Книги по сварке
ncontrol
8 часов назад, Luckystorm сказал:
какие книги вы могли бы рекомендовать по теме безопасности труда при выполнении сварочных работ и охране труда на сварочных производствах?
Ну вот,разве  что-https://docs.cntd.ru/document/573230630
В 18.10.2025 в 18:31, Luckystorm сказал:
Правила по охране труда, ссылка уже есть. Кроме того Требования к помещениям, производственным, административным и т.д. Порядок обучения по охране труда и прохождения инструктажа, пожарно-технического минимума. Сосуды работающие под давлением, свои отдельные требования безопасности. Система контроля за состоянием  охраны и условиями труда . Это целое направление там десятки документов.  Для этого  работают отдельные специалисты по охране труда.
  • Like 1
Это у нас на работе, кроме того Личные карточки СИЗ, порядок обеспечения моющими, и прочее, прочее. Охрана труда это бесконечная тема:unsure:. Если не интересует что-то конретное, можно в инете поискать. Требуется более подробная информация.
П.С. Я из другой сферы.
"ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения"
(вместе с "Программами обучения
безопасности труда")
(введен в действие Приказом Росстандарта от
09.06.2016 N 600-ст)
Возможно ещё вот это чем-то поможет, это один документ, просто редактор так его вставил. Это не только для сварщиков, это вообще порядок обучения по ОТ.
Книга М.А. Гуреева " Металловедение сварки алюминиевых сплавов" 2019г.
Глава или раздел 2.1 "Сварка сплавов системы Алюминий-медь-марганец"
То ли я читать не умею(не правильно читаю), то ли ещё что-то, но после прочтения (не всей книги), какие-то смутные ощущения, чувствия. Такое ощущение что книга ни о чём, просто что-то написано.  Сколько говорено на форуме что сварка алюминия и его сплавов проводится на переменном токе. Что видим здесь, стр.18 " ....процесс сварки на постоянном токе обратной полярности не может служить основой для изготовления сварных конструкций  с широко применяемыми толщинами деталей ( от 13 до 15мм)... :huh: А до 13 и выше 15мм, что можно?
Та же стр.18 и далее 19, "....при сварке на постоянном токе прямой полярности в среде аргона зона катодной очистки практически не выявляется". :o  Сам пробовал, сваркой это назвать язык не поворачивается. Ну и далее "По этому ранее  при этом способе сварки сплавов типа АМг6 и 1420 не удалось обеспечить качественного формирования шва, особенно при сварке с присадочной проволокой". На минутку раздел про сварку системы Алюминий-медь-марганец, при чём здесь Амг6 сплав системы Алюминий-магний (по ГОСТ4784-2019).
Таблица зависимости параметров шва от формы сварочного тока. Форма тока указана только две - синусоидная и прямоугольная. Где остальные треугольники и прочее?
Внизу таблицы  сноска образцы сварки из сплава АД1( технически чистый алюминий, но никак не сплав системы алюминий-медь-марганец).
Что-то пока пропало желание изучать эту современную литературу.
А какие книги вообще надо читать, и надо ли читать что-то вообще? Мож кто нибудь растолкует, что-то совсем запутался. Так указано что енто пособие для ВУЗов, у мене вопрос назрел сразу жеть, каго они там учать?
Прочитал около сотни страниц, закрыл и понял, что совсем ничего не понял.  Пока отложил, потом попробую ещё поизучать. Может я просто не умею тех.литературу изучать?, может кто натолкнёт на путь истинный.
7 часов назад, vistek сказал:
Прежде чем замахиваться на вильяма, нашего,шекспира( современную литературу, особенно из сети)... желательно изучить азы сварки неплавящимся электродом в защитном газе по другим источникам,и,желательно, изданных до 1991г.
И историю данного вида сварки тоже, для общего развития. Тогда скепсис по поводу сварки  на обратной полярности малость поутихнет.
Найдите в сети справочник "Сварка   в машиностроении" под ред.Николаева/Ольшанского в 4 томах.Для начала хватит.
7 часов назад, welderman сказал:
:rolleyes: Немного обнадёживает, радует, и в тоже время малость огорчает, что моё скромное мнение(не образованного человека, но чувствующего что-то не...),  чем-то совпадает с мнением уважаемых специалистов.
