Ещё один Китаец Vniissok mig 225pro
В 04.09.2026 в 22:08, Serge75 сказал:
К тому: что 0,8 мм при 200Ампер  уже внутри горелки начнет плавится (образно). А увеличив скорость  подачи ещё -получим ещё большее серево ,а не сформированный шов.
да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного.
В 04.09.2026 в 21:49, welderman сказал:
А время замеряли? на производительность наплавки прямо влияет плотность тока.
как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество.
Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения.
@welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем.
В 05.09.2026 в 01:16, vistek сказал:
вся намотка в единое целое сплавилось.
недавно такое наблюдал.
Он - оооо, аааа....
да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.
  • Like 1
В 04.09.2026 в 21:08, Serge75 сказал:
200 А, конечно, не накручивал, но вваривал в трубу 47 со стенкой 10 мм трубу 32 со стенкой 5 мм на токе 160 А (по показометру, конечно) проволокой 0.8 мм. Пока, по совету Сергея Николаича (да продлит аллах его годы!) не уменьшил вылет сопла до 0, тоже имел "какашки" внутри горелки.
8 часов назад, Dmitry1962 сказал:
на токе 160 А
По таблице Lincoln Electric для углеродистой стали:
Диаметр проволоки Газ Ток перехода в струйный
0,8 мм (0.030") 90% Ar / 10% CO₂ ~140–150 А
0,9 мм (0.035") 90% Ar / 10% CO₂ ~160–170 А
1,2 мм (0.045") 90% Ar / 10% CO₂ ~220–230 А
Влияние состава газа 80/20
Смесь 80% Ar / 20% CO₂ находится на нижней границе, при которой струйный перенос вообще достижим. Чем больше доля CO₂, тем выше критический ток — плазменный столб расширяется и дестабилизируется, и для сужения капли до струйного режима требуется больший ток. inner.su +1
Оценка по эмпирической формуле переходного тока:
Itr=k⋅d1,5⋅(1+β⋅fAr)Itr=kd1,5(1+βfAr)
где k≈235А ⋅мм−1,5k235Амм1,5, dd — диаметр проволоки, fArfAr — превышение доли аргона над базой 80%. Для 80% Ar (fAr=0fAr=0) и d=0,8d=0,8 мм: [web_1_0_0_0_12]
Itr=235×0,81,5≈168 АItr=235×0,81,5168 А
Это хорошо согласуется: для 90/10 Lincoln даёт ~140–150 А, а с ростом CO₂ до 20% ток смещается вверх до ~160–170 А.
Практические нюансы
  • 80/20 — это предел. При содержании CO₂ выше 20% струйный перенос становится физически недостижимым при любых токах.
  • Проволока 0,8 мм плохо держит высокий ток. Сварщики на форумах отмечают, что при попытке выйти на струйный режим 0,8 мм может перегреваться и гореть у наконечника — не хватает подачи или вылет слишком большой.
  • Для стабильного струйного переноса ток обычно выставляют на 30–50 А выше критического, то есть для вашего случая это означало бы 180–210 А — что для 0,8 мм проволоки уже близко к пределу её тепловой выносливости.
  • Напряжение при струйном переносе должно быть в диапазоне 26–32 В.
Краткий вывод
Если вы хотите получить струйный перенос на 0,8 мм стальной проволоке в смеси 80/20 — ориентируйтесь на ~160–170 А при напряжении около 26–28 В. Но на практике 0,8 мм проволока — тонковата для уверенного струйного режима: многие сварщики для этой цели переходят на 1,0–1,2 мм. Если есть возможность, смесь 92/8 снизит критический ток примерно на 15–20 А и сделает струйный перенос более устойчивым.
  • Like 1
11 часов назад, welderman сказал:
Подтверждаю :) Самый обычный Сварог N24002N с его максимальными 26В струит на 0,8 проволоке в смеси 80/20. Подачу ставил в районе 8 м/мин.
Делал это исключительно из любопытства, поэтому о работе на этом режиме сказать нечего :ph34r: проволоку 0,8 на этом аппарате использую по ее прямому назначению (всякие около жестяные работы) и в СО2 вместо смеси.
  • Like 2
В 08.09.2026 в 08:09, Сан Толич сказал:
Попробовал на работе подобную настройку на рабочем гроверсе, разделку после круглой борфрезы заполнять одно удовольствие, можно заполнять разделанную отливку металлом заподлицо или практически заподлицо тем самым экономя время коллегам на последующую зачистку шва. Только 24-ой горелки маловато, желательно 36-ую, греется и наконечника надолго не хватает. Ещё вопрос, а можно ли как нибудь снизить образование копоти на изделии? Это в целом вообще не критично ее щеткой смахнуть, чтобы было лучше видно, хорошо ли все заварилось, но вдруг :rolleyes:
  • Like 2
