Будни сварщика с иллюстрациями
Решили паять так как столичные СТОшники сказали, что после сварки трескается и лопается. Думаю из-за достаточно толстого слоя цинка.
Уверенны?
@Schlosser, Когда поработаю Эво тигом или Форсажом АС/ДС возможно моё мнение изменится. Кемпарь лучше Мегатроника, зато у мегатроника всегда блестящий шов. У каждого аппарата есть свои достоинства и недостатки перед другим.
Его менять надо, особо если стоит ниже уровня масла.
Да вроде проварил и согласен отпилить и новое но не всегда сие возможно .
Я вот бы еще с наружи подчистил шов и надел кусок " трубы " плотно прилегающий и обварил бы по торцам и уже не вся силушка богатырей смогла бы сломить сие.
Звонил директор интерната для детей инвалидов,попросил отремонтировать
Ну директору зачет однозначно и он знает свое дело, впрочем Георгию тоже зачет за помощь  .
Ну а остальным кто выше и должны заботиться о детях - огромный минус .
Вижу тележечка довольно старая и уже давно надо было поменять на современное более качественно сконструированное и удобное для детей .
  • Upvote 9
да уж я всегда подхожу к таким работам с пониманием и сочувствием.но со временем бывают иногда встречи с людьми которым помог и что удивительно их жизненый уровень лучьше чем мой.
данный фин отлично зажигает
Пол года назад был в представительстве Kemppi в Москве, заговорили про этот аппарат.
Оказывается он выпускается лет 20 уже в неизменном виде. Все линейки уже поменялись раза по 3...4, а эта нет.
Говорят что настолько супер надёжная и удачная схемотехника, что потребители в Европе требуют его до сих пор.
Поэтому выпускаю и сейчас, несмотря на усталый дизайн и большой вес ( по мне большой вес это медь и с запасом, а значит качество :good: ).
Мне совсем не понравилось, как работает баланс на данном буржуе, еле заметно. :mad:
Кстати, чувак льёт японский антифриз в систему охлаждения. :good:
Если ваш фин не даёт блестящего шва на люмине, причин может быть 3, грязный аргон, мало аргона, горелка говно,
 Ну так это касается не только финна, а применительно ко всем сварочникам.
Как то был на заводе, трубочки мелкого диаметра они там делают из нержавейки.
Непрерывный процесс, из штрипсы заворачивают и TIG сварка шва - 24 часа в сутки.
Спросил что льёте в охлаждайку и через сколько замена.
Показали, и сказали что очень крутой концентрат-антифриз для автомобилей, абсолютно инертен к любым металлам и сплавам в системе.
Замена при непрерывной работе не чаще раз в год.
  • Upvote 8
:good:
Накатились строки сами. По радио на работе - зараза! На работе в обед - зараза! В соц.сети заходишь - везде зараза!!
Устала эта наигранная паника вокруг. Помирать - так помрём. Как сказал чел - главное, не в первом миллиарде умереть, а то обидно как-то будет..  :crazy:
