Аврора Система 200 AC/DC Пульс
  В 02.04.2019 в 15:05, Глобул сказал:
Ктонить мне объяснит как это?
Я специально урезал картинку по длине чтоб виднее было:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.png
Это разные нули-слева напряжение,справа ток.
@Глобул,  То же не понимаю.Вижу,что по току график симметричен,а по напряжению-нет.Возможно это как и в полупроводниках-при прямой и обратной полярности подключения напряжение равное,а ток совсем разный,только не понятно как это относится к дуге.
дуга AC и DC
формы импульса. между последними двумя разницы по-моему практически нет.
НЧ импульс на AC
@selco, тут форма прямоугольник, с плавной видео запорол. если нужно - пересниму.
@yudikurs, ноль палюбому ноль. То есть при нулевом напряжении ток в цепи будет нулевым, а дальше шкалы будут построены в зависимости.
Линейной, или не линейной, но растут они от ноля. А там при проходе графика через ноль напряжения мы имеем порядка 25 ампер тока.
  В 02.04.2019 в 16:33, Anton VL сказал:
дуга AC и DC
Сама переменка какая то странная....шелестящая....., а  импульс прикольный.
  В 02.04.2019 в 17:22, Глобул сказал:
Я думаю Константин уже пожалел что эти картинки выставил...., обратного ходу тут нет.
  В 02.04.2019 в 16:33, 'Anton VL' сказал:
Антон , как сам пожелаешь .
Я вот сразу предположил что это жеские и плавные импульсы и выше об этом говорил.
Аврора- импульс ,,,, не плохо не плохо и по ходу эксплуатации и пожеланий может чо и добавят еще.
  В 02.04.2019 в 17:22, 'Глобул' сказал:
А меня вот удивило в графике напряжение и оно в плюсе 70вольт , в минусе все 90.
Ну нет такого напряжения на дуге максимум 25 вольт должно быть , а по идеи еще меньше.
Вот в гелии там да напряжение на дуге возрастает до 50-60 вольт.
post-11842-0-65396700-1554228291_thumb.jpg post-11842-0-38692700-1554228415_thumb.jpg
  В 02.04.2019 в 18:06, selco сказал:
думал Вам для каких-то целей :)
по левой шкале смотрите напряжение.
 Это не объяснить даже амплитудным значением переменки, которое всегда выше действующего значения примерно в полтора раза.
То есть амплитудное значение переменки в розетке 311 вольт, а эффективное (действующее) -- 220.
И это для синусоиды, а для квадратной, искусственной перменки, которая генерируется из постоянки после инвертора, эти значения мне кажется будут почти равны.
  В 02.04.2019 в 18:15, Anton VL сказал:
 Очки у дядьВалеры есть, я видел.
Я по левой и смотрел.
и вот когда ток под 160А и напряжение не совместимо с ТИГ сваркой , не будет варить аппарат с таким напряжением будет выбивать сварочную ванну то есть жидкий металл наружу и будут страшные возмущения, на Ал так же усе будет + поры просто не откуды полезут с таким напряжением.
Знаю и вот как то перед ТИР 315 купил Селму 250 и через пару дней она перестала варить и симптомы выше описал , повез ее где покупал они ее в цех сварной их попробовал и говорит ерунда какая то. Вызвали инженеров электронщиков они ТИР315 и делали , в общем те померили напряжение на дуге и сказали отправляем в Украину сию чудо.
Мне директор выписал новенький ТИР315 и сказал на всю жизнь , так оно и есть по сей день трудится правду не у меня уже.
P.S. Я вот не даром шильдик Селко выложил выше и смотрите 220А   напряжение на дуге U2- 18 вольт , так оно и есть ну бывают отклонения если дуга длинная или еще какие препятствия но выше 22 вольт не поднимает аппарат напряжение дуги
P.S.S. Так что вывод , аппарат варит и Антон показал сие, а вот график туты разбираться надо что мерили или где взяли.
А! Всё.
Дошло до меня.
Это разные графики с разных точек схемы, а не снятые с дуги. Это объясняет и моё недоумение, и дядьВалеры.
Наверное нам хотели показать форму просто импульса, а не величины напряжения и тока конкретно на дуге.
 А по моему стоит оставить только две: квадрат и синусоиду, или треугольник.
малый ток AC. дуга чуть "чихает", но скорее всего от этого можно избавиться поиграв балансом/частотой.
ток инициации - 10A, рабочий - 13A.
амплитуду очистки что-то вообще понять не могу. оказывает минимальное влияние на процесс, хотя диапазон изменений заявлен широкий.
@Anton VL,а в стандартном виде нормально очищает?По времени-это как обычная регулировка?Че то я запутался,а амплитуда на что влияет?
  В 03.04.2019 в 15:10, Георгий 11 сказал:
да, нормально. но я ещё со своим сравню с разными настройками.
да, обычная по времени. амплитуда - по силе тока.
  В 03.04.2019 в 14:41, Anton VL сказал:
Отличный показатель!  :crazy:  Именно зажигание дуги на банке.  :good:
@Anton VL,на постоянке у тебя тоже двойной щелчок идет при поджиге?На переменке в видео вроде без двойного щелчка зажигается.
@Георгий 11, на предыдущей странице есть видео с постоянкой. двойной щелчок слышно. на переменке его просто из-за шума дуги может быть не слышно.
возможно второй раз щёлкает когда с тока инициации на рабочий переходит.
  В 03.04.2019 в 14:41, 'Anton VL' сказал:
  В 03.04.2019 в 15:34, 'Anton VL' сказал:
Антон , вот от Кемппи "банка " и у него ток сходиться с реальностью.
 И немного о "токе для банки" , 5А не плавят банку и только оставляют "след очистки" матовый.
10-13 АМПЕР (верхний шов у днища банки) вот они и именно от Кемппи , впрочем у Ево и Селко тоже самое . Видно что его тоже не достаточно для "хорошего шва"
Вот уже временем проверенный на разных аппаратах ток и он примерно да чо примерно точно 17ампер
Ну а это излишек и примерно 20 ампер , мож чуть выше .
P.S. Это я к калибровке тока на аппаратах .
@selco, 0,5 банки вроде потолще чем 0,33.
вот тут с банкой упражнялся - 17А, но 250гц - http://websvarka.ru/talk/topic/6918-svarka-aliuminiia-chast-2/page-80?do=findComment&comment=277859. на Авроре 120 гц стояло, да и баланс тоже влияет.
сравню как-нибудь на одинаковых настройках.
у Кемппи допустимая погрешность измерений 2%.
  В 03.04.2019 в 19:36, selco сказал:
По моему превосходный метод тестирования.
То есть на практике конечно такое не попадается, но в том то и смысл тестирования -- загнать аппарат в нереальные условия -- только там можно увидеть разницу.
Испытания, тесты, это всегда условия сильно превышающие эксплуатационные характеристики. Что бы вы не испытывали: сварочный аппарат, сельхоз машину, или кислородный баллон, всё равно оно должно выдать в полтора раза больше заявленного, и только тогда мы будем уверены что все серийные образцы будут соответствовать.
