Jump to content
Книги по сварке
ncontrol
 Share
Recommended Posts
  • 1 month later...
И.Я. Рабинович «Оборудование для дуговой сварки». Источник питания дуги. 1958г.
А.И.Фаерман. «Выбор экономического варианта процесса сварки» 1962г.
Н.М.Новожилов. «Сварка плавящимся электродом в углекислом газе» 1658г
Д.И.Навроцкий «Прочность сварочных соединений» 1961г.
А.Б.Ротштейн «Сварочные работы на монтаже тепловых электростанций» 1969г
Н.П.Глуханов «Сварка металлов при высокочистотном нагреве» 1962г.
Г.Л.Петров «Сварочные материалы» 1972г
«Справочник по специальным работам. Сварочные работы в строительстве» 1971г
А.Е.Аснис. «Динамическая прочность сварных соединений» из малоуглеродистой и низколегированных сталей 1962г
Сварочные соединения  разнородных сталей»
продам
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
Человеки, а к не большим двутаврам это подходит или я не понял что прочитал про их сварку в книге что  выше?
Кажется разобрался. А не большие это 100 мм.
Edited by Лепило
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
@ЛехаКолыма,как технолога спрашиваю...и просто умного человека! Есть какие-то записи в книгах о конструктивных элементах св. швов!? Конкретно какие-то записи, обоснования и т.д...?
Link to comment
Есть книга Николаев Г.А. Расчет и проектирование сварных конструкций,я думаю что со стр 108 вы найдете ответ,выложить не могу весит более 5 мб
Link to comment
@serrzh,могу посоветовать книгу Рубинчик.Механизированая сварка корпусных конструкций из алюминия,Николаев "Сварка в машиностроении" том не помню 3-й кажется,но они весят более 5 мб выложить не получится могу на почту прислать
Link to comment
  • 2 weeks later...
Извените , всю тему лень читать  :pardon:  , есть следующее:
Газовое оборудование:
!СП 62.13330.2011 (ГО актуализированный СНиП 42.01-02).doc
$ПБ 12-529-03 систем газораспр. 4 апреля 2003 г.doc
$СНиП 42-01-2002 Газораспределительные сиситемы.doc
ГОСТ 21.609 Газоснабжение. Внутренние устройства.doc
МДС 42-1.2000 Положение о диагностировании.doc
ПБ 03-110-96 Правила без-ти для складов с сжиженным газом.doc
ПБ 08- 83-95 Подземные хранилища природного газа.doc
ПБ 11-401-01 Правила безопасности в газ. хоз-ве металлург. и коксохим. произв-тв.doc
ПБ 12-609-03 Сжиженные углеводородные газы.doc
Правила охраны газораспределительных сетей.doc
ПТЭ и ПБ в газовом хозяйстве (с изм. 1 1994).doc
ПУиБЭ компрессорных установок, воздухо, газопроводов.doc
СП 42-101-2003 Формы бланков Положение на проектирование В дополнение к СНиП 42-01-2004.doc
СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб.doc
Справочник газы.doc
Газораспределительные системы:
Билеты по Правилам без-сти в газ.хоз-е.doc
ИЗМЕНЕНИЕ N 1ГОСТ 16037-80 Сварка.doc
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.doc
СП 42-101-2003 Формы бланков. Положение на проектирование. В дополнение к СНиП 42-01-2004.doc
СП 42-102-96 Свод правил по применению труб для газопроводов.doc
Формы сдаточной документации по СНиП 42-01-2002:
Сведения о материалах и оборудовании.doc
Сведения об испытании газопровода.doc
Строительный паспорт надземного газопровода.doc
ГДО:
ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.rtf
ПБ 03-428-02 при стр-ве подземных сооруж. .doc
ПБ 03-498-02 ЕПБ при разработке местор.пол.ископ.откр.сп..doc
ПБ 03-553-03 ЕПБ при разраб. пол. ископ.подз.спос. 28 мая 2003 г.doc
