Jump to content
Правила изготовления отопления
Recommended Posts
@МассаТом,Написано же,S-5, все как просили).По любому с обратным валиком шов впуклый и перегретый будет,если своим телом без зазора,а это нам не нужно . Edited by Schlosser
Link to comment
Share on other sites
@Schlosser, на сколько понимаю, медная пластина поджата должна быть. Смысл на ней варить, если после нескольких секунд, железяка поднялась над медью.
Из опыта могу сказать, что даже нержу когда варишь, то с обратной стороны не нужно и поддува делать, если плотное прилегание к меди. Кислород не поступает, окисления нет.
Черняга тоже с обратной стороны светлая получается. Как подув использовал. Но это не большие толщины. ... наверное до 2-х мм.
Черную сталь варить ТИГ-ом, обычно, при хорошем раскладе до 3-х мм. как и нерж. Дальше идет перегрев ее и не стабильность шва. А так же вспузыривание возможно и т.п. это к черняге относится, а сильное окисление свойственно нерже.
Поэтому разделку и делают, чтобы уменьшить перегрев железяк и сделать шов более узким. А если поджать все медью и снизу и сверху, то и может не получится продавить.
Link to comment
Так же небольшие зазорчики, все вылечит. Но!!! Нужен хороший ПА, пусть хоть и китайский, но хорошо умеющий держать дугу и стабильно подающий проволоку. На тонкой проволоке, дугу чуть выше сделать и шов будет как в ТИГ. Брызг не будет и зачищать ни чего не надо будет.
 Игорь , согласен и аппарат то хорош у них https://www.svartools.ru/card/digipuls-iii-320c/, но вот 15мм диаметра и супер
сноровка нужна
Я вот сегодня хотел попробовать ПА и зарядил 0.8 в большого нашел 50мм трубу + 20мм отвод , но времени  не  хватило  и завтра , но думаю не чего хорошего не выйдет , мал очень диаметр отвода и горелку придется крутить почти как робот и согласен начало и до конца и тогда можно хороший вид шва получить и не только вид , а вот если пол диаметра и потом перебазироваться в удобное положение и еще пол диаметра то усе "ужасно " будет на 15 да и 20мм диаметре.
TIG подача купить с доставкой из Китая:
Ну и с этой прибамбасиной гнать линейные швы , а вот "крутить " ТИГ горелку с подачей вокруг 15-20мм диаметра будет сложнее чем ПА да и шов уверен 100% страшнее  ПА получится.  Да и цена у нее не хилая .
Edited by selco
Link to comment
Вот такая вот конструкция. На 11 отводов. Честно говоря не совсем представляю, как можно там пулеметить чтоб не накосячить, мало не накосячить, так ещё и эстетика нужна. Она заключается в отсутствии брызг полностью, и минимальном шве. расстояние между резьбами 100мм
Link to comment
Вот и я про то и ТИГ+ присадок в руке сварщика и вот посмотрел можно и импульс применить ,,, но его правильно настроить под свою руку и глаза и тогда шов можно вообще в идеал как у робота .  Чуток тренировки на кошках.
Ну и ПА может и справиться типа Фрониус + супер программа + робот МАН или еще какой , в общем в таком варианте гребенка будет стоить как атомный реактор.
Edited by selco
Link to comment
А мне вот интересно, у этого мужика в мастерской чего нибудь нет? Он даже машину швейную гле то наблындил!...
Link to comment
  • 2 weeks later...
На 32й трубе все относительно не плохо. Конечно хочется лучше, но...
Знающие, а подскажите брызги на изделии это следствие чего? Возможно что это нехватка газа на "повороте"? Параметры примерно на фото, это в синергетике. Горелка 24я,расход 12-13 литров.
Пробовал корректировки в синергетике в плюс, никакого результата, на длинной дуге, так вообще ужас...
Link to comment
... а подскажите брызги на изделии это следствие чего? Возможно что это нехватка газа на "повороте"? Параметры примерно на фото, это в синергетике. Горелка 24я,расход 12-13 литров.
Брызги это результат нестабильности металла в ванне. А причины уже от подсоса воздуха до грязной поверхности стыка или рже на проволоке. Стык не чищен?
