Советы в выборе полуавтомата
При верно настроенных параметрах полуавтомата для конкретной ситуации - какие самые верные признаки, скажем, провара?
Двигаюсь дальше, толщина 3 мм. Не уверен, что подобрал оптимальные параметры для сварки:
Почему-то корефеи молчат... Мне кажется хорошо сварилось (прошу учесть, это мнение чайника). У меня на Свароге крутилки также стоят на тройку, думаю по настройкам эти аппараты идентичны, если грубо.
@Hlorofos,у меня в арсенале появилось новое обозначение масок, дневная - текмен, ночная - зм (в ней ночью всё-таки лучше видно, если без доп освещения)
Ну сварилось и сварилось , но дело в том , что твои настройки в данный момент в 50% случаев на практике окажутся бесполезными даже если толщина металла будет таже . И расположение кромок может с большим или меньшим зазором , отсутствие подложки , расположение шва и т.д .
Поэтому только набивать руку и анализировать самому
В том и вопрос-то в этой теме   - относительно чего отталкиваться, где эти грани в настройках?
@installl,
В том то и дело, что вот тренируешься ты на кузовщине, более менее нормальныое железо, положение нижнее, ветра нет, зачищено. А вот коснись скажем глушитель приварить, толщина чуть меньше, нет возможности зачистить или снять. И все подстраивайся заново под те условия что есть. Правильно говорят тренируй руки и чуйку. Возми кузовщину и начинай от минимума когда срет и варит и до момента когда прожег, научись видеть поведение металла в каждой ситуации.
Как говориться каждый хочет как он может, нет правил что надо поутру перед завтраком, или в полдень против солнца)))
@installl,
их нет этих граней . все сугубо индивидуально по обстоятельствам . если например взять два листа одинаковой толщины и расположить их встык , внахлест или с зазором  то все будут разные режимы .
например там где запросто заваришь внахлест . при техже настройках в стык можешь напалить дыр . а с зазором не заваришь вообще
Вот так можно: https://www.drive2.ru/l/9597258/
И да: у вас немалое влияние окажет изменяемая индуктивность. Излишняя подача частично нивелируется увеличением скорости.
И да И да: если припрет пользоваться настройками с амперами, не ведитесь:
--Скорость проволоки(Wire feed) - считается, что это "аналог" параметра Ток в ручнике. Увеличение диаметра проволоки и/или скорости уменьшает сопротивление и, как следствие, увеличивает ток, то есть сменив проволоку на более толстую, мы автоматически увеличиваем силу тока при той же скорости подачи.
Всегда надо отталкиваться от пробника. Берётся два куска железа той толщины, что и предполагаемая деталь,  и пробуется сварить. Настройки аппарата и приёмы сварки корректируются, пока не станут выдавать удвалитворительный результат. Не единожды убеждался, что те настройки,ккоторые хороши для меня, могут не совсем подходить другим людям. Разность моторики  и опыта.
До контакта с изделием проволока подаётся медленно. В процессе сварки с постоянной заданной скоростью. Вот и весь алгоритм. Если, конечно, речь не идёт о ПА с двойным импульсом,
там скорость меняется с заданной частотой.
Это алгоритм :pleasantry: известный. Канал грязный, прижим не настроен, катушка заедает. Следить надо за полуавтоматом, чтобы такого не было :pardon:
Спасибо!
 Алексей, просто занудствовать неохота лишний раз. Щас объясню что я имею ввиду:
Там две пластинки толщиной в три миллиметра, то есть ширина шва для такой толщины встык должна быть около 5 мм. А мы имеем сантиметр. Напряжения в таком шве либо покоробят металл, разрешившись в его деформацию, либо напрягут и растянут его так, что он потеряет свою заявленную прочность. Поэтому брак.
По провару -- это обеспечивается не режимом сварки, а разделкой. Объяснять как это работает на пальцах совсем долго и муторно. Так что камрад @Сусанин прав -- мы о правильных швах щас тут начнём толковать, а человеку глушитель по месту варить придётся.
-Это Вы так решили или на нормативку какую сошлётесь?
ну по идее если катет шва должен быть равен толщине наиболее тонкой детали соединения ......
 Ну вот оно занудство и попёрло.  :pardon:
Сергей, это я помню как нас учили, и видимо хорошо учили, ибо то что я помню попадает под ГОСТ 16037-80 (труба).
Нам крепко в голову вбили: катет равен 80 - 100% наименьшей толщины свариваемых деталей. Ширина для стыкового равна не более двух наименьших толщин.
@Ganimed, это стыковое, там понятия катет нет, есть ширина шва, а катет появляется у углового шва.
Доброго дня,ну тогда и я немного дополню: ГОСТ 5264-80 пункт 9 или ГОСТ 14471-76 пункт 8: Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.
ъ
там многоточие в продолжение мысли ..... но если воображаемое угловое соединение вывернуть на 180  получим
Нинада.
Вымышленные понятия будут мешать вам постигать знания накопленные по вопросу. Плюс терминология будет страдать.
Александр, спасибо за терпение в ответах чайникам). По крайней мере я мотаю на ус, даже если вроде бы вопросы и не мои.
-это опять таки Ваши утверждения, не подкреплённые ни одним документом,  а правильный ответ в следующем сообщении от  ЛехаКолыма и это не занудство,а нормативы.
во нашол тему с нержевейкой . Мужики проблема такая варю давно и под контроль уже лет 10 но тут решили варить нержавейку и абзац не вышло как хочеться. сварочный аппарат кемпи и пульс и синергеьтический режим есть но когда пытаешся подогнать проволку под нпругу не получается крутиш провалку меняется и напруга регулируется только высота дуги и все может что ни так с аппаратом,
до этого варил черный метал
С аппаратом усе в порядке .
Выбираем материал то есть у вас нерж , диаметр проволоки, газ (смесь %) , толщину материала и аппарат должен выставить оптимальные параметры ну и можно корректировать и вот что вы обозвали "регулируется только высота дуги" так вот это и есть коррекция . У меня конечно не Кемппи но думаю и на Кемппи  тоже самое .
Если например не провар то можно толщину материала увеличить от вашей или если прожигает то уменьшить ну и должно усе выйти.
Да смесь под нерж нужна 92% аргон + 8% СО 2 .
merkle-HighPulse.pdf
- Вот , навскидку- упомянутый Вами ГОСТ 16037-80-соединение С10, толщина стенки -5мм, способ сварки-ручная дуговая покрытым электродом,номинальная ширина усиления=12(+3), стенка 3 мм-номинал ширины=10(+3) видимо что-то не совсем-то вам вбивали...совпадение по удвоенной величине усиления от толщины стенки есть. но не везде и далеко не всегда..
-скорее 98/2, хотя можно и до 95/5 доводить, и водородику туда подмешать По большому счёту можно и в СО2 сваривать...но копоти....
Ох уж и не знаю верно ли настройки выставил: напряжение 16-19 вольт, скорость-амперы 70-90, индуктивность минимум. Углекислый газ.
16-19 вольт...16 и 19 вольт-это большая разница в настройках полуавтомата