ПБ 03-585-03 ПУБЭ технологических трубопроводов.doc
СНиП 3.05.05-84Технол. трубопр..doc
ГОСТы на сварные соединения:
ГОСТ 5264-80 РДС Соединения сварные. Металлоконструкции..doc
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соед-я сварные.doc
ГОСТ 11533-75 Авт. и п.авт. сварка под флюсом. Соед-я сварные под углами.doc
ГОСТ 11534 РДС. Соединения сварные под острыми и тупыми углами.doc
ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Осн. положения и их обозн-я.doc
ГОСТ 14098-91 Соед-я сварные арматуры. Типы.doc
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защ. газе. Соед-я сварные.doc
ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. соед-я сварные точечные.doc
ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные.DOC
ГОСТ 16037-80 Соединения сварные.doc
ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали.DOC
ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.doc
ГОСТ 16971-71Сварные соединения из винипласта, поливинилхлоридного пластика и полиэтилена.doc
ГОСТ 19249 Соединения паяные.doc
ГОСТ 23055-78 Классификация сварных соединений.doc
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защ. газах. Соед-я под острым.doc
ГОСТ 23858-79 Соед-я сварные жб. констр-й. УЗК.doc
ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов.doc
Конструкции Стальные Строительные:
!!!СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций.doc
!!ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований.doc
!ГОСТ 2.312 Условные обозначения сварных швов на чертежах.doc
!ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.doc
!Напряжения и деформации при сварке.doc
!Сварка алюминия.doc
!СНиП 3.03.01-87 Несущие и огр. конст-и.doc
!Термообработка (ТЕОРИЯ).xls
!Технология сварки титана.doc
!Усл. обоз-ия эл-дов.doc
1СНиП 12-01-2004 Организация строительства В замен СНиП 3.01.01.doc
WinDjView-0.5 (утилита для просмотра Марочник. под ред. Сорокина В.Г., Гервасьева М.А..exe
Стали и сплавы. Марочник. Под ред. Сорокина В.Г., Гервасьева М.А..djvu
Выкопировка из РД 34.15.132.doc
Выкопировка из ПУЭ. Длина кабельных линий при подключении источника свар. тока.doc
ГОСТ 6713-91 Прокат н-легированный для мостостоя.doc
ГОСТ 6727-80 (1998)Проволока из н.у.ст. для армиров.ж.б.к..doc
ГОСТ 2.314 УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ(маркировка изделий).doc
ГОСТ 2.6887-86 Лестницы и площадки для СМР. Общие ТУ.doc
ГОСТ 4543 Прокат из легированной стали. Технические условия. Вязкая сотавляющая.doc
ГОСТ 10884-94 Арматура ТУ.doc
ГОСТ 10922-90 Армат.и закл.изд.св.Общие ТУ.doc
ГОСТ 14098-91 Соед. св. арматуры и закл.дет.doc
ГОСТ 14637-89 (1994)Прокат из угл.ст.обыкнов.кач.doc
ГОСТ 19281-89 Прокат повышенной прочности. Общие ТУ.doc
ГОСТ 21780 Расчет прочности.DOC
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные (введён в действие с 10.1.2001 г Взамен СНиП III-18-75).doc
ГОСТ 23279-85 (1987)Сетки армат.сварные.doc
ГОСТ 23407-78 Ограждение инвент. строит. площадок при СМР.doc
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции.doc
ГОСТ 25577-83 Профили гнутые.rtf
ГОСТ 26047-87 Конструкции строительные стальные (условные обозначения, марки).DOC
ГОСТ 27772-88 (1989)Прокат для строит.ст.констр.doc
ГОСТ 30242-97 Дефекты соединения при сварке металлов плавлен.doc
ГОСТ9467-75 Электроды для констр. и теплоуст. сталей. Типы.doc
ГЭСНм 81-03-39-2001 Контроль качества монтажных сварных швов.doc
