Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
90 % наших клиентов, кто закупает 308ю нержавеющую проволоку, варят в СО2, несмотря на наши консультации по поводу смеси. Кивают, соглашаются, когда говоришь, но потом выясняется, что никто и не заморачивался..
Ну а чО , МИР меняется в худшую сторону и вот реклама аппаратов и все круто и вопросик от "зеваки"  и ладно этот мож не знает , но вот ответ ответ.... поразил
 Иван, задам глупый вопрос, только не закидывай меня тапками, на tig всё просто, сваривать алюминий меняем настройки: ток AC, частота, баланс и погнали. А на mig на сколько я знаю, небольшая манипуляция с рукавом, установка алюминиевой катушки и вперёд, но как сварка происходит если на mig ток DC?
 ответ ,,,,, ну совершенно далекого от сварки
Импульс
ЗЫ , естественно дали немного ниже правильный ответ , но совсем другой чел.
Изменено пользователем Илария
если на mig ток DC?
Я и на ТИГ в режиме DC алюминиевый сплав склею.... тонкий на DCEP в Ar, толстый-в He на DCEN..... :pleasantry:
Это в простонародье называется "сварка через одеяло" ,,,,,, но надо умет....  :good:  :friends:
ЗЫ вот на очень короткой дуге (прямая полярность) около 0.5мм в аргоне , разрывает- испаряет "одеяло" примерно так же лазер испаряет за счет высокой-сфокусированной энергии приложенной  на Ал одеяло .
post-11842-0-44146800-1620240990_thumb.jpg post-11842-0-95234800-1620241122_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
 глушак из нержи  саратовского производства-
А сохранились (хотя бы в памяти) хоть какие-то данные о производителе?
Ну а чО , МИР меняется в худшую сторону и вот реклама аппаратов и все круто и вопросик от "зеваки"  и ладно этот мож не знает , но вот ответ ответ.... поразил --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Иван, задам глупый вопрос, только не закидывай меня тапками, на tig всё просто, сваривать алюминий меняем настройки: ток AC, частота, баланс и погнали. А на mig на сколько я знаю, небольшая манипуляция с рукавом, установка алюминиевой катушки и вперёд, но как сварка происходит если на mig ток DC?    ответ ,,,,, ну совершенно далекого от сварки     Импульс   ЗЫ , естественно дали немного ниже правильный ответ , но совсем другой чел.
Вы можете как-то расшифровать своё послание? Какая часть относится ко мне, а какая - к неведомому Ивану.. И причем тут вопрос про импульс при обзоре рядового полуавтомата, не предназначенного для сварки алюминия?
Да пожалуйста , к Вам относиться относительно послание , вот вы рекомендуете смесь клиентам а они сие игнорируют и скорее просто не знают как в смеси сварка идет , вот по сему и написал "мир меняется не в  лучшею  сторону"
Вот это касается и неведомого Ивана , на канале такая "круть " с него прет , но вот почему ПА сваривает АЛ сплав на DC токе он похоже и не знает и ответил человеку "импульс" , но сего явно мало и не достаточно и должна быть "обратная полярность" коя конечно на ПА стоит по умолчанию но сварщик должон знать это тем паче который позиционирует себя на ютуб и обучает сварке,,, и этого он похоже не знает .
 ТИГ ТУЛА - он же Иван
ЗЫ , вот в общем и все что хотел сказать выше сообщением.
Купил Аврору динамика 2000 , что то никак не могу настроить вольтаж и подачу проволоки , это мой первый полуавтомат , электродом варю более 30 лет .
Если держу горелку на расстоянии 10-15 мм варит плохо , если расстояние проволоки от металла ближе - нормально варит , что делаю не так ?
Есть понятия: напряжение ... , а также вылет и выпуск электрода( проволоки)... почитайте специализированную литературу по данному вопросу здесь и на иных ресурсах-и многие вопросы снимутся сами.... :search:
газа расход сколько у вас? Может сдувает? Вы бы фотки еще  приложили, чтобы не гадать уж совсем, а хоть на что-то опираться.
Расход газа 10л , толщина свариваемого металла 5мм , выставляю 20 V .
Изменено пользователем Сергей21
должно быть на сопле а не на баллоне
как раз на сопле должен быть расход. Для этого есть карманные измерители расхода газа. Так вернее, чем верить показометру на баллоне.
Углекислота .
вам выше ответили, 15 ставьте. И при условии что не поддувает, нет сквозняка. А если еще и поддувает ветер, то ставьте больше значение газа. При условии что горелка МВ25 и ее аналоги. Если МВ15, то 10 все равно не много, литров 12 в минуту, не менее.
  • Like 1
давайте фото
Вот сегодня настраивал , почему то высокие швы получаются , прибавил вольтаж - добавил индуктивности - и вроде как шов гладкий стал ( в правом углу краской помечен ) .
Газ 15л на редукторе , 21 вольт .
Всем привет коллеги !!!! С днем сварщика всех !!!!
Потестил я Динамику 2000. Смонтировал видео. Вот ссылки.
Хороший полуавтомат мне понравился.
Немного фоток швов.
Могу сказать, после пользования аппаратом, что Динамика 2000 максимально сбалансированный полуавтомат за ту сумму что он стоит. 25т.р. это сумма за которую в аппарате есть все что нужно, от дизаина и до хорошей горелки, кабеля массы и держака ну и что что алюминиевые, зато есть и поварить можно будет сразу. И длина их кстати нормальная.
Настраивается аппарат легко и не сложно. Интуитивно все понятно.  Все кто ищет домашний полуавтомат, его можно смело рекомендовать, из того что есть на рынке Аврора как сервисный отель - ни в чем нет провалов, ну а звезды с небес, сорвет и покажет когда отработает свой срок гарантийный без нареканий у большинства покупателей. Чую что цена эта для него даже маловата.... :mellow: , когда распробуется продукт популярность продиктует и новую цену. Так что пока не так дорого надо брать... :good:
Ну, домашний он условно, скоро я его на сборочные работы на производстве припашу  и студентам на   растерзание отдам....они народ такой, впихнут невпихуемое и сломают  самое надёжное  :pleasantry:
post-3930-0-61796500-1623080709_thumb.jpgpost-3930-0-37323700-1623080733_thumb.jpgpost-3930-0-07408500-1623080752_thumb.jpgpost-3930-0-15828100-1623080775_thumb.jpgpost-3930-0-38350900-1623080797_thumb.jpgpost-3930-0-50705800-1623080814_thumb.jpg
Старт нового изделия. Нержавейка. Пока рама, дальше будет ещё - решётка, листы, рымы и так далее.
Динамика в тонусе, так сказать)))
Предвидя вопросы. РАДС - нецелесообразно, долго и великовато поле сборки. РДС - дороговато по электродам потому как под такие изделия мы берём ЕСАБ, как правило. А они сейчас тоже скакнули вслед за всем остальным (((
Посему СО2, 308-ая 0,8 и погнали.
Комментарий. Динамика обходит Оверман на сварке нержи именно в так варианте - "дёшево и сердито.
Продолжение следует.
Поддержу Наиля. За 25000(?) руб - респект.
Изменено пользователем Шурпет
