Николай29 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Купил данный аппарат, и сижу жду. Чего? Исправленной прошивки!И уже начинаю сомневаться, а не "лоханулся" ли я, выбрав этот аппарат.Мой первый сварочник это обычный ручник от СВАРОГ примерно 2012 г.в. который по сей день является эталоном надежности и неприхотливости. А что касается Авроры, покупая ее положился на многочисленные положительные отзывы на предшественников системы 200 ас/дс!!!?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай29 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Варить маленько научился, но неработающих настроек очень не хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 @Николай29,вы не путайте предшественника с новым,совершенно разные аппараты и функционал,хотя как бэ одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 В 24.06.2019 в 19:01, Николай29 сказал: Варить маленько научился, но неработающих настроек очень не хватает! Повеселил перед сном.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) В 24.06.2019 в 19:01, Николай29 сказал: Варить маленько научился, но неработающих настроек очень не хватает!там из настроек только амплитуда переменки не работает. очень специфичная вещь и её уж точно нельзя оценить если только "варить немного научился". на большинстве аппаратов её просто нет. по прошивке, на сколько я понял, у них там какая-то проблема с программатором. как решат - будут перепрошивать. В 24.06.2019 в 18:47, Николай29 сказал: многочисленные положительные отзывы на предшественников системы 200 ас/дсу предшественника даже спада тока в 2т нет. Система даже без перепрошивки выигрывает у него по функционалу надёжность наверное рано пока обсуждать. не так давно аппарат продаётся, ещё никто о поломках не отписывал. Изменено 25 июня, 2019 пользователем Anton VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай29 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Спорить не буду, но помоему баланс полярности регулируется на всех аппаратах!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @Николай29, у вас с балансом какие то проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай29 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Баланс полярности и аплитуда тока очистки, помоему это одно и тоже!? Поправьте меня если это не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @Николай29, амплитуда очистки, функция которую вы кроме этой Авроры вряд ли где встретите. И это не баланс полярности. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @Николай29, там 2 настройки за баланс отвечают. время очистки - это тоже самое, что у других баланс (соотношение полуволн по времени). эта функция работает. и амплитуда очистки - это по сути токовый баланс (соотношение полуволн по силе тока). амплитуда вообще практически нигде не встречается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) В 25.06.2019 в 17:11, Anton VL сказал: и амплитуда очистки - это по сути токовый баланс (соотношение полуволн по силе тока). амплитуда вообще практически нигде не встречается.Антон , ну китайцам простительно и не так обозвали не чего страшного . У Селко "токовый баланс" обзывается "дополнительная мощь" и это правда , но самое понятное и правдивое советское название "сварка на ассиметричном токе" . Весьма эффективна для алюминиевых сплавов сварка неплавящимся электродом на асимметричном переменном токе. При таком способе сварки, осуществляемом при питании от специального источника тока промышленной частоты типа ОАРС, токи при прямой и обратной полярности различаются. Выбор соответствующих токов позволяет обеспечить необходимую катодную обработку сварочной ванны в период действия тока обратной полярности и увеличить проплавляющую способность дуги путем воздействия усиленных импульсов тока прямой полярности. Сварочный ток в этом случае характеризуется коэффициентом асимметрииhttp://oitsp.ru/sites/default/files/pictures/teoriya/image010.gifгде Iп.п.,Iо.п. - средние значения тока соответственно прямой и обратной полярности, А.Питание дуги асимметричным переменным током наиболее целесообразно производить при rac = 0,2÷0,8. При этом обеспечивается возможность активно воздействовать на форму шва и сохраняется удовлетворительное сочетание стойкости неплавящегося электрода и степени катодной очистки. Максимальным проплавляющим воздействием характеризуется дуга при rас≈0,6. При сварке на асимметричном токе можно снизить затраты погонной энергии и благодаря этому сузить участок разупрочнения по сравнению со сваркой на переменном токе или на постоянном обратной полярности. Сварные соединения, выполненные на асимметричном переменном токе, отличаются хорошим формированием. Механические свойства соединений из сплава АМг5 следующие: σв =294,3÷304,1 МПа, α=150÷155°.http://oitsp.ru/welding_article/svarka-alyuminiya-v-inertnyh-gazahhttp://websvarka.ru/talk/topic/1159-svarka-aliuminiia-chast-1/?p=131593И если ассиметрия по току и времени , то есть токовый и временной баланс работают как у Селко то с этими "фишками" можно сварить что угодно и настроек получается куча . Показать контент Изменено 25 июня, 2019 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай29 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Если время очистки это и есть баланс полярности то это полностью меняет мое отношение к этому аппарату и прошивка уже не так и важна так как аппарат получается рабочий, просто некоторые неучи типа меня не имея представления что и как должно быть берутся коментировать и упрекать производителя в недоработках (извиняюсь). И теперь я понимаю чем я "опытный аргонщик" насмешил тут людей. Просто я был уверен что амплитуда полярности это баланс полярности а время очистки это какая то непонятная фигня. Изменено 25 июня, 2019 пользователем Николай29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr03 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) А китайцы не это ли делают по цене 360 за штуку если взять пару ?ВОТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - А как у них с работоспособностью ? ссылку все равно дам а уж забанят так забанят . https://russian.alibaba.com/product-detail/AC-DC-TIG-200P-IGBT-Inverter-60731995252.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.60.46157ae8JfHWeF или https://russian.alibaba.com/product-detail/tig-200p-ac-dc-digital-igbt-inverter-pulse-tig-mma-200-acdc-tig-welder-60721830681.html?spm=a2700.md_ru_RU.maylikever.4.5b00104b0tvigO Изменено 11 июля, 2019 пользователем Alexandr03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 @Alexandr03, стоимость доставки и розничную наценку добавьте, получите стоимость Авроры в России. в принципе любого товара из Китая касается. хотя они по внешнему виду немного отличаются, может и не только по внешнему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr03 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 с ценообразованием все понятно - надбавка начинается от плюс 30 % .с конструкцией тоже ясно - у китайцев процессор стоит на общей плате , это видно на фотографии . а у Авроры вынесен модуль микропроцессора в отдельную плату и соединяется с основной шлейфами . ( целый отдельный этаж сделали ) .что не совсем хорошо - контакты со временем окисляются .в электронике от лишних контактов стараются избавиться - для увеличения длительной работоспособности без обслуживания . это сделано скорее всего с целью менять прошивку простой заменой этой самой небольшой платы с МК на другую .может и разумно если думать о перспективе , а с другой стороны надежность падает . ну да ладно, это дело конструкторов и их взгляд . вопрос в другом - если китайцы продают , значит у них работает . то есть у них рабочий экземпляр ,а у Авроры пробная серия , и сколько этих пробных версий будет ?сейчас Аврора пытается ,что то изобрести и исправить , а косяки будут вылезать долго ( практика показала ) .тот же самый Гроверс , сколько времени и сил потратил пока не сделал рабочую версию прошивки с вариацией .Но по мне так - Аврора Система - интересный аппарат ! Но сколько ждать рабочую версию прошивки ?и как вижу Аврора не очень-то общается со своими потенциальными клиентами .у Гроверса было активное общение с потребителем , что и позволило Гроверсу стать лидером по продажам подобных аппаратов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) В 12.07.2019 в 20:14, Alexandr03 сказал: вопрос в другом - если китайцы продают , значит у них работает . не факт. они вообще без пинка ничего не исправляют, судя по другим темам на форуме В 12.07.2019 в 20:14, Alexandr03 сказал: Но сколько ждать рабочую версию прошивки ?по информации с их сайта - аппараты с новой прошивкой должны появиться в рознице в августе. по перепрошивке уже проданных вопрос открытый. когда в последний раз с Константином разговаривал, он говорил что проблема с программатором для СЦ. они там сами не рады, что так получилось. В 12.07.2019 в 20:14, Alexandr03 сказал: у Гроверса было активное общение с потребителем , что и позволило Гроверсу стать лидером по продажам подобных аппаратов .Гроверс только на форумах рулит. в рознице рулят Аврора и Сварог. Сварог вообще никак на форумах не присутствует, наверное обратная связь не особо на продажи влияет. Изменено 13 июля, 2019 пользователем Anton VL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) Гроверс только на форумах рулит. в рознице рулят Аврора и Сварог. Сварог вообще никак на форумах не присутствует, наверное обратная связь не особо на продажи влияет. Grovers кака Avrora хорошо? Изменено 3 августа, 2019 пользователем Goodwin 359 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 10:32, Goodwin 359 сказал: Grovers кака Avrora хорошо? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 15:52, Anton VL сказал: нетА как тогда?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) @Goodwin 359, Аврор и Сварогов продаётся больше чем Гроверсов. собственно о чём и речь была. Изменено 3 августа, 2019 пользователем Anton VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 16:12, Anton VL сказал: @Goodwin 359, Аврор и Сварогов продаётся больше чем Гроверсов. собственно о чём и речь была.Статистикой не владею, поэтому ничего не могу возразить, кроме того, что у меня два гроверса один кемпи и ни одного сварога с Авророй))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 аппарат вернулся ко мне на тест с обновлённой прошивкой. логику спада подправили, теперь если повторно нажать на кнопку на горелке во время спада, то цикл сразу заново начинается, а не до конца идёт. функция памяти работает как нужно, сохраняются все настройки. амплитуда очистки (токовый баланс) работает. но над этой функцией, на сколько я понимаю, ещё поработают, чтоб привести к удобному в работе виду. добавили возможность выбора формы волны переменного тока. в общем, работа идёт 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @Anton VL, Интересно когда можно будет заказать конечный вариант?! Хотя вопрос конечно не по адресу, но может они всё-таки назвали какие то сроки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @BAN, у меня нет такой информации. но что-то мне кажется, что уже не долго ждать осталось.на офф сайте Авроры новость должна появиться. да и тут, скорее всего, Константин отпишет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 августа, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 На выставке будет анонсирована новая модель аргонки на 315 ампер с жк- дисплеем, микс режимом, спот,памятью,выбором выходного напряжения. Сегодня её собрали, очень понравился аппаратик. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