ОСТ 36-60-81 Сварка при монтаже строительных конструкций.doc
ОСТ 36-60-81.djvu
ОСТ 36-72-82Конструкции металлические. Соединения на высокопрочных болтах.doc
ОСТ 36-136-86 Конструкции строительные. Термическая резка.doc
Приказ о введении Общего журнала работ РД-11-05-2007.doc
Проект. анкерных болтов для строит. констр.doc
РД 34.15.132-96 Сварка и контр.кач.м.к.зд.промышл.объектов.doc
РТМ 393-94 Арматура сварка.doc
Сварка по СНИП 2.05.03-84 Мосты.doc
СНиП 3.03.01-87Несущие и огр.констр.doc
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.doc
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций.doc
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.doc
СНиП III-18-75 Металлические конструкции.doc
СНиП III-18-75.doc
СП 53-102-2004.doc
СП 16.13330.2011 (взамен СНиП II-23-81) СК.doc
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строит. констр-ций.doc
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.doc
Арматура ГОСТы:
Металоконструкции. Справочники:
Васильченко В.Т.Справочник конструктора металлических конструкций.1980.djvu
Клименко Металические конструкции.djvu
Краткий справочник конструктора.pdf
метал.конструкции-в стр-ве. Файбишенко В.К..djvu
Металлические конструкции Ведерников Г.С..djvu
Справочник конструктора (стальные конструкции). Будур, Белогуров.djvu
СТРЕЛЕЦКИЙ Стальные конструкции.djvu
Типовые конструкции. Стальные проготы..djvu
Расчёт построения развёртки штуцера (ответвления)
Продолжение следует.
Link to comment
Котлы, Сосуды, Трубопроводы:
1. СО 153-34.17.448-2003.doc
2. СО 153-34.17.448-2003.doc
ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогр.doc
ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические тебования.doc
ПБ 10-574-03 ПУиБЭ паровых и водогр. котлов18 июня 2003 г.doc
ПБ 10-575-03 ПУиПБ электрических котлов и электрокотельных.doc
ПУиБЭ пар. и водогр. котлов Р до 0,07ата, Т до 115 град (не регистрируемые).doc
РД 26-8-87. Сварка хладостойких низколегированных.doc
РД 34.17.310-96 Сварка, термообработка и контроль.doc
РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).doc
Сосуды и аппараты:
ГОСТ Р 52630-2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. (ОХНВП).pdf
ОСТ 24.201.03-90Сосуды и аппараты стальные высокого давления.pdf
ПБ 03-576-03 ПУБЭ сосудов 19 июня 2003 г.doc
ПБ 03-584-03 Правила проект, изгот. сосудов и аппаратов стальных сварных.doc
Приложение 1 СОСУДЫ (термины и определения).doc
РД 03-421-01 Метод.указ. по диагностир. сос. и аппар.doc
РД 09-244-98 Инструкция по проведению диагностирования техническокго состояния сосудов.doc
РД 26-02-63-87- отменён.doc
РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.doc
Трубопроводы пара и горячей воды:
ВСН 36-86 Инструкция на строительство тепловых сетей бесканальным способом с изоляцией поропластом[1]....rtf
ОСТ 34-10-417-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб2,2 МПа (22 кгскв[1]. см), t=300....rtf
ОСТ 34-10-440-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов.doc
ПБ 10-573-03 ПУиБЭ тр. пара и гор. воды 18 июня 2003 г.doc
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии.rtf
СНИП 3.05.03-85 Тепловые сети.doc
СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (проектирование).doc
ОТУ =НГДО=Магистральные трубопроводы:
! ВСН 1-84 Тройники и тройниковые соед-я на Ру5,5 и 7,5 МПа(НГДО).doc
