Эврика! Но это не точно...))
Чтоб было точно... лазерные уровни, нивелиры - научишься плоскость в ноль выводить, может будешь зарабатывать больше чем сваркой :)
Стол может отодвинь от стены, чтоб меньше ворочать, переворачивать, а просто подойти с удобной стороны.
Изменено пользователем brat_h
При сварке в самом начале немного задерживаюсь чтоб "набрать" ванну, а потом стабильно ее тяну- так можно делать?
 Да всё правильно.
Непонятно только, на сколько это реализуемо)
Нинасколько это не реализуемо. Леска придёт на пруток, и уйдёт с прутка на немного разной высоте. Как минимум на толщину лески.
Отлично, вместо ответов на вопросы новичка...
Перенесено в "режимы п/а":
 http://websvarka.ru/talk/topic/992-rezhimy-svarki-pa/ а кто минус отхватил -- так вам и надо.
Нет у меня таких приблуд
Да всё правильно.
Так я проушины сделаю, позабочусь о надежной фиксации лесок
Ну или посоветуйте другой способ, я не знаю как быть, мне нужен ровный стол чтоб делать оснастку себе... вы бы как поступили?
Да всё правильно.
Какой размер профиля и зазор между ними наиболее практичен для столешницы? Ща пойду покупать металл и думать как все выставить
 Может стоило бы сначала изучить темы о сварочных столах?
Ни когда не пользовался горелками с водяным охлаждением ,думал что в них охлаждается водой только Гусак
Купил б/у горелку kemppi mmt52w под водяное охлаждение ,на 500 ампер (собственно то что она на 500 ампер узнал уже после )
По габаритам горелка как MB 36 ,думал что её ампер на 250-300 без воды нагружать можно ,под 1,2мм сталь ,а когда разглядел её марку и узнав что она на 500ампер закралось сомнение что в ней нет токоведущей жилы (слишком легкая)
Разобрал посмотрел все на месте но сечение жилы примерно 10мм2 и она проложена в шланчик с водой .
Кто такие пользовал без воды что скажете ???
Пользовал, в смысле пару раз охлаждение забывал включить... ничего хорошего, на половине  прописанного тока (250 А примерно) задымилась через несколько минут...
Доброго всем!
Думаю прикупить 24-ю горелку. Подскажите, пож-та, потянут ли 2 ролика 5-ти метровую или лучше будет взять 4 метра?
два параметра важны, не только длина горелки но и диаметр проволоки. Чем жирнее, тем ее сложнее толкать.
Если в лоб ответить на ваш вопрос, то да, 5 метровую протянут. А если призадуматься, то надо посмотреть, какой моторчик стоит, диаметр роликов, диаметр проволоки. И если диаметр проволоки не максимальный для аппарата, то моторчик должен протащить. Следовательно, должно работать, хоть 4 метра, хоть 5. И даже на 6-ти метровой должно работать.
пятиметровая горелка- неизбывное зло. поверьте. если стационарно- 3м хорошо. с телодвижениями- 4м. про 5м забудьте. это только врагам.
1. капризная к форме- все время нужно укладывать поровнее, без резких перегибов.
2.больше греется
3. падение напряжения заметное- 1-2В как минимум
4. дуга менее стабильная, часто тупит, дергается
5. продувать нужно чаще, потому как засоряется быстрее и это ОЧЕНЬ заметно.
это у меня EWM четырехсотамперный, четыре на четыре- полный привод. в основном на больших токах варю - 300-350А. на малых по мелочи. 5м горелка бесит просто. месяц пользовал. сегодня воткнул свою 4м после ремонта- сказка. сама варит- стабильно, устойчиво- дуга не шелохнется в сторону.. как будто турбонадув включили . а  5м сдал на склад и забыл- навсегда, надеюсь.
3м еще лучше- но только если варишь сидя на месте.
а мотор и ролики- поверьте, буксуют любые ролики, независимо от. удачи вам. всего.
( это  чисто с практической личной точки зрения- если нужно меряться пиписьками , продолжайте обсуждение 20см роликов, квт движков и километровых горелок.)
Изменено пользователем caro
  • Upvote 8
Доброго всем!
Не берите пять....
Вот изделие на прихватках. Как варить такое не допуская протечек при проверке способом "мел-керосин"?
