Режиссер Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 2 часа назад, vic17 сказал: Резистор это ерунда, он особо и не регулирует, а режимы , лично мое мнение, абсолютно не нужны, человек в состоянии сам сделать это гораздо лучше, вам же не день на режиме сидеть. Стабильную подачу только шим обеспечит на малой подаче. Ну как не регулирует? Я имею ввиду переменный резистор (крутилку которой скорость регулирую). Про режимы: у этой сварки, при нажатии на кнопку на горелки, срабатывает контактор, такой громкий клац! Так вот, если убрать прирывистый режим, и клацать кнопкой, за час в голове сверлить начинает. А прерывистый прерывает подачу, а клаца нет. Естественно, если ничего не получится, придётся переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic17 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Вы совета спросили, я вам свой опыт именно в этой ситуации, именно с подобным аппаратом описал. Убеждать и обсуждать что где клацает и как вам это не удобно извините не собираюсь, если вам что то было полезно, хорошо, нет, на нет и спроса нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В общем вчера примерно час лазил возле аппарата, смотрел электролиты, состояние платы.... И пришёл к выводу, что я за год просто забыл как настраивать его. Суть в том, что подачу надо очень тонко настроить. То есть достаточно перекрутить 2мм ручкой настройки, и уже будет большой валик, недокрутить, за счёт малой скорости проволока сгорает кусками, недоходя до детали. Так что всё решилось. Спасибо тем кто откликнулся. И извиняюсь что ввёл в заблуждение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Столкнулся с привариванием проволоки к наконечнику. Проволока 1,2мм Св08Г2С, полированная, наконечник CuZn (резьба М6). 25я горелка, длина 5м, канал новый. Газ: смесь ~80/20. Напряжение 20В, подача мне неизвестна ибо аппарат при ее настройке амперы рисует на индикаторе, ставил 200А. В целом этот индикатор более менее под проволоку 1,2 китайцами видимо и был настроен, поэтому на дуге примерно те же 200±5%А и должны быть (наблюдения за индикатором и разок клещами замерял). На слух перенос металла нормальный (хотя когда сам свариваешь и кто-то на одних и тех же настройках, по разному воспринимается звук). Разве что вылет проволоки возможно маловат: сопло почти касается деталей. Так вот, к чему эта вся прелюдия. С прогревом горелки после примерно минут 5-6 сварки проволока иногда отгорает до наконечника, т.е. перестает подаваться и залипает. происходит это как в начале шва, так и в процессе, какой-то регулярности нет. Проволоку можно выдернуть потом пассатижами на 2-3 см и она дальше нормально подается. Из ситуации вышел понятным мне методом - убавил немного напряжение. Больше данной проблемы не испытал. Но... перед этим на этих же настройках 20В и подача на "200А" выработали 15-кг катушку омедненной ER70S-6 того же диаметра 1,2мм и той же торговой марки (а может быть и того же завода, что полированная) и такой проблемки не было. Началось именно на полированной. Сначала я грешил на канал в горелке. переставили на аппарат трехметровую 36-ю горелку (нам наконечник уже с резьбой М8), проблемы не стало. Потом вернул пятиметровую 25-ю с новым каналом и снова словил проблему. В итоге пришел просто к небольшому снижению напряжения. Исходя из этого настройку тормозного устройства я не перепроверял, а прижим ролика остался тем же самым, что для омедненной. Технических средств объективного контроля диаметра отверстий в наконечниках нет, поэтому выводов должных о том, нормальные ли они сделать не могу (в диаметре проволоки почему-то не сомневаюсь). А вопрос вот в чем: существует ли возможность "прилипания" полированной проволоки к наконечнику из-за нагрева, если расходные части горелки работают на верхнем пределе возможностей этой самой горелки или просто из-за излишне высокой дуги при КЗ-переносе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 45 минут назад, Сан Толич сказал: существует ли возможность "прилипания" полированной проволоки к наконечнику из-за нагрева, если расходные части горелки работают на верхнем пределе возможностей этой самой горелки или просто из-за излишне высокой дуги при КЗ-переносе? Существует.Наконечник крайне желательно иметь в рекомендованном диапазоне размеров центрального канала.Для стальной проволоки 1,2 мм это будет размер 1,40-1,46мм.Марка проволоки и производитель здесь вторичны.