Я аргоном год не варил( а так опыт на просвет и под давление 400 очков пневматика, 32 труба 1,5мм стенка, думаю зазор 1мм и без присадки попробывать но с поддувом обязательно))а как ты считаешь))
Опыт - дело хорошее. Только вот с зазором в 1мм сварка своим телом не получится, даже если Вы сварщик высшей категории со стажем 100 лет  :o
Зазор - обязательна присадка, иначе чем зазор то заполнится? Встык - другое дело, можно и своим телом: с поддувом и не большим током, дабы избежать перегрева материала. Стенка 1.5мм, труба 32мм, ОК. Доводилось на пищевых предприятиях варить подобные трубы: стенка была 1.5мм, а диаметр 38мм.  Было давно, но сварка стыков, без присадки, с поддувом (по памяти, примерно) 35-40А линейным током и всё было красиво  :good:  Фланцевые соединения, соответственно бОльшим током.
Про цену - ни чем помочь не могу... :pardon:
@sds,с нержавейкой не только с пескоструем надо быть осторожнее. Там и отрезные свои, и зачистные диски, и щетки (это на всякий случай, а то вдруг...))
уже понял. поскольку изделия идут для лабораторного пользования то постараюсь все изолировать.
кстати обработка 50% фосфорной кислотой удалила точки ржавчины и после очередного полоскания в воде через сутки точек ржавчины не появилось, как это было ранее. все спасибо за участи..+ не могу ставить - админ не включил все функции
Немного о прихваточных режимах.
Весьма полезная штука: крохотные прихватки, возможность работать "на ощупь", стабильное проплавление и повторяемость, отсутствие ежей. Главное в прихваточном режиме определится с настройками. А потом гони и гони. Поэтому, если у кого есть этот режим в аппарате - пользуйтесь и не жалейте.
@konstantinXX, даже если нет отдельного режима, на многих аппаратах есть возможность поставить нарастание тока на ноль и спад на ноль - вот и прихваточный режим, только время импульса придется пальцем регулировать.
Раз уж пошёл разговор про ржавчину, тоже спрошу. А швы на 304й с обратной стороны, если сварка без поддува, ржавеют как и на 430й или есть какая-то разница?
@Mikhailsvarka,ржавеют во влажной среде  достаточно неплохо,особенно процесс сильно начинается когда сварка велась на форсированных режимах.
@Mikhailsvarka,за вышеные режимы по току,перегрев места сварки из-за медленной скорости сварки.
@ЛехаКолыма, Аргон ведь тяжелый? Если перед сваркой пустить немного аргона внутрь собранной на прихватки ёмкости и сваривать шов по низу, он будет защищён? Т.е. газ осядет на дне?
@Георгий 11, под углом 45 хочу зафиксировать сваривать как потолочный угловой по фальшборту, сделать пост продув максимальный и загонять излишек газа внутрь, щель одна это линия шва, который будет свариваться, по другому просто нет возможности, хочется сделать всё возможное. Если есть соображения, посоветуйте!
@Mikhailsvarka,Доброго дня сделайте склейку из алюминиевого скотча и проклейте обратную строну емкости,так чтобы оставался воздушный карман и в него задуйте аргон.Посмотрите видео Евгения Лысенко он же "vnuk", там как раз этот способ очень хорошо описан.см.с 13 минуты как подготовить такую камеру
https://www.youtube.com/watch?v=LvESuRsC1GE&t=374s
Всем доброго вечера. Досталось несколько листов зеркальной нержавейки,но обозначениний никаких. Вопрос какую присадку пользовать чтобы это в ржавейку не превратилось?
На зуб (магнит) пытали ее.
