Советы в выборе полуавтомата
@radiskull, напишите, откуда вы. Возможно кто-то из форумчан рядом. Может в две головы будет виднее обстановка. По вашему описанию, реально аппарат не адекватно работает. Но ... Был бы у вас опыт, дело одно,а в данном случае, может что-то упускаете.
Легче и быстрее обратиться в сервис, например собрать данные: толщина такая, аппарат вот такой. В какие положения выставить ручки? Тогда и будет понятно, есть смысл собрать и отправить или может сразу денег попросить и купить что-то живое.
Из вашего описания нужно проверить все: ролики, установить правильную канавку под вашу проволоку. Прижим, чтобы проволока не проскальзывала. Заодно проверьте прижим, дерните на торчащий кончик проволоки из горелки. Если идет легко, то либо канавка не верная либо совсем нет прижима роликов. Теоретически я допускаю это, точнее сталкивался с таким. На большой скорости мотора, ролики хоть как-то цепляли проволоку и подача начиналась. На маленькой скорости, были проскальзывания и проволока не шла с нужной скоростью.
Так же наконечник, проверить и установить необходимого диаметра. а не на размер больше или меньше. Горелку положить так, как можно прямее без изгибов.
Проверить тормозной механизм крепления катушки проволоки.
И т.д. и т.п.
Пока писал, аппарат уже сдали в магаз :)
Изменено пользователем copich
Именно так.
Если горит дуга длинной 10мм, тем более непрерывно - это больше 20В, возможно больше 30В. Так не должно быть.
На малой подаче будут холмы и бугры, а не дуга. Короче ждём ответа сервисменов :)
Игорь , да и многие другие с форума вот что хочеться сказать !!!
Если ПА адекватен и построен с канонами "полуавтоматической сварки" то есть правильно и разумно , то поверьте не будет уж слишком больших проблем даже у человека который первый раз взял в руки горелку ПА через 2-3 часа настроить его как положено или близко к сему и вот пример у меня внук когда 7 ему было настраивал Мобимиг180 с Отключенной синергией после часа моих наставлений а они были только в том "слушай дугу" и она должна ровно стрекотать и не как иначе и больше не каких подсказок. Или вот Хелви сейчас и синергию отключаю но там усе адекватно и не настроить его просто не возможно .
Вот и выходит что у radiskull  ПА просто не адекват и в сервис его везти не стоит нет там неисправности и правильно что сдал его , кстати вот выше ссылку давал что привозили помочь настроить , типичный неадекват и подача проволоки только около максимального значения , все остальное под "наконечник" при любом выставленном напряжении и там ступенчато 5ступений и рабочая только 5тая ,,,, ух  и такое чудо даже в лихие 90е кооперативные шарашки  не выпускали и ПА их работали адекватно но и сие понятно "шарашки" при заводах были и надо было что то делать и продавать так как прежнюю продукцию уже не кому не нужно было -усе поломали.
ЗЫ вот зато сейчас и конечно могущий Китай и скорее полуподпольный - сдирающий все и у всех в том числе и у соих "заводских" братьев, выпускает что захочет и какие каноны ПА сварки и главное чтобы вид боле мене и цена подешевле а "покупатель" найдется и не один .
У меня озон. Отписал в поддержку ситуацию. Всё описал, сказал что апп вскрыт и есть следы эксплуатации. Дичайше извинились, закинули баллов и сказали вези в пункт. Привёз, сдал (даже не смотрят что я там привёз), пока дошёл до машины, прилетает письмо на почту с чеком возврата. Пока банк одуплится, до 2 дней сказали. Как-то слишком сказочно, ну да ладно. :)
Да, опыт формально нулевой по части ПА. Но с этим чудом пришлось залезть в дебри физики процесса, посмотреть сотню видео на ютубе. Это не плохо, я и так бы это сделал. Вопрос в отсутствии результата. Мужики распаковывают и на коленке варят в "шмеля", а я 3 дня сношаюсь. Ну это не то, что я ожидал от аппарата за 20к.
ПА просто не адекват и в сервис его везти не стоит, нет там неисправности и правильно что сдал его
ведь мог отвалиться проводок от крутилки "напряжение"... и только :) т.е. я думаю что проблема решаемая в местной ремонтной мастерской. Аппарат простенький, без заморочек - поиск и ремонт - дело не хитрое. Поэтому не боюсь покупать дешёвых китайцев.
быстро, однако
теперь не будет проблем с настройкой любого ПА :)
ведь мог отвалиться проводок от крутилки "напряжение"... и только т.е. я думаю что проблема решаемая в местной ремонтной мастерской.
 Допустим сие,,,,, Ну вот и тут не адекватно , новый да и 20000р и это не самый дешовый и проводок выносит мозг купившему ,,,,,, назад его и не каких сервисов и проводки должны держаться хоть один год
Ну, в общем - да, согласен. Однако, озон отправит аппарат в сервис, там "припаяют проводок" и вернут в озон и аппарат снова в продаже :)
Если возникает проблема и продавец оперативно решает, то я не парюсь по этому поводу, продолжаю пользоваться. Как говорится: ерунда случается.
В общем купил оверман 205, распаковал, выставил крутилки по своему теоретическому "опыту" :) и о чудо, всё стабильно, шепчет - жужжит ) И проволока норм и газ. И руки вроде из того места. Вот такие дела :)
Ни как не дается полуавтомат, думаю дело в настройке, хотя по внешнему виду шва - явно недостаточная защита. Расходомер выворачивал полностью, 18 л/мин непомагает. Горелку другую ставил. Редуктор другой. Есть подозрения на проволоку и сам металл.