Так как разброс химсостава и диаметра в пределах стандарта и ТУ браком не является,но отражаться на конкретных значениях напряжения и подачи может.Так что ваше решение о снижении напряжения в конкретном случае-правильное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 (изменено) Расскажу о своём опыте дилетанта. Проволока 0.8 омеднённая. Как оказалось потом, не совсем 0.8. Суть в том, что поставил новую катушку, и началось.... Частые прихваты в наконечнике. Иногда сама отпустит после остывания, а иногда выдёргивать надо. Маялся долго...., менял режимы, наконечники... Пока не взял новый наконечник и кусок этой проволоки, и начал пристально разглядывать. Оказалось, что проволока тоньше 0.8 (сейчас не помню на сколько), и болталась в наконечнике. В определённый момент внутри наконечника пробивала искра из-за не плотности прилегания (это я тереотизирую), проволока приваривалась к наконечнику. Я взял, всунул кусок проволоки в наконечник, и пристукнул его (наконечник) молотком слегка (сплющил немного). Потом один конец проволоки в тисы, другой в плоскогубцы, и давай наконечником по ней елозить, что бы откалибровать. Может мне конечно показалось, но проблема решилась. Так на этом наконечнике 5 кг и спалил. Вот только не помню, плющит его через время или нет. Такой вот опыт.... Изменено 28 июля, 2025 пользователем Режиссер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 17 минут назад, Режиссер сказал: В определённый момент внутри наконечника пробивала искра из-за не плотности прилегания (это я тереотизирую) Вы несколько неверно представляете себе механизм подвода напряжения к наконечнику.Система "вал-отверстие", в данном случае, должна иметь строго регламентированный зазор, который определяется в зависимости от материала проволоки(вала).Нежелательно как уменьшение, так и превышение норматива.А точка подвода рандомно может меняться по всей длине хода проволоки по наконечнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 22 минуты назад, welderman сказал: точка подвода рандомно может меняться по всей длине хода проволоки по наконечнику А вот взять, например, тефлоновый канал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Только что, Dmitry1962 сказал: А вот взять, например, тефлоновый канал.. Канал здесь вообще не при делах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 5 минут назад, welderman сказал: Канал здесь вообще не при делах.... Извините, а как на проволоку напруга подается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 7 минут назад, Dmitry1962 сказал: а как на проволоку напруга подается? Рецепт прост-берёте и разбираете горелку.Можно убитую.Всё поймёте. 7 минут назад, Dmitry1962 сказал: как на проволоку напруга подается? Так же, как и в ТИГ на электрод.Есть там канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 5 минут назад, welderman сказал: Рецепт прост-берёте и разбираете горелку.Можно убитую.Всё поймёте. Николаич, неоднократно! 5 минут назад, welderman сказал: Так же, как и в ТИГ на электрод.Есть там канал? Тут штука такая - в стальном канале проволока "контачит" с источником еще и по ходу движения. Где-то это хорошо, где-то - не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 36 минут назад, Dmitry1962 сказал: в стальном канале проволока "контачит" с источником еще и по ходу движения. И что? Разряд в канале-режим нештатный, причины такого поведения должны быть устранены.В нормальном режиме подвод напряжения к электроду происходит внутри наконечника. Должен происходить.Остальное, даже если и есть, потери, коими пренебрегают.И они не должны влиять не процесс сварки.Короче, есть нормальные горелки( сборка и конструктив) ,а есть-ХЗЧ.И вот там –всё что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 (изменено) 20 часов назад, welderman сказал: Короче, есть нормальные горелки( сборка и конструктив) ,а есть-ХЗЧ.