Советы в выборе полуавтомата
@Глобул, а что  у вас не так на производстве? Каждый сварщик сам себе хозяин, технолог и контролер ОТК?Или есть разделение уровня ответственности?
Ребятки.
Если правильно, то на мой взгляд, как @welderman, говорит. Есть технологический отдел. Он и должен оптимизировать процессы. Ведь если каждый сварщик себе на уме, то я уже не раз такое встречал, как он по ушам ездит. Да так заливает, что все во круг виновны, а он золотой и если бы не он, то фирму можно закрывать.
На мой взгляд тут выход только когда хозяин полностью разбирается в процессе либо есть на предприятии такой человек, как отдел технологов в одном лице. И гибка и рубка и резка и сварка, для него должны быть на 100% известны и понятны.
В итоге, конечно если производство малое, то технологов ни кто не держит. Но тогда есть очень большая вероятность пофигизма со стороны всех. Сварщики, тут, потому что форум про сварщиков. А так и на гильотинах работают нелюди и на других станках. Культуры у них нет, а оборудование не свое. Хотя и своего у них ни чего нет, т.к. не привыкли уважать свой и чужой труд.
Извините за флуд.
а что  у вас не так?
Тут в теме много примеров таких, что когда речь заходит о наличии технологической дисциплины, так и хочется спросить: "У кого?" она там наличествует? Когда металлоконструкция не попадает на анкера, причём совсем немного -- на несколько сантиметров, то так и представляешь себе колонну мутнорылых косяпоров начиная с того что в вагончике сидит, кроссворды гадает, и до дяденьки на заднем сидении мерседеса.
У нас случай из ряда вон -- его рассматривать нинада.
А что так?
 Мало нас. Пять человек всё производство. Да и начали мы это дело всего два года назад.
ну ничего, жирку нарастите, штат расширите-вот там и развернётесь...
Использую CO2 - прихватки получаются высокие, в видео компании - используется смесь. Параметры по звуку выставлены примерно верно, проволока 0,8, горелка практически под прямым углом. Может ли защитный газ влиять на прихватки, на их форму и габариты?
@Глобул, Крутилку "ток" у Overman 180 выкручивал даже на максимум ( при этом по звуку выставляя напряжение). Результат один и тот же практически
Крутилку "ток"
-это подача проволоки....названа так для непрофессиональных пользователей ..
Читая форум - уже понял это. Но как добавить именно тока (амперы) ? Я увеличил подачу и отрегулировал по звуку крутилку "напряжение"
Самое интересное - если начать смещать горелку, то металл ведет себя нужным образом под настройки - растекается невысоко и т.д. Если по-колхозному сформулировать, то какой-то холостой ход получается, а при движении печет должным образом :)
впрямую нет, но является базисным параметром выбора конкретного режима. То есть-условные 28 В и 12 м/мин в СО2-и 28В и 12м/мин в смеси 80/20 на одной и той же проволоке-это очень разные режимы, и по току, и по тепловложению как следствие...
как добавить именно тока (амперы) -поднимайте режим напряжение+подача, увеличьте при возможности диаметр проволоки
Может влиять переключатель скорости, расположенный на передней панели аппарата. Его функция описана в.. как его там... в этой, блин... В руководстве!
1 мм проволока будет уместна
Вполне. И прихватки будут поменьше. Как настроить. ;)
@installl, размер точки зависит(также) от напряжения. На высоком напряжении будет широкий, а на низком высокий плюх. Индуктивность даст глубины.
От себя добавлю, по просьбе, из настроек которые не трогаю - индуктивность на максимуме, скорость сварки - Low,
На вид прихваток особо внимания не обращаю, но стараюсь работать на повышенном токе и напряжении
Изменено пользователем Сусанин
Всем привет есть кто из Москвы или Московской области?Помогите настроить Bimax 4.165 баллон с углекислотой имеется.Не бесплатно разумеется.
Что, опять :pleasantry:  :crazy: ? Это я мультик "Жил был пёс" вспомнил.  Как тут кто то недавно высказался  - недополуавтомат.  Кто мало мальски соображает, даже за деньги его руками трогать не будет. Так что, вопрос неправильно ставите.   Или спрашивайте, пробуйте, учитесь. Кое как его настроить можно. И кое что им делать. Подскажем, поможем. Или - :pardon:
Что, опять
дА Сергей и они еще живы,,,,, и где их народ только отыскивает.
http://websvarka.ru/talk/topic/5250-problemy-s-pa-telwin-bimax-4165/
В общем в смеси он еще может что и сварит , но на него жалко смесь покупать и лучше от него избавится и наверное только металлисты на чермет его и возьмут то.
В свое время его расхваливали
Скоростиподачные рассуждения.
Я сам по началу немного не понимал как это работает, может и щас не понимаю.
Но смысл такой.
Ставишь к примеру 18 м/мин и аппарат сам подбирает силу ТОКа для того чтобы успевать расплавлять такую подачу. На старых аппаратах это настраивалось раздельно, но принцип тот же.
Из этого выходит что скорость подачи и сила тока одно и тоже. Циферки скорости подачи могут и вообще исчезнуть из П/А - просто за ненадобностью.
Изменено пользователем PecToPaH
Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм.
Какие параметры?
Лично мое мнение - зазор сделал бы меньше, и тОку побольше. И что то кажется, что скорость сварки - кролик
  • welderman закрепил тема
