплавление, низкая скорость, сложное формирование шва. Если горелка смотри "взад"- к началу шва- то "углом назад"- малое проплавление, высокая скорость, лёгкое формирование шва.
Чаще всего сварка сверху вниз- это называется "подмандить"- так как ванна течёт, то сварка очень быстрая. Где кромка расплавилась, где то нет- вроде шов есть, а какой он- плевать. У вас сложнонагруженный узел. Лучше не фиговничать. Традиционно на вертикали сварка ведётся снизу вверх. Ширина шва получается очень большой. Лучше в нижнем положении заваривать.
Бычно длина прерывистого шва 50- 60 мм, делается в полный провар. Длина пропуска- 100- 300 мм. Зазор- 1- 2 мм- В зависимости от мастерства и прочих параметров. Разделка- тоже без фанатизма. Если сильно углубиться- то зазор выйдет большой. Полки упрутся друг в друга и будет деформация. Тут я бы рекомендовал состыковать детали с переменным зазором практически без разделки. Вначале шва 2 мм, в конце- 6 (в конец устанавливается распорка 6 мм). Потом, от начала отступается 50 мм и начинается сварка к началу.  Тока побольше- провар выйдет лучше. В принципе, после заварки наружных 50 мм можно пройти изнутри. окно 75х75 вролне достаточно изнутри 50 мм подварить.
После заварки первых двух швов выбить распорку (зазор резко уменьшится), поставить 4 мм распорку. Заварить участки по середине 50 мм. Выбить распорку0 как раз около 2 мм и останется. Заварить оставшиеся 50 мм.
  • Like 2
Спасибо.
Про сварочные деформации.
Прецизионная подставка, с минимально-возможным влиянием на изгиб и кручение станины станка.
Профиль 80х80х3 ГОСТ 30245-2003. Сборка стапельная. Отверстия крепления станка выполнены до сварки. Швы сплошные, по всем стыкам (включая стык под косынкой). Порядок швов - симметричный относительно продольной плоскости.
На фото с зафиксированной косынкой - мероприятия для компенсации сварочной деформации (сжатие), возникшей при приварке распорки к стойкам.
  • Like 2
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, сварил раму аргоном, металл 2мм, а её деформировало и один угол поднялся. При сборке была идеально ровная. Можно ли это как-то исправить? Греть нечем, но есть бутылочный домкрат.
Изменено пользователем Nefed
25 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Замените виде на что-то читаемое в России без VPN,если нет,то снимки конструкции.
Да там просто видео с этой рамой выглядит она примерно так
5 часов назад, Nefed сказал:
Мне вот так нравится (на компе можно смотреть с прогой goodbyedpi).
7 часов назад, Nefed сказал:
Добрый день!
Скажите, какое назначение этой рамы, какая нагрузка на неё, какое значение деформации?
2 часа назад, Струня сказал:
Это будет струбцина для деревянных реек, чтобы их сразу пакетом засунуть в шлифовальный калибровальный станок и выравнивать. По делу сварил сегодня уже из жирного швеллера раму на прихватки и от неё уже выдавил тот угол домкратом, но это конечно было не так просто. Пару раз видел в интернете как люди грели швы или сами профили и у них всё само вставало на места, но я не знаю как это делать. Надеюсь в будущем не буду допускать таких ошибок, надо было перед сваркой эту раму к столу приварить.
4 часа назад, hvr63 сказал:
Сколько так ни пытался что-то отрихтовать только вмятины остаются на железе, а через доску так там совсем печаль, она плавно гасит удар кувалды в ноль.