!!ГОСТы, ТУ на Бесшовные трубы нефтегаз, характ-ки ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.doc
!ПБ 09- 12-92 ПУиБЭ факельных систем.doc
!РД 558-97 РД по технологии сварки труб при ремонтах газопроводов.doc
!Технологическая инструкция для труб из стали 13ХФА.doc
$ Безопасное проведение работ в охр. зонах МГ.doc
$&ВСН 1-84 Тройниковые соединения на Ру5,5 и 7,5 МПа.rtf
$Инструкция по приварке усиливающих элементов на МГ.doc
$ПБ 03-585-03 ПУиБЭ технологических труб-дов. 2003г.DOC
$РД 51-31323949-38-98 Технология сварки т.у и ауст. сталей технолог. тр-дов. Компрессорных станций (НГДО).doc
$СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов.doc
01. СТО ГАЗПРОМ 14-2005 Типовая инструкция по проведению огневых работ.doc
02. ВСН 2-148-82 Инстр-я по маркировке радиогр. снимков и выдачи заключений.doc
03. ВСН 003-88 Строит-во и проек. труб-дов из пласт. труб.doc
04. ВСН 004-88 Строит-во магистр. труб-дов. Технология и организация.doc
05. ВСН 005-88 Строит-во промысловых труб-дов. Технология и организация.doc
06. ВСН 006-89 Строит-во магистр. и промысловых труб-дов. Сварка.doc
08. ВСН 008-88 Строит-во пром. труб-дов. Изоляция.doc
09. ВСН 009-88 Магистр. труб-ды. Средства и установки хим.защиты.doc
010. ВСН 010-88 Строит-во магистр. труб-дов. Подводные переходы.doc
011. ВСН 011-88 Магистр. тр-ды. Очистка полости труб.doc
012. ВСН 012-88 часть 1 Контроль качества и приемка работ.doc
012. ВСН 012-88 часть 2 Контроль качества и приемка работ (формы).doc
013. ВСН 013-88 Строит-во магистр. труб-дов в усл. вечной мерзлоты.doc
014. ВСН 014-89 Строит-во магистр. труб-дов. Охрана окр. среды.doc
015. ВСН 015-89 Магистр. труб-ды. Линии связи и электропередачи.doc
Адрес ВНИИСТ.doc
ВН 39-1.9-004-98 Инст-я по проведению гидроиспытаний повышенным давлением.doc
ВНТП 01-87-04-84 НГДО. Нормы технологического проектирования.doc
ВППБ 01-04-98 Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.doc
ВРД 39-1.10-006-2000 (2002).doc
ВРД 39-1.10-031-2001.doc
ВРД 39-1.10-049-2001 Правила техн. экспл-ции конденс. продуктопроводов.doc
Временная методика освид-ния соед. деталей труб-дов, не имеющих докум. подтверждения.doc
ВСН 31-81 Инстр-ция по производству строит. работ в охр. зонах МГ.doc
ВСН 39-1. 9-003-98 Констр-ции и способы балластировки подземных газ-дов.doc
ВСН 51-1-80 Инстр-ция по производству строит. работ в охр. зонах МГ.doc
ВСН 39-1.10-003-2000 положение по тех. обслед-ю надземых переходов.doc
ВСН 51-1-80 Работы в охранных зонах магистральных трубопроводах.doc
ВСН 51-1-97 Дополнение. Инструкция по кап. ремонту переходов МГ через автодороги.doc
ВСН 51-1-97 Правила произ-ва работ при кап. ремонте магистр. труб-дов.doc
ВСН 51-3-85 Проект-е промысловых ст. труб-дов.doc
ВСН 178-84 Инстр-я потехнологии контроля качества очистки поверх-ти труб.doc
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык от 0,1 до 20,0МПа.doc
ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые на магистр. труб-дах.doc
ГОСТ 24950-81 Отводы для магистральных трубопроводов (2003).doc
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные АКЗ (Защита от коррозии).doc
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные АКЗ.doc
Инструкция по освид-нию, отбраковке и ремонту труб при экспл-ции, кап.ремонте МГ.doc
Инструкция по оценке дефектов труб магистральных трубопроводов.pdf
МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем качества в СМО.doc
