Вот и электромобили в наш быт внедряются семимильными шагами , платные дороги и стоянки пока для них бесплатно.
Вот клиент хочет поставить дополнительно вебасто чтобы экономить заряд аккумуляторов , не у них отличная печка (жидкостная) как у всех но вот тэны наверняка не меньше 2 КВТ а может и больше и конечно вебасто будет на несколько порядков экономить электроэнергию .
Вот и приехал бак под диз. топливо , прямо под капот с верху , из АМГ5 3ММ  почти готова , и только обварить ну и пока заказчик в отъезде на неделю , спешить не будем .
Вот что получается примерно на 12 литров .
P1350541.thumb.JPG.d967b795afc311a19b248d9594197fab.JPGP1350550.thumb.JPG.0df870ab48f6fcc1dc63b2ad56f82c68.JPGP1350551.thumb.JPG.3d95e36cec25263d85519aa05436dfb2.JPGP1350557.thumb.JPG.c42191c4b6f2ec386b1bb0c748656a3d.JPGP1350553.thumb.JPG.a73512a7d16dbd9ea68afff0f8a76ed7.JPG
  • Like 4
7 часов назад, Jakodzun сказал:
Фланцы с резьбой и крышки под такие баки сами точите или покупаете где?
Да эта валялась еще со времен СССР и точилась в единичном экземпляре , вот уже и не помню для чего и не использована была .
Клиент привез отрезанную от канистры с пластиковой пробкой , ну как то она не походит для сего и предложил ему сию померяли и его более чем устроило.
Про щелочь в масле и хранение в алюминиевой таре , хранят и даже видел фирменные алюминиевые бочки Тотал в коих с завода закачивалось и хранилось масло , очень малое количество щелочи чтобы как то повлиять на алюминий , в общем МИФ очередной .
Вот тут пропорции химии травления и то в холодной воде 20г. реакция замедляется в разы .
Спойлер
  • Like 1
В 21.06.2023 в 21:20, selco сказал:
Внедрили бак на место , заказчик хочет его еще покрасить порошковой краской .
Ну и до кучи кастрюльку нерж притащили деревенские , прогнила в одном месте , отверстие с иголку , вот тебе и нерж современная ,,,, поправили
  • Like 1
1 час назад, selco сказал:
Красиво. Один вопрос возник-бак охлаждению модулей под ним не помешает?По виду большие,силовые ,с ребрами-похоже греются. Чтоб потом не было мучительно больно...
19 минут назад, Serge75 сказал:
Они имеют охлаждение  антифризом , ну и бак из алюминия то есть будет забирать тепло от  блоков управления , тем паче с завода стоял сверху блоков пластиковый чехол и довольно толстый , вот он то точно не забирал тепло и наоборот создавал помеху охлаждению блоков  .
парни скажите вы даете гарантию на выезде если варить на машине какой нить кранштейн у двс и при этом доступ есть только с 1-2 стороны, те не вкруг обварить  а только сверху и сбоку например.
заварил челу ездил 2 раза бмв кранштейн ролик натяжителя, щас снова отвалился спустя месяц, просит 50% вернуть хотя бы, щас ему другой заварил человек но я хз не уверен что получилось надежно, так же отвалится спустя несколько месяцев
13 часов назад, kiriamba сказал:
Вы должны знать,что этого делать нельзя . Зачем вы беретесь за такую работу?  Такие люди сплошь и рядом, которые  не хотят снимать поврежденную деталь со своего автомобиля  - и лень и, главное, накладно, а тут вдруг вы соглашаетесь помочь. Это хорошо, что такой заказчик после вашей работы на тот свет не улетел...
  • Like 2
16 часов назад, Точмаш 23 сказал:
все правильно. Только вы не раскрыли этот вопрос ... Как вернуть 100% и не браться. На мой взгляд, если вообще взялся за какую либо работу либо сразу предупреждаешь, что я сделал но ни каких гарантий, т.к. ты сам дурак и не хочешь снять деталь, чтобы я с гарантией нормально сделал (доплати и я сниму и поставлю), либо просто отказываться. А то получается, типа слепил, а потом возмущения прут. Но при этом деньги то взял. Не важно, деньги, колбаса или шапками взял за работу. Если взял за работу, значит есть ответственность. И 50% это вообще даже жест доброй воли со стороны заказчика. Вернул 100%, тогда и претензий нет. А в следующий раз, 100 раз подумаешь, на сколько возьмешься за такую или аналогичную работу.
Доброго времени! При транспортировке уронили лодочный мотор. В результате отломан узел крепления румпеля/газа к узлу поворота мотора. Маркировку сплава на деталях не нашел. Может, кто-то сталкивался с лодочными моторами и может подсказать марку сплава?
1.thumb.jpg.b9bc33c1ae0fb2f8395b6e73bbdbac75.jpg2.thumb.jpg.f6c9c2950373abfd6bc6f61ed52bdbee.jpg
Изменено пользователем Roks23
Сваривал "ногу" Ямахи с присадкой 4043 лет 6 назад, полет нормальный, у Ниссан заваривал трещину в кронштейне таким же образом - тоже все ок.