И вот там –всё что угодно Имею свое мнение! но холивар разводить не буду.... Изменено 29 июля, 2025 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic17 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 10 часов назад, Сан Толич сказал: А вопрос вот в чем: существует ли возможность "прилипания" полированной проволоки к наконечнику из-за нагрева, если расходные части горелки работают на верхнем пределе возможностей этой самой горелки или просто из-за излишне высокой дуги при КЗ-переносе? я беру наконечники на Али и Озоне, понятно что Китай, по моим субъективным ощущениям последнее время(3-4 года последних) они делаются непонятно из какого материала, износ происходит быстрее и прихваты тоже случаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 (изменено) 11 часов назад, vic17 сказал: я беру наконечники на Али и Озоне, понятно что Китай, по моим субъективным ощущениям последнее время(3-4 года последних) они делаются непонятно из какого материала, износ происходит быстрее Я в магазине сварочном беру. Использовал E-Cu, с резьбой М8 их у меня еще достаточно. А вот с резьбой М6 взял уже CuZr. Наконечники E-Cu менял в среднем на 5-7 кг проволоки, CuZr вроде как на 15 кг замахнулся не менять. Просто удобно: новая катушка, новый наконечник Прошляпил в свое время момент и не заказал переходник с резьбы М6 на М8, а сейчас найти его не могу, и теперь унификация расходников терпит неудобства. Изменено 29 июля, 2025 пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 2 часа назад, Сан Толич сказал: Прошляпил в свое время момент и не заказал переходник с резьбы М6 на М8, а сейчас найти его не могу, и теперь унификация расходников терпит неудобства. Я думаю, что переходник - это вряд ли что-то сложное. Может быть поискать токаря...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 18 минут назад, A_LEX сказал: Может быть поискать токаря...? Даже искать не надо, знаю к кому идти) Если с нуля делать, то мероприятие весьма хлопотное, начиная от покупки медного прутка. Потом точить, сверлить, фрезеровать... а они 5шт за 500+ руб. продавались. Пусть на более созидательное станочники время тратят... Другое дело, если в новом держателе резьбу с М6 на М8 переделать "мяса" хватит, то тогда это в корне меняет дело и ваш совет про токаря очень и очень к месту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 (изменено) Рад помочь... Изменено 29 июля, 2025 пользователем A_LEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 5 часов назад, Сан Толич сказал: Прошляпил в свое время момент и не заказал переходник с резьбы М6 на М8, а сейчас найти его не могу, и теперь унификация расходников терпит неудобства. А на горелку какой серии требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 24 минуты назад, Luckystorm сказал: А на горелку какой серии требуется? 25-я серия, а если конкретно, то Parker SGB2500. Найду в запасниках держатель наконечника и дойду до токаря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Попробуйте им написать, у них не все остатки корректно к сайту подхватываются, могут и быть в наличии https://svarnoy.ru/product/derzhatel-nakonechnika-uniarc-35-mm-12025/ Ещё вот у этих ребят редкую расходку или реплики иногда брал, у них тоже может быть, по сайту даже в наличии написано https://groit.ru/catalog/poluavtomaticheskaya_svarka_mig_mag/adaptery_vstavki_mig/28527/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 (изменено) Всем здрасьте. Парни, сделал такие подвесы. Арматура 22, резьба 20х2.5. Уши из полосы 70х6 в три слоя (другого материала нет). Варил с разделкой в начале полосу в три слоя, потом обработка, потом арматуру. Арматуру (в том числе и бочёнки боковые) обтачивал (фаску делал) как карандаш. После всё это дело сварил. Варил своим полуавтоматом (СВАП 02) в два слоя на максимальном токе. На 4х подвесах планируется подвесить железку весом 1.5т. Как считаете, швы выдержат? Свои швы я проверял на прессе, после его сварки. Домкрат 5т давил, швы целые швеллер погнуло. А переживаю я про то что не знаю марку стали полосы, и как со временем шов себя поведёт. Если можно поделитесь опытом. Кроме меня делать некому, и не из чего. За раннее благодарю. Изменено 6 сентября, 2025 пользователем Режиссер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 5 минут назад, Режиссер сказал: не знаю марку стали полосы Если полоса из чего-то вроде рессоры- то такая сталь не свариваемая, а если выпиленная из обычного уголка - то все хорошо будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 7 минут назад, NikOtiN сказал: Если полоса из чего-то вроде рессоры- то такая сталь не свариваемая, а если выпиленная из обычного уголка - то все хорошо будет. Спасибо за ответ. Не из рессоры вроде, так как: 1. На ней были кое где следы старой сварки; 2. Эти три слоя я просверлил без проблем сверлом 23 мм. Варилась хорошо, насколько я могу судить своим делетантским взглядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
