Jump to content
Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Anton VL
 Share
Recommended Posts
Чёт не соображу никак, во всём цивилизованном мире кнопка 3 переключает форму волны переменного тока (например в розетке синусоида и т. д.) импульсы то при чём?
Может просто писатель шибко грамотный инструкцию сочинил, а?
Link to comment
Share on other sites
Эта кнопка переключает "геометрию" пульса. К сварке переменкой видимо отношения не имеет.... Топикстартер молчит как партизан .....
Link to comment
@Вад11, @валера1963, я в первом сообщении об этом писал. есть форма импульса, но нельзя выбрать форму волны переменки.
я тоже сначала думал, что просто в инструкции ошиблись. в целом фишка полезная по-моему :good:
если много кому прям принципиально важна возможность выбора формы волны переменки - пишите, Константин тему читает. мне лично кажется, что функция лишней бы не была.
Link to comment
@Георгий 11, можно регулировать баланс не только по времени (как везде), но и по силе тока. @selco где-то на форуме эту фишку описывал, на сколько я понял, она ему сильно нравится.
@Георгий 11, по настройкам на этой неделе, если голос будет. простыл слегка. на эту неделю в планах или обзор по возможностям запилить или дугу DC/AC  в разных режимах отснять. и то и другое точно сделать не успею.
Link to comment
@Anton VL,https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
Разобрался, ничего сложного и нужного для меня лично.
P.s. эт для гурманов.
@Георгий 11, ничего сложного, вот на картинке баланс и еще плюс регулировка силы тока для каждой полуволны отдельно  :blink: .
Link to comment
@валера1963, ну на алюминии импульс в форме синуса мне показался более приятным, чем стандартный прямоугольный.
на своём аппарате в принципе педалью тот же пульс-синус и делаю в некоторых ситуациях.
все эти формы актуальны на низкочастотном пульсе, чем выше частота - тем меньше разницы будет по-моему.
Link to comment
@валера1963, по токовому балансу у Авроры нельзя отдельно +/- выставить, там регулируется только соотношение, но смысл тот же в принципе, только в упрощённом варианте.
Link to comment
@Anton VL,губки на массе 100% магнитятся.
@Вад11,а кто докапывается?Выясняю комплектуху,у гроверса железяка на губках под цвет меди,тут может медь поставили.Медь же лучше железяки?
Максимальное удешевление на комплектухе почти у всех китайцев наблюдается зачастую.
Edited by SvarkaRezka23rus
Link to comment
@Anton VL, да ничего кроме довольно аккуратной сборки не видно в нём, ну допустим силовые транзисторы (приличные), надо видеть схему управления. Эт инженер должен его тщательно изучать, чтоб вынести вердикт.
Тут все в ваших руках, включить и испытывать, как и что эти импульсы себя покажут :blush:
@SvarkaRezka23rus, тут на форуме есть фотки. (потрохов) REHM и чё можете о них сказать?
Первичный инвертор модуль, вторичный многА чёрненьких квадратиков (igbt-ОВ), скока они по Вашему стоить могут?
Золота на двести с лишним тысяч я в нем не увидел :crazy:
Link to comment
@Anton VL,губки магнитом можно проверить,провода напильником шоркнуть,могут алюм.в цвет меди покрасить.
Провод многожильный гибкий - алюминевый????
Link to comment
сегодня вообще мало времени было.
из проверенного - баланс от 10 до 65 очистки (DC+) очень похоже на правду. баланс по амплитуде не совсем вкурил, нужно будет ещё помучить.
пульс 500 гц на AC :good:
поджиг на AC явно дорабатывать нужно. осечек на слегка грязном электроде достаточно большой процент.
из того что ранее забыл написать - сейчас работа на спаде некорректно реализована, т.е. если нажать на кнопку горелки во время спада, то цикл полностью завершается, потом поджиг и по новой всё идёт.
по хорошему с момента нажатия должно сразу на рабочий ток подниматься.
по этому вопросу Константин сказал что подправят логику.
Edited by Anton VL
Link to comment
А как на Гроверсе с этим?
У них ток поднимается с текущего значения или подъем начинается "сначала"?
Link to comment
Ничего не могу сказать, потому как весьма поверхностно знаком с электроникой. Я говорил про комплектуху которую кладут в коробку.
Если я полезу измерять качество или дороговизну транзисторов меня, мне кажется, могут и взашей выгнать из этой темы, а хотелось бы еще почитать.
Link to comment
@SvarkaRezka23rus,вроде сразу,давно со спадом не работал.
Я к тому, что это весьма хитрая система получается, если она может из текущего положения в рабочее скорректировать показатели.
Link to comment
если оценивать будете Аврору, а не Рем, то точно никто не выгонит ;)
Константин мне говорил, что это несложно исправить. по этому наверное не сильно хитрая.
Edited by Anton VL
Link to comment
@Anton VL,ток инициализации в принципе для чего нужен?Дуга допустим на этом режиме на 70А зажглась,потом на стартовый допустим 5А опускается?Не совсем понятна эта функция,в чем ее смысл?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