@БекасЧе,Мне конечно сложно судить, зрение как никак ни к чёрту, но вроде на картинке шовчик вполне нормальный... Недостаток защиты порождает поры. Где поры?
А поверхность? Шов выглядит как после кипения, это норма? Чешуи не видно, просто залит.
@БекасЧе,Скорее перегрев сильный. А чешуя или не чешуя, это от ведения и напруги зависит.
P.S. Как по мне то чем глаже, тем лучше.
Вот такая вот...
Напряжение дуги, сделать короче дугу. А так:
- зачистить от ржавчины
- возможно заменить проволоку. Что-то часто стало попадать абы что.
- газ, смесь или СО2? И та и та попадается не шибко хорошего качества, желательно так же подкинуть другой баллон.
- сам материал, тоже такое может давать, поэтому остается только на чем то другом попробовать
- угловое соединение, может не достаточная защита и сдувает ветром.
Насчет редуктора, мне тут попал редуктор от СВАРОГ, ну не выдает он того, что на нем положено, хоть тресни. Сварщик его дорабатывал, стало лучше. Еще был совдеповский, тот так вообще не понятно что показывал. Из двух зол, работал на свароговском. Я к тому, что расход, я по звуку определяю, много тоже не хорошо. Поэтому пробую от небольшого значения и вверх кручу, смотрю наилучший результат, если по звуку не возможно определить (например в цеху еще куча другого оборудования работает).
Мужики, ну подскажите. Возможно ли использовать сопло как ограничитель и направляющую, как это делают tig-овцы своей керамикой? Разумеется если его часто чистить, чтобы внутри не было пробоя от наконечника на сопло. Пробовал - понравилось, стоило отвести на 5мм, возникали вопросы (срыв дуги). В частности вопрос по тавру, когда есть 2 грани ограничения.
Так-то прямых запретов нет, помните, только что в отличие от керамического сопла-здесь оно из металла , и возможность замкнуть и приварить сопло к детали  потенциально выше...
Сопло защитное металлическое, но оно как бутерброд. Есть цельно металлические, но тогда они одеваются через изолятор. Т.е. в любом случае, если сопло уже имеет контакт с наконечником, это не гуд и по сути надо смотреть причину данного безобразия.
дело в аппарате видимо. Нормальный аппарат, должен отработать ваши колебания дуги. Ни какого срыва быть не должно. Либо проблема в настройках режима. В целом, вести вы по металлу можете, но учтите, что сплав обычно мягкий, на основе меди и следовательно к концу детали у вас "только уши до батареи доедут" (из анекдота, когда кот садился на жопу и по ковру ездил. Один посоветовал "наждачку" на полу растелить. При встречи советчик спрашивает, ну как, помогло? ... ответ я написал ранее)
Забыл. Для вашей цели (желания) обычно используют либо трактор для равномерного перемещения горелки. Либо самое простое и дешевое, на двух подшипниках, делаете коляску инвалида. Крепите горелку и варите в удовольствие, только двигайте и двигайте, да в стык попадайте.
Варил на улице, бывал ветерок. Возможно газа было мало и его сдувало?
конечно и такое допустимо. Но в дешевых аппаратах, дуга плохо тянется, точнее аппарат не успевает адекватно отрабатывать и подводить или отводить проволоку, т.е. держать дугу на одном расстоянии. Поэтому, конечно и ветер тут не допустим и от аппарата многое зависит. Плюс зависит от режима, т.е. толщина изделия и следовательно сварочный ток - скорость подачи проволоки. Вводных данных мало. Но в любом случае, для красивого и ровного шва на протяженных участках, люди делают приспособления либо механизацию сварки. Чтобы меньше было старт\стоп и шов был как можно стабильнее по струнке и по провару.
@radiskull, В процессе на сопло изнутри налипают искры, они то в основном и замыкают. Если варить короткими швами и перед каждым стартом вместе с откусыванием проволоки (надеюсь вы в курсе, что перед стартом надо откусывать оплавившийся кончик проволоки), чистить сопло, то всё возможно. Хорошо ещё, когда сопло не уставшее и не болтается во все стороны задевая контактный наконечник.
Но лучше всего тренировать руки, приноравливаться держать упор локтями, запястьями, предплечьями, плечами, коленям и т.д. и т.п.
  • 8 месяцев спустя...
Почему-то тема умерла и уже 8 месяцев никого не интересует настройка полуавтомата. Все стали высококлассными специалистами? Все могут установить частоту, уровень фронта и спада , а также длительность импульса в п/а с импульсом?  Ждём новых комментариев!!!!
по импульсным аппаратам есть другие темы.
  • 4 месяца спустя...
Привет товарищи! Аппарат SSVA-mini-P Самурай, куплен новым, три года назад. Пользуюсь не очень часто, за все время использовал не больше 10кг проволоки.
747646685_w700_h500_poluavtomat-invertor
Появилась проблема - не перекрывается подача газа. Ставишь прихватку, нажал кнопку - газ пошел, бросил кнопку - газ так и шипит. Перекрываю подачу на редукторе, выключаю аппарат и спустя 1-2-5 минут слышно щелчек - теперь газ перекрыт. Время от отпускания кнопки на горелке и до прекращения подачи газа может быть разным, от как положено пары секунд - до нескольких минут. Причем без нагрузки (если не варить, а просто нажимать кнопку) срабатывает более адекватно, если начинаешь варить - беда.
Пробовал снять кожух с аппарата, посмотреть визуально - ну все там нормально, все чисто, сухо. Клапан газовый с виду вообще новый. Не знаю клапан сам парит мозг или что то другое. Может у кого было подобное, самостоятельно может получится разобраться, без помощи сервисов...
Изменено пользователем Joker_mode
