installl Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Керосин надо авиационный, с заправки автомобильной, может хозтоварный какой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Молотый мел растворяют в воде Лучше в ацетоне - сохнет моментально.@installl, мел молотый продают в строительных магазинах, керосин там же, используют для растворения красок. Насыпаем в емкость мела немного, потом заливаем ацетона немного (условно на одну процедуру проверки), перемешиваем и сколько сможет - столько мела растворится, каких-то пропорций там соблюдать не надо, потом к сухому осадку мела просто можно добавить ацетона. Раствор наношу обычной малярной кистью, можно и в пульвер зарядить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Еще есть быстры способ.Детская присыпка (флакон с такой тонкой затычкой). Нажимаешь на флакон - она фыркает. Пофыркал на место проверки и смотришь где замокрело. Потом сдул-протер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 А подробнее можно эту процедуру описать? Процедурку вам описали, а принцип -- нет.Я почитал -- уже и мне нихрена не понятно как это сделать. Вобщем керосин пролезет в такую пору, в которую вода не просочиться. Но.Там где он просочился, его и видно не будет. Поэтому надо покрыть снаружи мелом -- на нём сразу будет видно где через шов просочился керосин.То есть по сути керосин и мел по разные стороны шва -- если пошли пятна по мелу -- значит керосин до него добрался таки сквозь шов. И ещё -- сильно советую варить в два прохода. Первый можно по максимуму вышлифовать болгаркой, заодно и будет чистая основа для второго прохода.Я на больших токах варю на п/а. И часто замечаю, что на втором проходе, когда идёшь уже по наплавленному металлу, дуга перестаёт потрескивать и пофыркивать, как на основном металле изделия. Металл прям безшумно растекается. А на первом проходе тресь, фырь, пырь. Бывает что и всю ванну просто выплёвывает нахрен -- приходится притормозить, чтоб снова её наполнить.Так что два прохода в таких делах, это прям наше всё. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) Процедурку вам описали, а принцип -- нет.Я почитал -- уже и мне нихрена не понятно как это сделать. Спасибо, товарищи, за советы.На данный момент обдумываю следующее - труба у меня длиной 90 см, круг этот будет от края на расстоянии 10 см. Рукой дотянуться через "длинную" сторону для нанесения мела скорее всего вряд ли получится, оттуда надо наверное лить керосин, а обмазывать с "короткой" стороны Вобщем керосин пролезет в такую пору, в которую вода не просочиться. Но. Там где он просочился, его и видно не будет. Поэтому надо покрыть снаружи мелом -- на нём сразу будет видно где через шов просочился керосин. То есть по сути керосин и мел по разные стороны шва -- если пошли пятна по мелу -- значит керосин до него добрался таки сквозь шов. По ходу рассуждения возник следующий вопрос - как потом удалить керосин с поверхности металла? Ведь после процедуры проверки рядом придется дальше сваривать и соответственно этот слой на металле скорее всего воспламенится( Изменено 22 августа, 2021 пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 @installl, горелкой прогреть. Проверяют обычно после завершения сварки. Если что не так, удаляют и подваривают. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 горелкой прогреть. Её нет, придется газетку поджигать и подносить к металлу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Думаю, что такой или подобной будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегНижегородов Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Приветствую. Как настроить этот редуктор? пишут, что надо выставить давление 0,2, но здес какая-то другая шкала. И еще. На моем аппарате Контур 201 нет кнопки протяжки провоки. Как я понимаю, нужно нажимать кнопку на горелке. Нужно ли при этоом присоединять газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Проверяют обычно после завершения сварки. Если что не так, удаляют и подваривают. Я прикреплял скриншот: у меня как бы двойное дно у трубы, сначала одно проверить надо, затем крайний/внешний круг приварить. И часто замечаю, что на втором проходе, когда идёшь уже по наплавленному металлу, дуга перестаёт потрескивать и пофыркивать, как на основном металле изделия. Металл прям безшумно растекается. А на первом проходе тресь, фырь, пырь. Бывает что и всю ванну просто выплёвывает нахрен -- приходится притормозить, чтоб снова её наполнить С чем это предположительно может быть связано? Как настроить этот редуктор? Какой "этот" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Как я долго не решался ( 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 @installl, У вас авиационный керосин в магазинах свободно продается? На фото 21 и 22 в правом нижнем углу вроде пропуск виден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Блин, как они нумеруются-то Ааааа, это кусочек картона, сам испытал от него дискомфорт, а потом убрал рукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Блин, как они нумеруются-то Вот эти я имел в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Да я уж понял. Спецы не дадут соврать - протекание керосина даст более округлое темно-серо-мокрое пятно на поверхности мела. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 23 августа, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Я в керосин добавляю "судан 3". Он ярко красного цвета, на белом меле видно отлично и никаких сомнений не оставляет 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Да, вроде авиационный Сам в шоке, что получилось без протеканий в самый первый раз 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 добавляю "судан 3" Спасибо за информацию! Давно ищу чем его подкрашивать, вещь конечно специфическая, не так просто будет достать. Еще есть специальные красители для нефтепродуктов, но они как правило в крупной таре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 23 августа, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 @G_Kar, В Украине я находил в мелкой фасовке https://shop.hlr.ua/sudan-iii-chda-12685.htmlВ России здесь нашелhttps://www.agat.ru/catalog/266/3848/ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Современным языком это называется цветная капиллярная дефектоскопия с помощью пенетрантов .Все это есть в готовых спреях .Ищите в поиске - пенетрант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Все это есть в готовых спреях . Он только один используется, без всяких дополнительных жидкостей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 С чем это предположительно может быть связано? С качеством металла.Если убрать верхний слой шлифовочным диском, то уже лучше, но в основном на европейских сталях. А на наших почти не помогает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 24 августа, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Он только один используется, без всяких дополнительных жидкостей? В комплекте три флакона, цена ... не покупал, не знаю. Хватает мела и керосина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Он только один используется, без всяких дополнительных жидкостей? Готовые спреи предназначены для поиска трещин на поверхности, по технологии идет 3 баллона - очиститель, проявитель и пенетрант. На шов наносится пенетрант (красная жидкость с высоким проникающим эффектом), через некоторое время смывается очистителем (бесцветная жидкость, которая смывает красный пенетрант с поверхности), после этого наносится проявитель (быстросохнущий раствор оставляет сухой белый слой на поверхности), который вытягивает пенетрант из трещин (если они есть). Но можно использовать пенетрант+проявитель или пенетрант+меловой раствор, для течеискания, т.е. наносить проявитель с одной стороны, а пенетрант с другой. Последний раз пользовался пенетрантом лет 5 назад, уже тогда он стоил 800р за баллон, хватает его на долго, но мне на черняжке удобнее просто керосином проверять, плеснул немного и катаешь лужу по всем швам. Можно пенетрантом подкрашивать керосин для экономии Обычно газ заканчивался быстрее пенетранта в баллоне, поэтому баллон вскрывал и наливал внутрь керосин. Кстати, пенетрант продают и в канистрах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 плеснул немного и катаешь лужу по всем швам Прям улыбнулся вчера в этот момент. Всё именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
