Проблемы со сварочной проволокой 08Г2С и ER70S-6
welderman
Короче, камрады, информация к размышлению...Есть, по большому счёту( и ГОСТ 2246-70 и ряду других) два вида сварочной проволоки: омеднённая и светлая.Светлая не есть полированная, а именно полированная , маркетологами( будь они неладны и горят в аду)подаётся как "проволока с улучшенной поверхностью".Что таки да, не делает "полированную" проволоку,иным классом, оставляя её в статусе светлой.Теперь вапроСС...некие сумрачные гении из Синеокой, якобы, по заказу кетайцефф, изобрели супер-пупер-нанораствор, который, исключая вредное неэкологичное омеднение сварочной проволоки,наносят сей раствор на светлую проволоку и делают её аналогичной омеднённной, исключая достаточно дорогую операцию полирования...
Что скажете, коллеги? Встречали что-то подобное? Я, вот, нет..... обойдя весь  этогодняшний шанхайский сходняк по сварке( раз в 10-12 больше скрепного велдекса-шмелдекса) подобного не видел...
2 часа назад, welderman сказал:
А "аналогичной омедненной" это как, чтобы не ржавела?
8 часов назад, hvr63 сказал:
Нет, нанесение омеднения преследует цель улучшить контакт в  наконечнике и снизить трение при проходе через проволокоподающий канал, не более.
11 часов назад, welderman сказал:
гипотетически химия покрытий позволяет
28 минут назад, welderman сказал:
Остальное надо подтверждать результатами экспериментов. Но сами эксперименты должны быть максимально прозрачными в плане проведения для всех заинтересованных сторон. Правда шероховатость поверхности никуда не денется. И если полирование эту шероховатость доводит до высокого класса чистоты, то покрытие создаст "пленку", которая и сгладит эти микронеровности. Остается решить проблемы нужных и достаточных свойств: адгезии, прочности, пластичности, износостойкости и т.п.
12 часов назад, welderman сказал:
Может факт обработки этим раствором не выделяется, как маркетинговое преимущество. А может эти работы еще начальной стадии и продукт не готов к продаже.
  • Like 1
19 минут назад, Сан Толич сказал:
Собственно, проволока, изготовленная с применением данного состава у меня есть.И первый опыт  сварки вчера тоже был.
1 минуту назад, welderman сказал:
Хотелось бы взглянуть на неметаллическое покрытие, которое позволяет " улучшить контакт в  наконечнике и снизить трение при проходе через проволокоподающий канал"...
2 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Почемы вы думаете, что это неметаллическое покрытие. Мне представляется это чем-то типа электрохимического полирования.
Вид, как у  полупрозрачного раствора,с лёгким желтоватым оттенком.На ощупь-слегка маслянистая консистенция.
5 минут назад, Струня сказал:
"исключая достаточно дорогую операцию полирования... " (с) welderman
Ну, тут экономика больших чисел и объёмов производства плюс недешёвые расходники.Не суть.По сварке-хуже точно не стало:pleasantry:.У кого есть возможность отварить катушку 1,2мм 08Г2С на форсированных режимах на производстве и дать отзыв?Хоть просто валики, но в режиме нон-стоп,токи на ваше усмотрение, желательно на форсированных режимах 290-300А.Или в импульсе.
4 часа назад, welderman сказал:
Я думаю ответ зарыт где-то в ГОСТ 9.303; ГОСТ 9.305; ГОСТ 9.306. Если нет, то надо в следующем году поглядывать на решение Нобелевского комитета в области химии.
  • Like 2
2 минуты назад, hvr63 сказал:
Ну, до этого далеко, а проволока уже здесь...видно нет желающих посверкать на халяву, придётся опять, как ранее, собственными силами...:D,в многострадальный сотый уголок валики валить, там уже кг 50  наплавлено:tongue:
  • Like 1
9 минут назад, hvr63 сказал:
Ну и 9.301-86 туда  же
7 минут назад, welderman сказал:
"Береги руку, Сеня!" (с) :D
  • Like 2
100% это что-то кремнийорганическое.
12 часов назад, ляпкин сказал:
Возможно, разработчики молчат, как настоящие белорусские партизаны:pleasantry:.Типа купите технологию, мы вам всё расскажем-покажем, а пока-так, как есть.Мажьте и радуйтесь:tongue:
  • Like 1
Тут ещё вопрос точно ли нейтральна для сварки эта волшебная жижа, например спрей антиспаттер который мне дают, заявлен как нейтральный и не влияющий на сварку, но спустя время баллончики почему-то сами по себе теряют давление и внутри баллончика остаётся просто "водичка" с антипригарными свойствами, я типа этой водичкой горелку просто заливаю, так вот если капля этой "водички" попадет в сварочную ванну, в шве будут гарантированно поры.
Глупый вопрос конечно, но нельзя ли взять чистую тряпку/салфетку, как нибудь пропитать ее этим покрытием поводив ею по проволоке и сделать хим.анализ?
13 минут назад, Luckystorm сказал:
Анализ-то сделать можно, только зачем,на данном этапе?На сварочно-технологических качествах данное покрытие отрицательно себя не проявляет,не воняет,каких-то внешних проявлений негативных на сварщикене показывает( по крайней мер пока),анализировать -то что будем? Проще дождаться от разработчика документацию и потом, если надо, проверить на "вшивость".
