selco Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Я, вот так и не понял... Ну я тоже не ведаю ,,,,, да и только усек это Сергей с помощью тебя , наверное все таки это картинка и первая версия , у художника не хватило краски, вторая художник к концу дня перебрал со шампанским ну и может быть и третья и четвертая.........., но думаю это нам уже не интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Задам дурацкий вопрос, но все же... Под проволоку 1.2 на четырех-роликовой подаче с использованием пятиметровой горелки какой направляющий канал лучше использовать? На 1.0-1.2 (красный) или на 1.2-1.6 (желтый). Есть ли какие-то отличия между ними (в стабильности подачи, сроке службы) или разницы вообще никакой не будет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Под проволоку 1.2 на четырех-роликовой подаче с использованием пятиметровой горелки какой направляющий канал лучше использовать? На 1.0-1.2 (красный) или на 1.2-1.6 (желтый). Есть ли какие-то отличия между ними (в стабильности подачи, сроке службы) или разницы вообще никакой не будет? Цветные каналы надо пробовать на "зажигалку" , то есть попытаться подплавить канал и если легко плавиться то почти 100% вероятность что это не тефлон а обычная пластмаска коя не обеспечит такого скольжения как настоящий тефлон .Самые правильные каналы черного цвета (по крайней мере раньше так было ) , сейчас пожалуй тоже нужно пробовать на "зажигалку" и плавиться он практически не должен . Как то так и это сугубо мое мнение и опыт . Изменено 19 октября, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Цветные каналы надо пробовать на "зажигалку" , то есть попытаться подплавить канал и если легко плавиться то почти 100% вероятность что это не тефлон а обычная пластмаска коя не обеспечит такого скольжения как настоящий тефлон .Самые правильные каналы черного цвета (по крайней мере раньше так было ) , сейчас пожалуй тоже нужно пробовать на "зажигалку" и плавиться он практически не должен . Как то так и это сугубо мое мнение и опыт . Ввел немного в заблуждение, не указал, что в вопросе речь идёт об омедненной проволоке с использованием стальных направляющих каналов (современные китайские стальные тоже маркируются цветами в зависимости от диаметра 0.6-0.9 синие, 1.0-1.2 красные 1.2-1.6 жёлтые). За совет с испытанием тефлоновых направляющих "на вшивость" спасибо, запомню этот метод, первый раз о нем слышу Изменено 19 октября, 2020 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkadii1982 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 здравствуйте ! кто- нибудь работал на таком аппарате Fubag INMIG 350 T DG (MIG/MAG).как он в работе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Здравствуйте . Прошу помощи специалистов. Был приобретен сварочный полуавтомат Texa 415A Варит прекрасно. но при отпускании кнопки на держаке газ еще идет в течении 8 сек. это так должно быть? Или это заводской брак? Получается большой расход газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkadii1982 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Здравствуйте . Прошу помощи специалистов. Был приобретен сварочный полуавтомат Texa 415A Варит прекрасно. но при отпускании кнопки на держаке газ еще идет в течении 8 сек. это так должно быть? Или это заводской брак? Получается большой расход газа.пост продувка! у меня она настраивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 пост продувка! у меня она настраивается.А как ее настроить? на плате должен быть резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkadii1982 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) А как ее настроить? на плате должен быть резистор?чуть выше фото(верхнее) -" post flow "должна быть крутилка я так понимаюА как ее настроить? на плате должен быть резистор?в инструкции ничего не пишут!??фото хоть лица аппарата покажи Изменено 1 ноября, 2020 пользователем arkadii1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 в инструкции ничего не написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 @alex 936, есть фото лицевой панели аппарата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 @alex 936, не, не фото с монитора, а своё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 он такой же. апарат в гараже. далеко идти . снаружи крутилки только напряжения тока и индуктивности. внутрь не залазили. вроде как гарантия месяц. а он не прошел еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam016 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 он такой же. апарат в гараже. далеко идти . снаружи крутилки только напряжения тока и индуктивности. внутрь не залазили. вроде как гарантия месяц. а он не прошел еще.посмотри где подающий и катушка. там бывает переключение полярности и петель настроек . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 936 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 посмотри где подающий и катушка. там бывает переключение полярности и петель настроек .там только переключение полярности и кнопка ручной протяжки проволоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Привет всем. Вот на суд вам пару фото. Никак не получается сварить чтоб металл не вытекал внутрь.Является ли это большим дефектом? Иногда бывают такие коробки что внутри все впритык и такого быть не должно. Тогда варю с подкладкой. Материал Ст 3; если верить чертежам. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 @Fossil,Держите присадку на кромках,не продавливая корень.Если хорошо собрано,то можно своим телом.Но это для неответственных конструкций. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 @Fossil,Держите присадку на кромках,не продавливая корень.Если хорошо собрано,то можно своим телом.Но это для неответственных конструкций. спасибо. Можете чуть развернуть. Имеется ввиду что присадка находится постоянно в ванне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 @Fossil,Дайте вводные,я изображу стык и сфоткаю.На мой взгляд не важно будет она в ванной или нет,главное перескакивать так сказать с кромки на кромку,не допуская создания обратного валика,который Вам мешает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Там маленькая коробка. Толщина стенки 2мм. Ст3. Угловое соединение. Деталь после гиба, поэтому в стыке уже как будто разделка в 90°. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 @Fossil,Я думал толще стенка.Тогда особых ухищрений не нужно.Единственное я стараюсь варить коробочки от наружного угла ко внутреннему.На фото Ст.3 СП,с зазором и без. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Спасибо за развернутый ответ. Ребят, объясните феномен. Как может пробивать высоковольтный поджиг от вольфрама на сварочный стол при полностью отключённом кабеле массы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) @Fossil,а как может пробивать поджиг на щеку лица,при регулировке расхода газа,если ты к массе вообще не подключен? Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 @Fossil,а как может пробивать поджиг на щеку лица,при регулировке расхода газа,если ты к массе вообще не подключен? Да , наверное туплю. Но что-то все равно не нравится в работе. Дуга постоянно хочет в бок гореть. Массу в разные места подключал, результат не меняется. То в бок то вторая дуга горит и это на постоянке(ток). Вот я думал что мало ли что с поджигом или куда-то ток стремится мимо убежать. К слову как лучше подключать массу к сварочному столу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