Н.Новгород - ответ завода.doc
ОДН 218.010-98 Переправы ледовые.doc
ОНТП 51-1-85 Нормы проектирования магистральных газопроводов.doc
ООО ПКФ НБК Нижний Новгород - стенды.doc
ПБ 08-624-03 ПБ в нефтяной и газовой промышленности.doc
ПБ 08-624-03 Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности.doc
ПБ 09-563-03.doc
Положение о диагностировании технолог. газ-дов.doc
Положение о диагностике линейной части газопроводов.doc
Положение о порядке технического расследования причин аварий на ОПО.doc
Порядок выдачи исходных данных и техн. условий на проектирование 1997.doc
Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов.rtf
Правила охраны магистральных трубопроводов.doc
Р 51-31323949-42-99 По оценке работоспособности деф. участков газ-дов.doc
Р 281-77 Руководство по технологии резки труб D 529 - 1620 мм при t= до -50С.doc
РД $51-31323949-38-98 Технология сварки т.у и ауст. сталей технолог. тр-дов.doc
РД 08- 56-94 О лиценз. деят-ти в газ. пром-ти.doc
РД 08-183-98 Порядок докум-ния допуст. давления в МГ.doc
РД 08-195-98 Инстр-ция по диагностированию установок по ремонту скважин.doc
РД 08-200-98 (с изм. - ПБИ 08-375(200)-00) ПБ в газовой пром-ти.doc
РД 08-204-98 Порядок уведомления ГГТН об авариях.doc
РД 08-272-99 Треб-я безоп-ти к буровому оборуд-ю.doc
РД 08-303-99 Метод. реком-ции по идентификации ОПО МГ.doc
РД 09-364-00 проведения огневых работ на взрывоопасных объектах.doc
РД 12- 10-92 Положение о преднадзоре за строит-вом систем газоснаб-я.doc
РД 39-132-94 Правила ремонта пром. нефтегазопроводов.doc
РД 51- 2-97 Инстр-я по внутритрубной инспекции трубопроводных систем.doc
РД 51- 4.2-003-97 Метод. реком-ции по расчетам конструктивной надежности МГ.doc
РД 51-559-97 Паспорт сан-тех. состояния условий труда на объектах.doc
РД 08-296-99 Об организ. техн. надзора за соблюд. проектных реш-ий и кач-вом стр-ва на объкт-ах магистр. газ-дов.doc
РД 08-296-99 Об организации технадзора на объектах магистр. труб-дов.doc
РД 12-411-01 Инструкция по диагн. подземных стальных газ-дов.doc
РД 39-132-94 Правила экспл-ции, ремонта нефтепром. труб-дов.doc
РД 39-132-94 Ремонт и отбраковка труб.doc
РД 153-006-02.doc
РД 153-39.4-041-99 Правила технич. эксплуатации магистр. нефтепродуктопроводов.doc
РД 153-39.4-067-04 Ремонт магистр. нефтепр-дов.doc
РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистр. труб-дов.rtf
РДС 82-202-96 Правила разработки потерь и отходов в строит-ве. Электроды.doc
Реестр на тубы для магистральных нефтегазопроводов -01.06.2009.pdf
Ремонт сварных швов нефтепроводов методом наплавки.doc
СНиП 2.05.06-85 (2000) Магистральные. трубопроводы. Проектирование.doc
СНиП II-89-80 Генплан строительных предприятий.doc
СНиП III-42-80 (с изм. 1983, 1987, 1997) Магистральные трубопроводы.doc
СП 34-116-97 Инстр-я по проект-нию, строит-ву промысловых нефтегазопроводов.doc
СП 101-34-96 Выбор труб для сооружения МГ.doc
СП 105-34-96 Производство сварочных работ и контроль качества сварных соед-ний Магистр. газопроводов.doc
СП 106-34-96 Укладка изолированных труб МГ.doc
СП 108-34-97 Сооружения подводных переходов.doc
СП 109-34-97 Сооружение переходов под автом. и железными дорогами.doc
СП 111-34-96 Очистка полости и испытание магистраольных газопроводов.doc
СТО Газпром РД 2.5-141-2005 Газораспределение. Термины и определения..doc
Технология сварки труб ПКС (повышенной коррозионной стойкости).pdf
