Будни сварщика с иллюстрациями
решили восстанавливать авто или так, мелкий ремонт?
Алексей, вот пока и не знаю и это текущий ремонт то есть сломалось- сделали.
Уж очень много средств на восстановление понадобиться , вот только форсунки а может да оно так и будет ТНВД ремонтить (соляру уже кушает с двойным аппетитом от нормы)  и это сотка если не больше , 300000км не хухры мухры и вообще в дизель центре говорят что редкие движки на Саненге до них дохаживают и кап ремонт от 200000км начинается у большинства .
Не думаю все это потянет на новый не дорогой авто по деньгам да и по времени думаю месяца на два растянется.
В общем пока решаю все ЗА и ПРОТИВ .
Calma, Доброго дня какую электрическую пшм при меняете и как она себя показала в работе?
 Китай обыкновенный —
Прямая шлифмашина 1500W ECDG001 EuroCraft
Рассчитывал на худшее, но шлифмашиной доволен на все 200% Обороты регулируются, цанга 6мм, хотя иногда пользую и совдеповские 6,35.
 При выборе советую брать с длинным хоботом, что  позволяет работать более комфортно.
Изменено пользователем Calma
Так же произошло небольшое КЗ в шкафу.
Пятница она такая была. На работе моргнул свет и кое-где  пропал. Выяснили, что беда на одной из фаз. В другой части здания чего-то ремонтируют или проводку новую делают... И вроде нашли старую, сверлом-буром, но не признавались. В щите на вводе, на одной из фаз, перегорел небольшой предохранитель, на 100А. :)
пообещали ведро медалей и 800 отгулов
... было давно ,на вопрос можно\реально ли сделать ( изготовить новый корпус пнемвонасоса  с запуском производства к утру ) ответил что возможно , но это равнозначно подвигу  :) , далее последовало предложение в виде уравнения- дневная зар.плата умножена на 10, вызов был принят и исполнен .
  • Upvote 8
Железо подвезли, а работать лень))
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2020-03-05 17-02-54.JPG
Вот такой нам профиль привезли( То, что он рыжий - это не проблема. Такого кривого нам давно не привозили( Какие-то трубы в одну сторону повело, какие-то винтом((
post-23094-0-17237500-1584202512_thumb.jpg post-23094-0-04804000-1584202520_thumb.jpg post-23094-0-39046600-1584202522_thumb.jpg
А это уже 1,5мм.
Как я в инсте написал:
"Вари, прожигай - на Коляна съезжай!
Если криво их загнёт - Гарик так же соберёт!"
При сгибе одна деталь ушла в плюс, другая в минус. А по итогу получается вот такое. Это будет рама под дверь шкафа с аппаратурой.
post-23094-0-51260900-1584202525_thumb.jpg post-23094-0-95043300-1584202526_thumb.jpg
Изменено пользователем mixasib
@Lohus,Была история подобная,которая чуть не закончилась плачевно.Мой напарник стоял на рубильнике с предохранами,который я кстати ставил,я включал автомат.Предохраны взорвались,дугой спалило ШР,выбило дверь у него и осколками предохранов посекло,как от гранаты.Слава богам он стоял с другой стороны.Предохраны тоже были 100А.@Фунтик,Ключевое слово- давно.Сейчас - вас за проходной очередь,что не нравится- давай,до свидания...Но мне,кроме цепей своих терять нечего,дольше жизни не посадят,глубже земли не закопают.Поентому могу посношать всем моск.
... с таким подходом начальства в их коллективе спецы не задерживаются , ну или пенсионеры\инвалиды , а чаще ханыги.П.С. своему еще раньше говорил может спеца возьмешь , на что он ответил : спецу деньги нужно платить. Про себя промолчу  :ph34r: . Не простительно упустил тех , кому некуда деваться,готовы на все , хоть какую копейку заработать ...
Изменено пользователем Фунтик
Сделал обеденную группу в стиле лофт - четыре массивных табурета и один стол.
Навеяло- дико прошу прощения :) . Захожу иногда в мебельные и строительные магазины. Вижу изделия кузнецов из стальной профильной трубы. Неужто железо  ставят на кухни. Как в анекдоте: Тульский умелец подковывает блох.Окрестные собаки уже валятся с ног под тяжестью металла.