Какова техника выполнения длинного "продольного" шва, как добиться герметичности в местах начала и остановки сварки, как правильно проходить и переплавлять прихватки, чтоб на этом месте не было протечек?
Толщина стали 1.2 мм, проволока 08г2с омедненная 1 мм, 100 СО2.
Повторю вопрос другими словами - вот я прервал шов, чтоб переместить тело и варить дальше. Как правильно начать сварку, чтоб вот этот замок не протек?
Изменено пользователем Александр Волков
Варил нечто подобное, только немного толще металл был, так же мел-керосин. Все прихватки убирались в уровень металла отрезным/шлифовальным и вариться. Вот только не могу понять что это за конструкция, если честно. Там давления, как я понимаю, не предвидится?
Для начала зачистить от краски. Потом нанять опытного сварщика и хотя бы понаблюдать.
Или можно несколько страниц назад отмотать.
Подскажите, вопрос: Тавр. Полуавтомат, проволока 1,2 и 1,6. Катет 12, 14, 16 во сколько проходов какой проволокой варится?
Изменено пользователем AndreiSK85
вы из казахстана? очень там любят 1.6 . чтобы насрать побыстрее и побольше. и чудовищное количество брака их не останавливает. спрашивал- а тепловложение?
отвечают- а что это? мы сварщики высочайших разрядов и ваше тепловложение нам без надобности. привет из ссср это. да.
варите 1.2 обратноступенчатым с двух сторон сразу  от середины к краям щахматкой.
если вы не эльф 80 уровня, варите 240- 340А не больше. на минимальноустойчивом струйном переносе. у вас воздушка? значит, горелка на 360. тогда до 340А. подача проволоки
от 10 до 11,5 чтоб не брызгало, а шелестело. углом вперед. сначала корень, потом два облицовочных. это будет 12. 14 и 16 я бы варил тоже без расколбаса: корень, два, три облицовочных. каждый следующий валик в слое перекрывает предыдущий наполовину.  должен получиться цельный плоский шов.
если хотите заварить по русски- берите 1.6 , а лучше двойку. крутилки на максимум. и в лодочку за один проход заливайте. потом готовое изделие можно сдать в утиль и получить деньги.  :drinks:  :drinks:  :drinks:  удачи! успехов! всего!
(предполагается, что Вы варите омедненкой, а не порошком)
 1.0 или 1.2 мм в три прохода без поперечных колебаний.
А для порошковой 1.2 разве не применимы эти советы? Или такие катеты реально варить в один проход порошковой проволокой рутилового типа?
Просто у нас на предприятии точно так же как и в Казахстане ;)) чрезвычайно просто относятся к такой вот сварке - току побольше, и вперед, в один проход изображать катет 12! Не было у меня телефона с камерой, когда шли изделия массово с такой "сваркой" - фотографии из серии "шок и 18+".
Кстати, погооворил с одним сварщиком, работающим на другой площадке нашего предприятия. Так вот, услышанное повергло меня в ужас. С его слов, когда был большой заказ, и жадные и не очень умные "сварщики" хотели заработать много денег, они каким то образом умудрялись варить рамы на максимально возможном токе 450-480 Ампер, при этом вырабатывая за смену 4!!!! катушки 15 кг!!!! Горели аппараты, горелки, но отважные сварные продолжали свой доблестный труд на благо развития нашей промышленности.... Про подрезы, несоответствие размерам сварного шва и прочее умолчим. Главное побольше и побыстрее. Стахановцы!
 А роба на этих отважных особях не горела? Или они на вытянутой руке варили?
Да все там горит. Краги, робы, горелка говорят нагревается аж больно держать в руке. Мне просто немного непонятно, как так выходит, что серьезные конструкции варят на таких режимах. Система так себя отрегулировала, что план превыше всего. В учебнике истории читал, что стахановские рекорды принесли больше проблем чем пользы из за износа оборудования, травматизма и т.д. И опять к этому пришли. Квалификация и умения сварщика не ценится, в почете только умения нажать на кнопку, накрутив подачу на максимум.
Приветствую. Я сейчас тавр стал сваривать продольными колебаниями. У меня 4-6 катет должен быть, если отталкиваться от толщины металла. Там и катет, и сам вид шва интересней выглядит. Но чем плохи поперечные колебания?
