Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Ну вот ищу листовой металл (пластичный ) читаю умные книги ))
https://ozlib.com/863308/tehnika/stali_vysokoy_tehnologicheskoy_plastichnostyu_svarivaemostyu
Точмаш 23
Тут наверно ты сможешь помочь ))
Точмаш 23
Серега,не забивай себе мозги разной хренотенью. Возьми ст.3 3-4мм -полку от того же уголка-отожги(нагрей до красна и дай остыть )...все.
Возьми МНЖКТ или Бр КМЦ 3-1 полуавтоматом,хотя я к этой бронзе,то есть-относительно применения ее для сварки чугуна, относился скептически, но сейчас думаю,что можно)...на определенных режимах .
Виктор , вот все же если довольно толстый слой или шов из сих сплавов и в том числе и CuSi3 то трещины не избежны прямо по центру шва и чугун выходит сильнее рвет шов как "Тузик" грелку и это из личных наблюдений и хорошо что трещина глазу заметна но бывает и микро трещина и под лупой не разглядишь .
ну и мои "извращения" по сему поводу , сперва ПАнч делаем и если не устраивает вид и есть сомнения то облицовка МНЖКТ или CuSi3  но "осторожно" и небольшим слоем и лучше в несколько проходов если чо не устраивает ,,,,,, иначе наткнемся на те же "грабли" .
Бр.КМц 3-1 полуавтоматом будет давать поперечные трещины на длине шва 70-80 мм без подогрева и без проковки.Продольных трещин не будет,тем более по центру.Панч может не устраивать на тонких стенках -все -таки надо учитывать проковку -силу удара.
@Точмаш 23
Согласен и чугун требует особого "отношения" к себе , но Сергей  krech "битый ВОЛК" и он нам "урок" даст  и я всегда удивлялся его работам по блокам ,,,,,, смотришь и в тоже время думаешь /это как он туды залез горелкой да если еще Ал сплав и ТИР315 без всяких "балансов -шмансов" и частот переменки  :good: , впрочем он сейчас Сварог работает но вспоминает ТИР315 ,,,,,,, вот так и кхо говорит что СССР не умел делать "шедевры " .
Изменено пользователем selco
Щас еще по мимо МНЖКТ И CuCi3 сравниваю с есаб 1930 . Позже посмотрю составы и различее вроде нужно и текучесть и  какая ни какая прочность .
 МНЖКТ и CuCi3 у меня прутки есть теперь бы их отличить для сравнения но они впрочем схоже хим составом . А вот есаб 1930 придется покупать
 Внешне разные.
По цвету мнжкт   блестит и магнитится.
Сергей 1930по составу Cu Si3Mn1.
Понял спасибо .)
Внешне разные. По цвету мнжкт   блестит и магнитится.
Спасибо .
хожу вокруг и обдумываю, как варить, как подступится
Сергей,привет.  :drinks:
А почему не варить новым,светлым "александровским" Панч-ем ? Он ещё пластичней,чем первые экземпляры. Судя по свечению дуги в него бахнули меди и после зачистки он иной раз по цвету не отличается от базы.
Про латку - самое то! Отжигать. Но не делать из толстого материала.
Как я понимаю,то будешь "на холодную" варить. Так что пока не тронешь материалом и дугой,то фиг поймёшь,что в самом деле пойдёт.
У меня недавно блок был,так ни панч,ни мжкт не принял. А вот прутком Дратек пошло ,как в детский сад.
Сергей,привет.
Привет . А у меня нет нового светлого Александровского панча ))
Да буду варить на холодную в печь не помещается .
А у тебя блок не принял панч , смачиваемости не было ? Не приживался с чугуном ?
Так точно .  http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=432911
Хотя до этого варил похожий блок и панч стелился здорово.
И похожая ситуёвина была с блоком Лаброджини,от трактора.