2 часа назад, Roks23 сказал:
Проверить на кислоту,есть реакция-магний,нет то ал-кремний.
Лодочка прохудилась .
Сваривали у соседа , новым Everlast купленным им же ,,,,,,, нечего аппарат достойный , сосед первый раз Ал варит но почти сразу освоился в этом деле , как никак сварщик ММА со стажем и в сварке не новичок.
Какой алюминий лучше купить для сварки бака в баню, чтобы легко сваривался присадкой 5356 или 4043 (которая у меня есть)? Можно ли лист алюминия 3мм согнуть ручным листогибом под сталь 0,8мм?
4 часа назад, Mikhailsvarka сказал:
уточните объем бака , впрочем купите АМГ3 это как  раз для бака , сварка присадкой 5356 и не каких 4043
Вот почитайте  https://nfmetall.ru/articles/30.html
Вряд ли вы справитесь 3мм АМГ с этим  листогибом под 0.8мм сталь ,,,,,,, ну и зачем вам листогиб   ???? , если есть сварка , нарежьте в размер листов и сварите  .
2 часа назад, Mikhailsvarka сказал:
По уму-сварочные материалы подбирают под основной материал, а не наоборот.Это типа-купил колёса на 20дюймов,теперь надо найти под них машину...
АМг2(2,5) М пойдёт... и АМг5 тож..
И .. еще ряд... изучите (в интернете) ассортимент местных металлобаз...Что есть в наличии у продаванов....так как возят в основном то,что в регионах пользуется спросом....
Потом взять литературу и посмотреть, к чему подходят Ваши материалы
Можно пойти другим путём-на приемке цветмета подобрать или листовой материал или что-то еще-и кроить их них..
как правило, там есть анализатор  (RFA)  и марку материала смогут определить... хотя и не бесплатно ... но и не дорого... относительно
51 минуту назад, welderman сказал:
Ну здесь главное свариваемость , впрочем все зависит от конструкции и объема бака ,,,,, ну и самым подходящими  для бака все таки будут сплавы АМГ .
вот Сергей поправился и убрал из выше стоящего сообщения сплав АК 5..... , это литейные сплавы и вряд ли листовой существует в основном чушки для литья и эти серии сплавов ну очень плохо варятся практически без трещин не сварить (алюминиевый чугун) .
https://gazmaf.by/info/svarka-aluminiya-i-aluminievyh-splavov.aspx
14 часов назад, selco сказал:
115*50*30см 173 литра.
15 часов назад, selco сказал:
Вы разве не знаете главное правило сварки?
15 часов назад, welderman сказал:
Тут не тот случай, кроме 13" другие колёса сложнее найти, чем машину на 20".
1 час назад, Mikhailsvarka сказал:
лень :) а так, Валерий прав. Проще нарезать и сварить. Да так, что ни кто не скажет где была сварка. Согнуть скорее не получится. Но можете попробовать. Листогиб бывает разный и следовательно жесткость конструкции не всегда дает шанса увеличить возможности. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, не видя и не зная что именно под словом листогиб у вас имеется. 1,5-2 мм я еще представляю, но вот 3 мм, это уже скорее, нет.
Да и жесткость АМг выше жесткости АМц, следовательно метал будет сильно сопротивляться изгибу. Да собственно 0.8 сталь, то же бывает разной по мех свойствам.
скорее лист, а следовательно присадок 5356. Да и в целом, когда начнете варить, то по цвету дуги можно понять это АМг или АМц. Но обычно лист это АМг. Значит 5356.
9 часов назад, Mikhailsvarka сказал:
главное правило сварки ,,,, подготовка под сварку , чтобы усе было стерильно и самое главное чтобы сварщик понимал что он делает ,,,,,,,,,,,, другого "главного правила " к сожалению не знаю ,,,, да и вряд ли оно есть на яву ,,,, но чем черт не шутит и может я что то "упустил " и если оно есть это правило , то может вы его озвучите  , так как интерес думаю не уме одного будет к этому .
  • Like 1
10 часов назад, selco сказал:
Чем меньше сварки, тем лучше!
17 часов назад, copich сказал:
Тогда вопрос другой, т.к. теперь нужно делать из 4мм, отвезу на мощный листогиб с чпу, он согнёт всё, другой вопрос какая марка хорошо переносит гибку, а какая треснет? Полоску амц3мм сгибал, там вроде всё нормально было.
До этого сваривал только листы амц, можно ли считать амг2 свариваемым? Продавец говорит нет, нужно амг6 который в 2 раза дороже, про амг3 не спросил, если знаете, по ценен он ближе к 2 или к 6?
И вот её видео соответствующее оцените?
Конечно.На видео ,товарищ, как бы сказать помягче, несет пургу...
И продаван , который хочет впарить Вам более дорогой продукт -тоже.
АмГ2 прекрасно сваривается и ТИГом, и МИГом, и ( ужос!) даже покрытым электродом. Проблемы могут возникнуть при сварке без присадочного материала, так как металл шва будет рядом с пиком растрескивания по магнию.
Но 5356 сместит точку и Вы с большой долей вероятности успешно всё сварите...
