Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5
@saper24,отличное решение! (Блокиратор двери бы ещё докинуть. Когда подвал открыт чтобы из двери дома никто не шагнул)
  В 30.08.2018 в 17:12, Steelcar сказал:
А там обычная ступенька перед дверью вышла. Дверь вообще надо ставить с открыванием в другую сторону, а ту что есть на улицу.
  В 30.08.2018 в 15:19, Глобул сказал:
@Вад11, яб нитками делал. Зачем эта чешуя драконовская?
Саш, это тоже нитки, только в горизонте -)  Мне так комфортнее на токе 200А+ работать.  Ты попробуй "нитку" порошком на вертикале протянуть, надо уходить на 150-170А  -((
@Вад11, пробовал -- единственное что понял -- ручки у меня кривоваты для этого, но это поправимо. Так то местами очень даже ничо получалось, просто тренировка нужна с подключенным мозгом.
@Вад11, Немного длиннее дуга, немного углом вперёд, очень ровно тянуть, и надо нитками сформировать канаву для финального прохода (тоже не очень сложно). И тогда это будет качественный прыжок для сварки, и новая ступень мастерства для себя.
@G_Kar, обычно эти проволоки требуют углекислоту. Я работал проволокой "FILARC  PZ 6113" для неё возможна и аргоновая смесь 20/80 и чистая кислота, но на смеси у неё лучше получается, и дорогая она просто ужос. Сейчас привезли Kobelco DW-100 -- она в разы дешевле, и упоминания о смеси в описании отсутствует -- только СО2. Швы я показывал здесь недавно, а о качестве кобелко мы и говорить не будем.
  В 28.08.2018 в 18:09, saper24 сказал:
Трудовой будень конца той недели.
А вы по сторонам сета ее метили, когда выкапывали? Что бы потом так же посадить .Или он к этому нечувствителен?
  В 01.09.2018 в 06:05, Ligatura FH сказал:
Если посмотрите на фото где можжевельник опущен в яму и еще не " распокован" то увидите что он в яме повернут. Можжевеловые очень чуствительны к ориентации, потому воткнут так же как и рос. Несмотря на то что были предложения пушистой стороной повернуть к дорожкам. Я их отмел, сказав что, кто повернет тот и отвечать будет если он засохнет. Эстеты сразу угомонились)))
  В 01.09.2018 в 06:26, Steelcar сказал:
Ещё один будень (делаю верхнюю обвязку. Налазился по лестнице от души))
У меня после лестниц стопы болят. Но куда деваться.
@saper24,спасают ботинки с хорошей подошвой (если что, то последнее время покупаю в техноавиа, хорошую обувь делают (сравниваю с европейской, финны,немцы, норвеги), в общем на уровне)
  В 01.09.2018 в 09:06, Steelcar сказал:
Проблема в том что и по самим конструкциям скакать приходится, а ребро 5 см под ногой надо чуять. Ну и профлисту гамздец приходит под жесткой подошвой, вернее больше носами. Толстый редко берут, по которому ходить можно без опаски. Кайфово когда на стремянках широкие ступени.
  В 02.09.2018 в 14:53, Luza сказал:
Притащили лесорубы ,,каракат,,]
Видимо кто то утащил подальше в лес и выбросил, чтобы не позориться, а те подобрали и приперли))
конструктор данного средства передвижения видимо не понимает вообще в конструировании и как это все работает, стоит это ,,Г,, 300 т р. Мосты приварены к ,,раме,, профиль толщиной 1,5 мм, каркас кабины был из профиля 15*15, опоры двигателя приварены в стык, все отпало и развалилось.
@Luza, не мудрено, что всё отпало и развалилось... Очень похоже на очередного "сферического коня в вакууме". :crazy:  А его покупатели-оказались в роли "той самой Маши, на которой все только учатся, а женятся потом на других".  :pardon:
  • Upvote 8
Что мосты приварены, это конечно не очень разумное решение, но что каракат без подвески тому есть объяснение (вес, компенсация отсутвия подвески шинами низкого давления и т.д.), профиль 15*15 тоже исходя из веса брали, но конструкция видимо "недодумана". Цена в 300 р конечно впечатляет больше)
@Steelcar, Это все понятно, облегчение веса и смягчение шинами, но ведь есть стремянки, а кабина высотой 1 метр из профиля 15-15 это вообще что-то невиданное. А эти каракаты расходятся как горячие пирожки, в понедельник еще один привезли,  значит примерно через месяц приедет на усиление. :mellow:
  В 03.09.2018 в 18:39, Luza сказал:
У нас в охотхозяйство тоже такую хрень покупали,я немного зарабатывал на починке.Дело ещё в том что в сопроводиловке указано что на нём очень небольшой вес перевозится должен-типа охотник и пару собак ,а в реалии сядут шесть человек и ещё лося домой не нём волокут.
@selco,Доброго дня,про технологию 35 летней давности можно по подробней.