Панч не идёт, МЖКТ тоже. Справился стержнем от электрода 92.78 от есаб, там тоже до фига меди
А зря!  :good:
Изменено пользователем Serj55441
У меня на второй фотке тут , справа в нижнем углу я пробовал на мясистой части как льется этот чугун и потом панча чуть наложил . Но в месте сварке заплаты чугун очень тонкий и изнутри весь в коррозии . Просто как натянутая струна . от малейшей потяжки-напряжении треснуть может.
Я понимаю,что тебе страшно за эту сварку браться и ответственность велика да и мыслишка где-то бродит -вдруг не получиться,как выглядеть буду,ведь репутация многого стоит,да?Главное,чтобы у тебя руки не тряслись от напряжения).
А так,тебе ничего не мешает наплавить буферный слой пнанч ,проковать с торца,ну а потом уже латку вваривать,но под рукой должна быть горелка-чаще грей латку,снимая напряжение.
:rofl: ..
Часто по работе с чугуном результат трудно спрогнозировать . Но всегда все получалось . Я всегда обдумываю предстоящую работу  . Как только она попала ко мне я занимаясь другой работой ( допустим по головкам , режу седла ) и уже думаю с чего начать разделку как подступится к блоку .
Разделав , и грея в печи , тем временем занимаясь другой работой , думаю как начну варить , с какого места , даже приходя домой лежа с женой в постели  тоже думаю как он там медленно остывает в печи .. не мало ли 12 часов , может подорваться на работу и погреть еще растянув остывание часов на 20. :crazy:
Изменено пользователем krech
У тебя уже должно быть знание на уровне интуиции....ты уже должен знать на основании опыта,что делать,а не думать.
А вот это ошибка,особенно для   ВЧ...не мало -много....излишняя графитизация чугуна ни к чему.
Каждая деталь , ее поломка , разная , одинаковых не бывает  ( ну похожие бывают) и блоки разные .(литье).
По любому думаю . Или прогоняю в голове то что уже обдуманно на других блоках .
Вот тут к примеру на одном из блоков , где насверлены отверстия с резьбой , на чем держалась предыдущая "заплатка"  , где я дыру подравнял под заплату , если с заплаткой все выйдет хорошо . ( Была сначала мысль вырезать все до отверстий и сделать большую заплату ) . То отверстия просто заглушу болтами на герметик , срежу заподлицо болгаркой , или закручу изнутри до половины а снаружи заварю .
Это была хорошая мысль.
Это сделать я всегда успею , по этому пошел по пути сначала так ,  а если не получится то в запасе первая хорошая мысль .
На оборот бы не получилось  :pardon:
100% поддержу. Любой сварочный ремонт он индивидуален. И пускай однотипная работа и доведена до автоматизма, но все равно работаешь по одной и той же схеме: как подлезть горелкой, как зачистить и разделать, чем варить, как усилить... Это и есть автоматизм. Импровизация по ходу ремонта увеличивает время на ремонт в значительной степени. А иногда и не дает шанса на успех. Поэтому принимая деталь в ремонт уже четко надо знать порядок действий.
Прошел по всему пириметру на малом токе в 40А панчем
Серега,ты на меня сильно не сердись,но "что-то клинит тебя"... без обид.
Делается латка "ложкой",перед этим отжигаешь. Если есть сомнение,то по второму разу отжигаешь.
Латку прихватываем и потом варим с отливом от металла к чугуну. В чём проблема?
На кой ляд проходы делать по окантовке?
Сделал латку , но не ложкой , там так нельзя , я еще гнул два угла , они как ребра жесткости , ложка не получится , и обжег я металл.
По аконтовке тут два варианта если чугун плохо варится пенится она поможет свазать с латкой , другой вопрос что дополнительные нагрев чугуна , отбел .
От металла к чугуну , набрасывая волной , моя школа )))
Вобщем дело к ночи , завтра буду все проваривать и заплату по чугуну и еще в алюминивый блок помимо двух заплат нужно масляный канал вастановить .
А то два дня осталось до отпуска