Да и в баре каком не хотел бы я получить таким стулом по горбу. :)
Ну из своего. Про сопромат- о концах и защемлёных балках. Пришлось для одного конференц-зала сделать балку для проектора. Из алюминиевого профиля. В проекторе не регулируется трапециидальные искажения по горизонтали. Проектор висит не посередине помещения из-за лампы. Сначала покупаем дешёвый проектор, потом делаем балку. Делал из алюминия. На всю жизнь запомнил вопрос жены, когда она наблюдала процесс вешанья кухонных шкафчиков на первой квартире: "Дима а ты умеешь вешать шкафчики, чтоб они не падали."  А тут даже косынку нельзя приварить. И снизу дорогущий стол :(
f09f9ba0.png Сделал обеденную группу в стиле лофт - четыре массивных табурета и один стол. Увез в полимерную покраску. Деревянные части заказчик будет изготавливать самостоятельно. Все с трубы 40х40х2.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190929_193139.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190929_193510.jpg
Я себе делал домой простенькие тоже из 40 профиля. Но у меня там металла раза в 2 было меньше. Думаю, эти будут массивные. Кг за 10 каждый без учёта деревянной части.
У каждого в голове свои тараканы  :pardon: .  Из чугунных фитингов для водопровода  делают светильники, и кто то же их покупает.  А я на них смотрю  - ужас  :pleasantry: .  Некоторые люди очень любят,  чтобы всё соответствовало какому нибудь стилю, который дизайнеры выдумали и как то обозвали. И удобно - не удобно, красиво - не красиво,  это не важно. Главное - соответствовать .
Мне аж интересно стало, сколько мои табуретки весят, ноги из нержи 20 , стенка 2  , крышка из сосны.  Взвесил - 4,2 кг.
Алегория  "Слабым тут не место на стуле" :)
 Тут видимо вопрос более  к профессиональной квалификации "дизайнеров", которые оформляют кухни "хрущевок" в стиле  https://ru.wikipedia.org/wiki/Лофт
Хрущёвка  и дизайнер - вещи несовместные  :pleasantry: .  Сам в хрущёвке живу,  поработал в них не мало. Какой на фиг дизайн, спасает только жёсткий рационализм. Если в дело включается дизайнер - это полный привет. Плавал, знаю  :crazy:
Сварил себе каркас для кровати из 50Х25Х2 и понял - погорячился  :pardon: .  Стенки полторашки вполне бы хватило.  Но труба давно лежала, не покупать же новую. Это клиент двойку зарядил?
Хрущёвка  и дизайнер - вещи несовместные  .  Сам в хрущёвке живу,  поработал в них не мало. Какой на фиг дизайн, спасает только жёсткий рационализм
 Это я немного утрировал...Сам — не дизайнер, но приходилось видеть  дизайнерские проекты и смею предположить, что не всегда квалификация "дизайнера" соответствует заявленному. Это относится ко всему  бывшему постсоветскому пространству.
Почти 5 кг. Под сидушку уголок использовал. Профиля мало было - юзал с отходов.
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-121?do=findComment&comment=411405
Сосед брал их у меня поюзать - гостей посадить некуда было. Ребят в 100 кг выдержали)))
Я тоже из остатков леплю. Труба, нержа, листа обрезки. Даже трубу деть некуда, берут только за бесценок.  Вот и думаю, куда бы ещё для дома использовать.  Мысль есть, ещё кое какую мелкую мебель поделать.
Правильно , самое главное крепко и на долго .
Вот раньше у дружка кафе было и столы и стулья с тонкостенной  трубочки точно не скажу ну где то  20-25мм в диаметре, покупные.
Так вот на ремонт каждую неделю по три четыре стула да и столы привозил , вырывает сварку с мясом трубы ,,,, да это и понятно "кафе" и публика как весом разная так и темпераментом выпил лишнего и стулья "полетели" и пока наряд приедет ......
@chdv1971, я не думаю, что там семья такая, что стульями дерется :)
@SergDemin, да, захотел, чтоб двойка была, мне-то без особой разницы с чего делать, я вообще предлагал сварить с 25х25, либо край с 30х30 )
Весу в стульях 10-12 кг примерно. Без деревяшек )
Изменено пользователем RWS87