В магистр. газ-ды. РЕМОНТ:
РД 558-97.pdf
Ремонт магистральных газ-дов.doc
Сборник нормативных документов по магистральным газопроводам:
Перечень док-тов, имеющихся в данных томах.doc
Link to comment
ОХНВП:
!ПБ 03-585-03 ПУиБЭ технологических труб-дов. 2003г.DOC
!ПБ 09-540-03 ОХНВП.doc
$СНИП 3.05.05-84 Технологические трубопроводы.doc
ВСН 70-79 Монтаж труб более 100кгс.doc
ВСН 311-89 Монтаж верт. резервуаров объемом от 100 до 50000м.куб нефти и нефтепродуктов.doc
ГОСТ Р 52630 Сосуды и аппараты стальные сварные..pdf
ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в хим.машиностр..doc
ОХНВП п.4 ( Резервуары) Перечень НТД.doc
Оценка качества по СНиП 3.05.05-84.xls
ПБ 03-563-03.doc
ПБ 03-584-03 Прав.проект,изгот.сосудов ст.св..doc
ПБ 03-584-03 Правила проект-я, изгот-я и приемки сосудов стальных сварных.doc
ПБ 03-605-03 Правила устройства резервуаров для нефти 19 ию.doc
ПБ 03-605-03 Резервуары для нефти и нефтепродуктов.doc
ПБ 08-342-00 ПБ при произв,хранении сжиж.углевод.газов.doc
ПБ 09-566-03 складов углеводор. газов и ЛВЖ.doc
ПБ 09-579-03 наземных складов жидкого аммиака.doc
ПБ 10-576-03 ПУБЭ сосудов 19 июня 2003 г .doc
Правила технич. экспл. резервуаров.doc
Правила технической эксплуатации резервуаров.pdf
ПУБЭ ОХНВП.doc
РД 38.13.004-86 (ОХНВП).doc
РД 39-0147014-535-87 Сварка трубопроводов.doc
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.doc
СНиП 3.05.04-85 (1990)Водосн. и канализ..doc
СТО 0030-2004 Резервуары. Диагностика, ремонт.doc
Сосуды и аппараты:
ГОСТ Р 52630-2006 (сосуды и аппараты стальные сварные).doc
ОСТ 26 291-94 (сосуды и аппараты стальные сварные).doc
ОСТ002256- 005-2005.tif
Формы (акты)
ПТО:
!ПБ 10-382-00 ПУиБЭ Грузоподъёмных кранов.doc
!РД 24.090.52-90 Подъемно-тр. обор-ние. Материалы.doc
ГОСТ 6627 Крюки однорогие.doc
ГОСТ 6628 Крюки двурогие.doc
ГОСТ 12840 Замки предохранительные для однорогих крюков.doc
ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к балкам.doc
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классиф-я.doc
ГОСТ 25546-82 (2002) КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. Режимы работы.doc
ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения.doc
ПБ 10-157-97 ПУиБЭ кранов трубоукладчиков.doc
ПБ 10-256-98 ПУиБЭ подъемников вышек.doc
ПБ 10-257-98 ПУиБЭ кранов манипуляторов.doc
ПБ 10-257-98 ПУиБЭкранов-манипуляторов.doc
ПБИ 10-371(157)-00 Изменение № 1 ПУиБЭ кранов-трубоукладчиков.doc
ПУиБЭ лифтов.doc
ПУиБЭ строительных подъемников.doc
РД  10- 33-93 (с изм - РД 10-231-98) Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.doc
РД 36-62-00 ПТО - изготовление.doc
РД24.090.97_98.pdf
Рельсы.doc
ТУ 24.22.188-04 На изгот.,рем.г.п. кранов с пр.св..doc
Технологические трубопроводы:
$ГОСТ 356-80 Давления условные пробные и рабочие (РЯДЫ).doc
$ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в хим.машиностр..doc
$ОСТ 36-39-80 РДС. Технологические трубопроводы. Типовой технологический процесс.doc
$ОСТ 36-57-81 РАД. Технологические трубопроводы. Типовой технологический процесс.doc
$ОСТ 36-79-83 Трды стальные технологические. Полуавт. сварка плавящимся эл-дом в углекислом газе.doc
$РД 38.13.004-86 Экспл-ция и ремонт технолог. труб-дов Р до 10 МПа.doc
ВСН 49-83 Кислород.doc
ВСН 70-79 Инструкция по монтажу и испыт. технолог. газопроводов Ду до 400 мм свыше 10 МПа. Формы..doc