Так её не из сети, я купил книгу в бумажном варианте(ну да, купил то через инет, ждал по почте), т.к. не бумажную читать как-то удобней. В надежде, была мысль, что современная книга издана с учётом современных достижений науки. В этом тысячелетии только, уже прошло 25 лет, целое поколение выросло. Я думал что-то да изменилось в с 60-х годов прошлого столетия.  25 лет это четверть века, а изучать лучше литературу которая издана 60 лет назад. Ну что ж, бум изучать, пока интерес есть.:fool:
10 часов назад, welderman сказал:
Скепсиса как такового нет. Не понимание изложенного материала есть, не понимание целей и смысла такого изложения.
17 часов назад, vistek сказал:
Как-то странно выбран диапазон толщин, критерии оценки процессов сварки следующие: качество очистки свариваемого металла от оксидных плёнок, проплавляющее воздействие дуги и стойкость электрода. (что больше нечего оценить в процессе сварки?), раздел про сварку одной системы сплава. а в таблице подопытный образец совершенно другой группы( ??? хде логика?), и т.д. и т.п.   - это  это ж пособие для ВУЗов. Мне почему то со школьных времён казалось что обучение идёт от простого к сложному, постепенно и как-то всё логично было, и взаимосвязанно. 232 страницы, и 140 источников литературы, такое ощущение что по паре страниц с разных книг, кусками дёрнули. Первое впечатление такое.  Не мне судить, но не понятно как-то.
Я по читаю и эту и другие книги, может начну что-то соображать и понимать.
Поделюсь ещё болью, ну или по злим спецов:rolleyes:.
Думается мне если бы какой новичок изложил информацию в таком виде как в той книге 18-21 стр. То его бы не то, что бы закидали тапками и ссаными тряпками(выражение с форума), его бы, этими самыми тапками и ног..., забили, за пинали, в усме....
Надеюсь что я ошибаюсь, поправьте если не прав.
Потому что её писали Специалисты. Был контроль и с них спрашивали. А нынешняя литература в подавляющем числе- это компиляция,выдержка старых наработок. С внесением ереси и собственной дурости (привет Минобразу). Так что не удивляйтесь -и вашим чувствам (они не обманули) ,и советам читать до 1991 года. Это везде так -юридическая,электротехническая..
  • Like 1
9 минут назад, Serge75 сказал:
За редчайшим исключением, кои ещё и найти надо.
5 часов назад, vistek сказал:
Отложите книгу пока в сторону.Если вы что-то не понимаете,то это не значит,что книга в чем-то виновата.
  • Like 1
В 30.11.2025 в 17:14, vistek сказал:
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Ну я так и сделал. Книга ни в чём не виновата, она передаёт знания заложенные в неё людьми.
Я начинал, пробовал читать и другие,  старые советские, ни одна у меня вызвала подобных впечатлений и мыслей, да таких, что решился поделиться с общестом.
На работе с подобным приходилось сталкиваться, по новым учебниками вопреки законам физики, причём доказывают  люди старшие по должности и более опытные. Когда его чуть не носом ты... в книгу 1987г., смотри..., что законы физики поменялись? И как об стену горох. Мож поэтому я так реагирую на подобные вещи, особенно когда чего-то не понимаю.
В 30.11.2025 в 11:03, vistek сказал:
а что смущает? А какое обозначение магниевого сплава с содержанием марганца?
6 часов назад, vistek сказал:
есть материал, который дается уже опираясь на какую-то базу. Если базы нет, то будет восприниматься не адекватно. Хотя ляпов всегда хватало, на что многие преподаватели делали указание. А когда книга без преподавателя изучается, то приходится самому такое обнаруживать.
Только что, vistek сказал:
в некоторых книгах, не всегда указываются специфичные условия. Поэтому описание или доказывание некоторых моментов вводят в ступор.
8 часов назад, vistek сказал:
Вы не представляете, сколько всего такого встречается в нормативной документации! При этом государство перестало отвечать за качество нормативки. Я начал её изучать в 2005 году- казалось там всё непонятно и косноязыко. После 2010 года пошло такое... Предыдущее поколение литературы казалось стихами, песней, которую можно было петь, читать, как рэп, декламировать... А новая ничего кроме головной боли и отвращения не вызывает.
