Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) @Георгий 11, ну можно или "мягкий" поджиг сделать или "жёсткий" более уверенный так сказать. Изменено 29 марта, 2019 пользователем Anton VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 29 марта, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 А как на Гроверсе с этим? На 200-м подъём при повторном включении начинается с текущего тока спада. То есть-на спаде работать можно с комфортом. На 200Е с завода идёт корявая прошивка. То есть-цикл завершается полным гашением дуги и повторным поджигом. Техсвар на тех аппаратах, что проходят через его руки-этот косяк исправляет перепрошивкой. А те, кто покупал аппарат не через него-"наслаждаются" чудным алгоритмом. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @Anton VL,как понять мягкий?Начальный ток выставил сколько надо,вот тебе и мягкий,и жесткий,зачем еще одну фишку ставить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) @Георгий 11, такое и на других аппаратах есть, наверное есть применение. по мягкости - приедет к тебе аппарат и вживую попробуешь. Изменено 29 марта, 2019 пользователем Anton VL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @Anton VL, Антон , вот начнем пожалуй с "тока инсталляции" и зачем лишнее воткнули и вот смотри да и на Авроре есть "начальный ток" по амперам и времени и этого вполне достаточно теперь про формы импульса , да хорошо что есть и на Селко плавно можно получить от прямоугольника до мелкозубой пилы , то есть время подъема и спада импульса + скважность и вот вам форма импульса . Ну и теперь самое интересное , а именно частота импульса в АС токе в 500гц , то есть выходит частота импульса превышает частоту АС тока более чем в 3 раза и не понятно . То есть смотрите например прямоугольник положительной полуволны не успеет подняться и на треть своей мощи как его уже заставит импульс в 500гц опускаться , не понятно . Вот у Селко на АС токе максимально импульс 25гц и те редко востребованы . На Ево и Rehm да там есть высокочастотный импульс на АС токе , но он просто подмешивается (как молоко в кофе) к АС току или импульсу АС тока и кстати там высочастотку можно выбрать разную для пика и паузы . Вот попрошу тебя фильм со звуком импульса АС на частоте 100гц, 250гц и 500гц , и желательно с дугой и посмотрим что там происходит .Повтор и чо они удумали в отрыв дугу гасить (позапрошлый век) и должно все просто как у всех нормальных , отпустил кнопку и если ее не нажал то конечный ток , продувка и конец сварке , Если нажал до исхода конечного тока то пошел повторный цикл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Функция "повтор" на мой взгляд бесполезна, помоему она дублирует режим4т. Может ошибаюсь, поправьте если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Антон , вот начнем пожалуй с "тока инсталляции" и зачем лишнее воткнули и вот смотри да и на Авроре есть "начальный ток" по амперам и времени и этого вполне достаточно на Селко это по-моему выбором диаметра электрода регулируется. то что спокойно можно и без этого - согласен. Вот попрошу тебя фильм со звуком импульса АС на частоте 100гц, 250гц и 500гц , и желательно с дугой и посмотрим что там происходит . будут видео. по звуку на 500гц похоже. Повтор и чо они удумали в отрыв дугу гасить (позапрошлый век) и должно все просто как у всех нормальных , отпустил кнопку и если ее не нажал то конечный ток , продувка и конец сварке , Если нажал до исхода конечного тока то пошел повторный цикл . Вы немного не так поняли, это отдельный режим. работа на спаде это отдельная вещь и её починят. Функция "повтор" на мой взгляд бесполезна, помоему она дублирует режим4т. Может ошибаюсь, поправьте если что. не, другое. похожие режимы у других аппаратов есть. расширенные 2Т/4T режимы всякие бывают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Функция "повтор" на мой взгляд бесполезна, помоему она дублирует режим4т. Может ошибаюсь, поправьте если что.не, другое. похожие режимы у других аппаратов есть. расширенные 2Т/4T режимы всякие бывают. Вот китайцы усе усложнили и только в 4Т , а нельзя чтобы и 2т да и любом другом , Форсаж и в том и в том , Селко тоже конечно они чуть дальше пошли и можно отключить эту функцию во втором меню если не нужна . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) @selco, Вы немного не так назначение "повтора" понимаете. это режим для работы с током в двух уровнях. Изменено 29 марта, 2019 пользователем Глобул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 немного не так назначение "повтора" понимаете. это режим для работы с током в двух уровнях. Антон , может быть , и как то странно они обозвали сию функцию с двумя токами , вот на моем просто работа с двумя уровнями тока и выбирается просто нажатием клавиши 2Т , 4Т и Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @selco, у моего основного аппарата, к примеру, три четырёхтактных режима. все по разному делают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Хорошо корзина на почте есть, хоть хронологию сообщений можно посмотреть, а то за модерами не успеть..... По тому что почитал - посмотрел мнение двоякое. То есть ни фига не понял. Аппарат выпуска 2019 года, а болячек больше чем у (да простит меня Антон) у Форсажа выпуска 2015 года. Может и не совсем "болячек", назовем их "странностями" производителя. По мне всё должно быть чётко, лаконично и понятно. Тут же масса вопросов. Дайте ссыль на новый Аврор! (который у Жоры). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) Хорошо корзина на почте есть, хоть хронологию сообщений можно посмотреть, а то за модерами не успеть....ничего относящегося к теме не удалили. Аппарат выпуска 2019 года, а болячек больше чем у (да простит меня Антон) у Форсажа выпуска 2015 года.аппарат из первой партии и аппарат который уже 3 года продаётся... не чувствуете разницу? за 3 года всё до идеала вылизать можно... если желание есть конечно. Тут же масса вопросов.по большей части вопросы из-за непонимания работы режимов. работу на спаде починят, с памятью не думаю что там большая проблема разобраться. поджиг ещё дополнительно тестить буду.остальное всё как нужно работает, по крайней мере пока других проблем не нашёл. По мне всё должно быть чётко, лаконично и понятно.тут нужен сундук... безпульсовый Изменено 29 марта, 2019 пользователем Anton VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 аппарат из первой партии и аппарат который уже 3 года продаётся... не чувствуете разницу? за 3 года всё до идеала вылизать можно... если желание есть конечно. Антон, друже, не буду давать ссылку на мои видео о Форсаже, 200-ке, кому надо тот найдет. И сравнит. по большей части вопросы из-за непонимания работы режимов. А я о чем написал? Повторюсь, все должно быть ПОНЯТНО, желательно сразу.У меня к тебе просьба, постарайся отбросить все ранние непонимания, обиды и остальную ерунду. Сделай честный анализ работы аппарата. Тут еще производитель, а вернее продавец есть и у вас возможно свои отношения.... хотя это не важнее честного имени и уважения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) Антон, друже, не буду давать ссылку на мои видео о Форсаже, 200-ке, кому надо тот найдет. И сравнит.да ради бога. А я о чем написал? Повторюсь, все должно быть ПОНЯТНО, желательно сразувсё понятно и сразу не будет ни с одним современным аппаратом. ибо все они работают в некоторых моментах по разному. непонимание из-за того, что человек сталкивается с чем-то новым-незнакомым. Тут еще производитель, а вернее продавец есть и у вас возможно свои отношения....конечно. и именно по этому я пишу тут о возникающих у меня вопросах к данной технике Изменено 29 марта, 2019 пользователем Anton VL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Иллюстрирую работу импульсного режима в переменном токе, о котором была речь несколько дней назад снятыми с Система 200 AC/DC ПУЛЬС осциллограммами: прямоугольная, треугольная, трапецевидная и синусоидальная форма моделирующего импульса http://aurora-online.ru/files/Systema200formaPULSE.jpg 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @Константин Краев,настройки пульса какие?По графику пик небольшой получается,не совсем понятно где эти разновидности пульса можно применить.Форма волны на переменке более нужная вещь,этот пульс получается для каких то специфичных работ,наверное более важна форма волны.Просто высказал свое мнение. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) вот тут про начинку более детально. с 13й минуты Изменено 30 марта, 2019 пользователем Anton VL 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @Anton VL, Жду сварку алюминия. Там коробки кпп или ещё чего. То есть какую толщину проварит и на что рассчитана горелка(время работы на максимум). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @pavel83, горелка воздушка 26я обычная, её на алюминии на больших токах вообще лучше не мучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Ее и на средних лучше не мучить, даже на нерже, брехать начинает. Почему производители не дают скидку на отказ от комплектующих? Ведь то, чем предлагает работать продавец годится только для проб, ну мол варит или не варит.Взять 15 горелку от 200 Динамики, куда ей работать? На 0.8 проволоке, выходит из строя.25 или 36 нужно комплектовать. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Почему производители не дают скидку на отказ от комплектующих? некоторые производители горелками не комплектуют. но в целом наверное народ просто устраивают горелки из серии чтоб лишь бы работало. по этому такими и комплектуют. купил, достал из коробки, и работаешь, без лишних заморочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @Hlorofos,при больших закупках этот комплект стоит 1-2 бакса,скидка тебе будет 2 бакса,устроит?Поэтому и комплектуют,вроде как весь набор есть,по сути копеечный,а при продажах большой плюс в виде комплектации.Хотя все на выброс,горелку и байонеты оставил,кабеля с прищепкой и держателем выкинул. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Иллюстрирую работу импульсного режима в переменном токе Спрошу ещё раз, что это измеряли? Динамику дуги? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @mihasik, так выглядят разные формы импульса на осциллографе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