ВСН 361-85 Установка технолог. оборудования на фундаментах.doc
ВСН 362-87 Изг-е, монтаж и испытание технолог. тр-дов до 10 МПа.doc
ВСН 396-85 Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов.doc
ВСН 478 Производственная документация ТРЕБОВАНИЯ -БЛАНКИ, ФОРМЫ.doc
ГОСТ  6996-66 (2005) Методы определения механических свойств.doc
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности туда. Вредные в-ва.doc
ГОСТ 24444-87 Оборуд-е технолог-е. Общие треб-я монт. технологичности.doc
ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная пром. Термины и определения.doc
ЕНиР Технологические трубопроводы.doc
Изменение к СН 527-80 от 16.12.87.doc
ПБ 03-581-03 ПУБЭ стацион.компресс.установок, воздухопровод.doc
ПБ при пр-ве меди, никеля коб. 30 мая 2003 г.doc
ПБ09-594-03 Правила безопасности при пр-ве, хранении, транспортировании и применении хлора.doc
Расстояние по св.швам - Технологические тр-ды.doc
РД 34.15.132-96 Сварка и контр.кач..doc
РД 112 Вместимость технол. тр-дов.doc
СН 527-80 (с изм. 1 1986, изм. 2 1987).doc
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.doc
СНиП 3.03.01-87Несущие и огр.констр1.doc
СНИП 3.05.05-84 Технологическое оборуд-е и труб-ды.doc
СНиП 3.05.07-85 Импульсные линии.doc
ФОРМУЛА. Овальность технологические тр-ды отводы (гнутьё).doc
Продукты разделения воздуха:
ВСН 10-83 Изм. N 1 Инстр-я кислород.doc
ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода (с изм. 1).doc
ВСН 10-83 Инстр-я по проект-ю труб-в газообр. кислорода.doc
ВСН 49-83 Кислород Инструкция.doc
ВСН 50-83 Инструкция по проектированию трубопроводов жидких продуктов разделения воздуха.doc
ППРВ-88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.doc
РД 153-34.0-04.185-2003 Машины и оборудование для строительства, технического перевооружения и ремонта объектов энергетики.doc
Тренировка сварщиков , тесты
Link to comment
  • 1 month later...
Доброго времени суток, ищу книги "Применение плазмы для получения высокотемпературных покрытий" М.,Наука 1965г ред.Усов А.Н.,Борисенко А.И.
"Плазменная наплавка" М.,Наука 1965 ред. Фарнасов Г.А.
"Универсально-сборные приспособления для сборочно-сварочных работ" В.А.Пономарев В.А. Чугунихин И.С. Ю.В. Бородин.
И еще нет ли у кого литературы по сварке броневых и высоко прочных сталей?
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Товарищи, пользовательнь с ником VERS в 2013 году выложил инструкцию по расчету сварочных материалов. На данный момент её не скачать. Может быть ктото скачал для себя. Выложите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Link to comment
  • 2 years later...
Нужна книга в PDF "Технология электрической сварки плавлением".  Автор: Чернышов Г.Г. Издательство: Академия (Academia), 2010 г. (именно в PDF).
Edited by Centrsvarki
Link to comment
  • 2 years later...
Если актуально.
https://cloud.mail.ru/public/ncTT/e7HP36YwR
Большой размер файла, кидаю ссылку
Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций
https://cloud.mail.ru/public/58ie/3NMFTfnzh- учебник
https://cloud.mail.ru/public/zXxA/2P24rnLGE- практикум и курсовое проектирование
Edited by Alex_D
Link to comment
@Alex_D,ААгромное СПС от наших студиозусов.... учебников в библиотеке мало, всем не хватает...а отсканировать им -лень...так что Вы их крупно выручили... насчёт гонорара-не обещаю.. :pardon: ..
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
