Модератор welderman Опубликовано 16 ноября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Глобул, а что у вас не так на производстве? Каждый сварщик сам себе хозяин, технолог и контролер ОТК?Или есть разделение уровня ответственности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Ребятки. Если правильно, то на мой взгляд, как @welderman, говорит. Есть технологический отдел. Он и должен оптимизировать процессы. Ведь если каждый сварщик себе на уме, то я уже не раз такое встречал, как он по ушам ездит. Да так заливает, что все во круг виновны, а он золотой и если бы не он, то фирму можно закрывать.На мой взгляд тут выход только когда хозяин полностью разбирается в процессе либо есть на предприятии такой человек, как отдел технологов в одном лице. И гибка и рубка и резка и сварка, для него должны быть на 100% известны и понятны. В итоге, конечно если производство малое, то технологов ни кто не держит. Но тогда есть очень большая вероятность пофигизма со стороны всех. Сварщики, тут, потому что форум про сварщиков. А так и на гильотинах работают нелюди и на других станках. Культуры у них нет, а оборудование не свое. Хотя и своего у них ни чего нет, т.к. не привыкли уважать свой и чужой труд. Извините за флуд. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 а что у вас не так? Тут в теме много примеров таких, что когда речь заходит о наличии технологической дисциплины, так и хочется спросить: "У кого?" она там наличествует? Когда металлоконструкция не попадает на анкера, причём совсем немного -- на несколько сантиметров, то так и представляешь себе колонну мутнорылых косяпоров начиная с того что в вагончике сидит, кроссворды гадает, и до дяденьки на заднем сидении мерседеса. У нас случай из ряда вон -- его рассматривать нинада. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 ноября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 А что так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 А что так? Мало нас. Пять человек всё производство. Да и начали мы это дело всего два года назад. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 ноября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Да и начали мы это дело всего два года назад. ну ничего, жирку нарастите, штат расширите-вот там и развернётесь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Использую CO2 - прихватки получаются высокие, в видео компании - используется смесь. Параметры по звуку выставлены примерно верно, проволока 0,8, горелка практически под прямым углом. Может ли защитный газ влиять на прихватки, на их форму и габариты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @installl, тока добавь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @Глобул, Крутилку "ток" у Overman 180 выкручивал даже на максимум ( при этом по звуку выставляя напряжение). Результат один и тот же практически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 ноября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Крутилку "ток" -это подача проволоки....названа так для непрофессиональных пользователей .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 это подача проволоки....названа так для непрофессиональных пользователей Читая форум - уже понял это. Но как добавить именно тока (амперы) ? Я увеличил подачу и отрегулировал по звуку крутилку "напряжение" Самое интересное - если начать смещать горелку, то металл ведет себя нужным образом под настройки - растекается невысоко и т.д. Если по-колхозному сформулировать, то какой-то холостой ход получается, а при движении печет должным образом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 ноября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Может ли защитный газ влиять на прихватки, на их форму и габариты?впрямую нет, но является базисным параметром выбора конкретного режима. То есть-условные 28 В и 12 м/мин в СО2-и 28В и 12м/мин в смеси 80/20 на одной и той же проволоке-это очень разные режимы, и по току, и по тепловложению как следствие...как добавить именно тока (амперы) -поднимайте режим напряжение+подача, увеличьте при возможности диаметр проволоки Изменено 18 ноября, 2018 пользователем welderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @welderman,металл на фото 2 мм, неужели 1 мм проволока будет уместна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Может ли защитный газ влиять на прихватки, на их форму и габариты? Может влиять переключатель скорости, расположенный на передней панели аппарата. Его функция описана в.. как его там... в этой, блин... В руководстве! 1 мм проволока будет уместна Вполне. И прихватки будут поменьше. Как настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @midtower,у меня 0.8,стоит режим кролика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @installl, размер точки зависит(также) от напряжения. На высоком напряжении будет широкий, а на низком высокий плюх. Индуктивность даст глубины. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Использую CO2 - прихватки получаются высокие, в видео компании - используется смесь. Параметры по звуку выставлены примерно верно, проволока 0,8, горелка практически под прямым углом. Может ли защитный газ влиять на прихватки, на их форму и габариты? От себя добавлю, по просьбе, из настроек которые не трогаю - индуктивность на максимуме, скорость сварки - Low, На вид прихваток особо внимания не обращаю, но стараюсь работать на повышенном токе и напряжении Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Сусанин 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4upakabra Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Всем привет есть кто из Москвы или Московской области?Помогите настроить Bimax 4.165 баллон с углекислотой имеется.Не бесплатно разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Помогите настроить Bimax 4.165 Что, опять ? Это я мультик "Жил был пёс" вспомнил. Как тут кто то недавно высказался - недополуавтомат. Кто мало мальски соображает, даже за деньги его руками трогать не будет. Так что, вопрос неправильно ставите. Или спрашивайте, пробуйте, учитесь. Кое как его настроить можно. И кое что им делать. Подскажем, поможем. Или - 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Что, опять дА Сергей и они еще живы,,,,, и где их народ только отыскивает. http://websvarka.ru/talk/topic/5250-problemy-s-pa-telwin-bimax-4165/В общем в смеси он еще может что и сварит , но на него жалко смесь покупать и лучше от него избавится и наверное только металлисты на чермет его и возьмут то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4upakabra Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 дА Сергей и они еще живы,,,,, и где их народ только отыскивает. http://websvarka.ru/talk/topic/5250-problemy-s-pa-telwin-bimax-4165/В общем в смеси он еще может что и сварит , но на него жалко смесь покупать и лучше от него избавится и наверное только металлисты на чермет его и возьмут то.В свое время его расхваливали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост installl Опубликовано 30 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @installl, уже приличный вид! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) Скоростиподачные рассуждения. Я сам по началу немного не понимал как это работает, может и щас не понимаю. Но смысл такой. Ставишь к примеру 18 м/мин и аппарат сам подбирает силу ТОКа для того чтобы успевать расплавлять такую подачу. На старых аппаратах это настраивалось раздельно, но принцип тот же. Из этого выходит что скорость подачи и сила тока одно и тоже. Циферки скорости подачи могут и вообще исчезнуть из П/А - просто за ненадобностью. Изменено 30 ноября, 2018 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм.Какие параметры? Лично мое мнение - зазор сделал бы меньше, и тОку побольше. И что то кажется, что скорость сварки - кролик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
