Jump to content
Правила изготовления отопления
Recommended Posts
@Фунтик, я про пансионат дружба в Ялте не зря заострял ) там температура воды была ниже расчетной, а все равно работало.
  Что до "реалий", лично видел мастерскую-теплицу 22х7х3.5 с одной печкой маленькой. Хитрость в полах. Толщина подушки песка 1 метр. в середине укладка сотой сантехтрубы в два ряда (два слоя) через которые нонстопом прогоняется воздух забираемый из под свода теплицы. На отопление уходит (хотя может и натрындел владелец) 10 кубов за зиму, береза-елка. Мособл.
 Что до виденного в ютубе-понравился ролик про инжир и очень маленькую тепличку (на одно дерево) и дыру в земле. Инжир почти спокойно зимует.
Link to comment
Share on other sites
В гаражном кооперативе хитрый электрик себе подвальчик оборудовал с обогревом , так калорифер  не выключался т.к. не утеплен ( электричество тырил по этому для его не критично  :pleasantry:  ). Из всего вывод - прежде утепление как с наружи так и от грунта ( у грунта около +7 ).Если использовать тепло от процесса гниения ?-в этом я не спец ., хотя есть у нас да и  в России хозяйства устроены по замкнутому циклу - все идет в дело , даже дерьмо участвует в процессе обогрева  :crazy: .
Link to comment
  • 1 month later...
Очень важно в отоплении квартир - всегда учитывать направление циркуляции. И не применять обычные схемы подключения на нижней подаче : прогрева, теплоотдачи - не будет
Link to comment
разжуйте пожалуйста, а то очень интересно, но ничего не понятно.
Про нижнюю подачу ?
Удлинитель потока и другие ошибочные методы разгона радиаторов ?
или тепловизор на радиаторах ?
Link to comment
@santexSVAR, вот первые два пункта. Ибо я чот совсем не в теме.
Когда-то делал отопления, но это всё чисто сваркой -- и регистры и магистрали -- 57-я труба и профильная всяко-разная.
Link to comment
На таких диаметрах - это явно не квартира.
На квартирах - часто возникает проблема нижней подачи - когда в стояках вода движется снизу-вверх
И в радиаторах на обычной рогатой схеме - тоже циркуляция снизу-вверх
На тепловизоре это видно : прогреваются только первая, вторая секция и вверх радиатора. вся остальная часть батареи стоит прохладная.
Самый правильный метод (по физической науке - по гидравлике) : перевернуть циркуляцию на сверху-вниз. То есть нижний стояк из пола - на верх радиатора, а с низу батареи - на верхний стояк и через потолок к соседу
Сделали змеинные свадьбы - секс кобры с гюрзачкой : перекрутили трубы возле стояка
Как самая верная схема для прогрева - при нижней подачи
Но заказчики любят менять радиаторы летом - хотя лучше зимой : проверка сразу
Осознание выбора схемы подключения происходит в первую зиму - переделка чужого монтажа
Link to comment
  • 3 months later...
Сварил себе отопление, вроде по уму. Но вот только в 1 регистре постоянно по чуть чуть скапливается воздух. Хотя воздухоотводчик стоит в самой верхней точке магистрали, чуть далее стоит расширительный бак открытый. Подскажите, что сделал не так?post-16903-0-64092600-1625153633_thumb.jpgpost-16903-0-90411800-1625153692_thumb.jpgpost-16903-0-42944300-1625153765_thumb.jpg Edited by Krasavcneg
Link to comment
Надо поставить его с другой стороны регистра. У вас получается воздухан стоит на подаче, нужно изменить уклон и поставить его в другую сторону, или просто поставить второй воздухан, так будет проще, а вообще, я за нижнее подключение.
Edited by morgmail
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