Link to comment
@saper24,стык после галтовки.
На фото не чищен, но на изделии все детали галтуюся.
Просто на прямом участке, брызг нет. Трубные повороты, и сразу брызги.
Link to comment
Значит подмес воздуха в защитный газ. С положением горелки поиграйтесь.
Link to comment
., ко всему еще может сквозняк ...
работаю в помещении. Может и поддувает но не критично.
А есть смысл сопло/горелка сменить?
Link to comment
есть смысл угол выдерживать горелка-труба. начиная варить трубы на п\а, практически все фигачат брызги. труба поворачивает, а руки- нет. нужно с постоянным углом к трубе варить. навык нарабатывается, до автоматизма. представьте, что рука с горелкой привязана к центру трубы тросиком. а вы внатяг перемещаетесь по радиусу. примерно так. легче привыкнуть, если вначале варить небольшими участками. не 2(как у вас), а три-четыре). после осознания, такую трубу будете заканчивать варить в точке старта. и без брызг. сопла всегда использую конусные- лучше видно, удобнее манипулировать и подлезать, меньше расход газа( крайнее левое)post-14004-0-18198700-1558852158_thumb.jpg
Edited by caro
Link to comment
  • 1 month later...
http://websvarka.ru/talk/user/5138-lavr/
Вячеслав , лед тронулся .
Котел опрессован и собран.
Вырезали они усе мои извилины и повороты из труб и говорят их очень много .
От котлов побольше труба пойдет в общем старая внутренний диаметр 22 , поставили 26мм .
Поставят группы безопасности , мощнее насос на гидрострелку . доп бак расширительный для системы и рядом с котлами , мой говорят очень далеко от котлов но он тоже останется.
Ну и электронику управляющую.
В общем по мере  работ буду выкладывать результаты.
post-11842-0-45077900-1561921245_thumb.jpg post-11842-0-26946300-1561921273_thumb.jpg
post-11842-0-23634700-1561921298_thumb.jpg post-11842-0-77152000-1561921321_thumb.jpg
post-11842-0-69976300-1561921342_thumb.jpg post-11842-0-07487700-1561921368_thumb.jpg
Link to comment
  • 1 month later...
, лед тронулся .  Котел опрессован и собран.  Вырезали они усе мои извилины и повороты из труб и говорят их очень много .
Все к зиме готовы , усе "запрограммировано" и можно с тел. управлять на очень большом расстоянии .
POCA восстановлен и после 7 лет отдыха запустился как новенький , в общем теперь он "резерв" на случай Ч.С.
post-11842-0-65348200-1566242567_thumb.jpg post-11842-0-95251900-1566242593_thumb.jpg
post-11842-0-69010900-1566242635_thumb.jpg post-11842-0-39039000-1566242683_thumb.jpg
post-11842-0-79758400-1566242705_thumb.jpg post-11842-0-76244400-1566242729_thumb.jpg
post-11842-0-00543300-1566242774_thumb.jpg post-11842-0-65105000-1566242838_thumb.jpg
post-11842-0-88269700-1566242888_thumb.jpg post-11842-0-76616600-1566242930_thumb.jpg
post-11842-0-35643000-1566242968_thumb.jpg post-11842-0-79277200-1566243003_thumb.jpg
post-11842-0-89312200-1566243034_thumb.jpg post-11842-0-17281900-1566243087_thumb.jpg
post-11842-0-47147700-1566243132_thumb.jpg post-11842-0-23726900-1566243205_thumb.jpg
post-11842-0-70256900-1566243169_thumb.jpg post-11842-0-82948000-1566243241_thumb.jpg
post-11842-0-49699300-1566243268_thumb.jpg post-11842-0-29302400-1566243300_thumb.jpg
post-11842-0-62702100-1566243384_thumb.jpg post-11842-0-33088200-1566243418_thumb.jpg
поменял гибкую подводку ... пишут 15 лет срок эксплуатации ,,,, врут 7 лет и готовьте газоанализатор искать утечку .
post-11842-0-65523200-1566243571_thumb.jpg post-11842-0-31982900-1566243602_thumb.jpg
post-11842-0-08836500-1566243628_thumb.jpg post-11842-0-98515600-1566243663_thumb.jpg
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
