О защитных газах и смесях
@Глобул, Я задумался на порошковой проволокой, тут вполне возможно серийные заказы ожидаются, где железки по 16+мм, буду считать дебет с кредитом. Первые экземпляры сам делать буду, в дальнейшем будем посмотреть. Не люблю загадывать, а то после такого все планы рушатся, но пока есть время и желание всё равно готовится надо.
По местных поставщиков газа.
Наши местные тоже не хотят, говорят никому не надо и о технологиях сварки никто голову не ломает. Нет у них возможности делать такие точные процентовки (точнее нет желания покупать смесители, бизнес есть бизнес, сегодня вот общался), сколь даванули, столько в баллон и попало, т.е. без гарантии. Вот если согласен на такие условия, то сказали приехать в понедельник, и мы вместе с главным инженером попытаемся чего-нить сообразить. Ну ничего эксперимент ценою в тысяч в 5 (заправлю 2 баллона - 2400+300 доставка, + в случае чего менять их на обычную смесь 98/2 и 82/18 ещё 2000 + 300р) чтобы удовлетворить любопытство и посмотреть как там дуга себя ведёт с присутствием кислорода, почему бы и нет, каждый сходит с ума по своему :) . А вообще меня работы местных заводов (по части сварки), это как из прикола, что мол сварщик в продукции смотрит лишь на сварочные швы, очень печалят.
Изменено пользователем Учусь
  • 2 месяца спустя...
Новые аргоновые баллоны.Рабочее давление 200ати,сталь 34ХМ4. Повышена емкость до 50л.,снижен вес. UN 1006 -маркировка ООН.
@Учусь,возьмите маленький баллон,  смешайте в нём и попробуйте варить. Тогда и поймёте, оно Вам надо, или стоит о импульсном ПА задуматься.
Смеси с кислородом ещё в советских справочниках упоминались, но для черняги.  Для аустеники - не уверен. По большому счёту, кислород для неё, мягко говоря, не полезен.
У нас в обычные больше 135 не закачивают. Не могут :pardon: . Из Краснодара возят получше, ближе к 150. Но тоже, не всегда.  Кто же эти заправлять будет?
Ну как говорится : "небольшими порциями алкоголь безвреден в любых колличествах!"
P.S. Кстати у нас все поставщики, услугами которых успели попользоваться (3 фирмы), качают 200 очков на балон.
@supoplex, везёт вам, наши в горячем состоянии качают до 150, остывает 125.
При 200атм насколько газа больше выходит? Думаю, как минимум на дохрена!!!! Прям завидую!
А цена?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifнержа.png
В 50-литровом,навскидку,порядка 7,125м3 и стоимость должна быть примерно 2,200
А цена?
Не знаю. Инфы как то не удалось нарыть. Там видимо конечная цена зависит, от объёмов поставок.
Тут опять же ничем не могу помочь, ибо у нас 200 - это норма, как при меньшем давлении, я не знаю.
Сифонные трубки в баллонах для газовых смесей.
 Каждый баллон осматривается изнутри, в случае необходимости проводится его очистка. Дело в том, что очень часто старые газовые баллоны, которые уже используются не первый год, изнутри покрываются различными видами налета, а также ржавчиной. В результате это может очень негативно сказаться на качестве сварного шва. Своевременная очистка позволяет избавиться от этих проблем.
Также, на этом этапе в сам баллон в обязательном порядке вставляется специальная трубка. Она проходит от вентиля и до самого низа, что в результате позволяет улучшить качество смешивания сварочных смесей и при длительном хранении исходные составляющие не разделяются между собой, а сама сварочная смесь максимально равномерно выходит из баллона.
Подготовка баллонов включает их очистку и вставку специальной трубки
 Дегазация и вакуумирование баллонов для сварочных смесей
После этого обязательно проводится, так называемая, дегазация баллона, а также его ваккуумирование– это процесс удаления из газового баллона всех посторонних веществ, в том числе и обычного воздуха.
Дегазация и вакуумирование баллонов перед заправкой
Этап 4: Заправка баллонов
И, наконец, самый важный этап – это заправка сварочной смесью баллонов. В зависимости от того, какие исходные газы применяются, выбирается и наиболее подходящий для этого метод смешивания. Сотрудники нашей компании применяют два наиболее современных и высокоэффективных метода. Речь идет о методике объемного смешивания (по долевым объемам газов), а также о смешивании по молярным массам (происходит расчет молярной массы каждого газа).
Заправка сварочной смесью баллонов осуществляется либо на высокоточных весах, либо же с применением профессионального дозатора. При этом выбор способа заполнения также зависит от метода смешивания веществ.
Кстати, более подробную информацию о сварочных смесях Вы найдете в этом разделе.
http://промтехгаз.рф/
Я тоже почитал маленько.Таки разница в запорной арматуре,ибо трубка эта пресловутая есть часть вентиля,а не колбы.Впрочем написать по разному можно,смысл один.
А цена?
Заполнение баллона происходит на рампе,которая подсоединена к реципиентной емкости.Вначале давление в баллоне уравнивается с давлением реципиентной,а затем "добивается" насосами до нужного давления.Температура газа в баллоне в этом случае не учитывается.Если давление "добито " до нормы,то давление у потребителей будет плавать в зависимости от температуры окружающей среды.
У потребителей (у меня) почему-то давление всегда меньше 150 что в +30 что -30 .
"при длительном хранении исходные составляющие не разделяются между собой, а сама сварочная смесь максимально равномерно выходит из баллона." Чёт попахивает тем, что манагер текст писал. С чего это смесь должна разделяться в баллоне? Воздух же не разделяется. Хотя состоит из газов разной плотности. Предположим, что так, но как трубка до дна баллона может помочь в случае разделения? Внизу углекислота, вверху аргон, значит сначала из баллона углекислота чистая выходить будет. Бред. Трубки стоят в огнетушителях, в том числе и сделанных из 40 литровых баллонов. Это для того, чтоб забирать жидкую фазу СО2.
  • 4 недели спустя...
@Шурпет,тверьгазсервис,4,5 т.новый,доставка пэк 800 р.,упаковали в ящик,но вентиль погнули засранцы,сразу не увидел.Барашек снял,подколотил,более менее ровным стал.На выставке с ними общался,вот и дообщался).
@Георгий 11,а у вас 20 оборотные или заправляют только в него? У нас 40 л оборотные , а в остальные только заправка , которая находится в такой дыре ... Сам для выездов использую 10 л, которые заправляю с 40 л балллона .
@Георгий 11,@тор, нестабильное может быть только состояние атмосферы баллонов. Аргон в них чистый качают. Договаривайтесь, подписывайте свои баллоны и меняйте свои на свои, забудете о нестабильности!
