  В 14.07.2023 в 09:58, Roks23 сказал:
Доброго времени! При транспортировке уронили лодочный мотор. В результате отломан узел крепления румпеля/газа к узлу поворота мотора. Маркировку сплава на деталях не нашел. Может, кто-то сталкивался с лодочными моторами и может подсказать марку сплава?
1.thumb.jpg.b9bc33c1ae0fb2f8395b6e73bbdbac75.jpg2.thumb.jpg.f6c9c2950373abfd6bc6f61ed52bdbee.jpg
Показать
Проверить на кислоту,есть реакция-магний,нет то ал-кремний.
Лодочка прохудилась .
Сваривали у соседа , новым Everlast купленным им же ,,,,,,, нечего аппарат достойный , сосед первый раз Ал варит но почти сразу освоился в этом деле , как никак сварщик ММА со стажем и в сварке не новичок.
Какой алюминий лучше купить для сварки бака в баню, чтобы легко сваривался присадкой 5356 или 4043 (которая у меня есть)? Можно ли лист алюминия 3мм согнуть ручным листогибом под сталь 0,8мм?
  В 01.08.2023 в 15:29, Mikhailsvarka сказал:
Показать
уточните объем бака , впрочем купите АМГ3 это как  раз для бака , сварка присадкой 5356 и не каких 4043
Вот почитайте  https://nfmetall.ru/articles/30.html
Показать
Вряд ли вы справитесь 3мм АМГ с этим  листогибом под 0.8мм сталь ,,,,,,, ну и зачем вам листогиб   ???? , если есть сварка , нарежьте в размер листов и сварите  .
Изменено пользователем selco
Показать
По уму-сварочные материалы подбирают под основной материал, а не наоборот.Это типа-купил колёса на 20дюймов,теперь надо найти под них машину...
АМг2(2,5) М пойдёт... и АМг5 тож..
И .. еще ряд... изучите (в интернете) ассортимент местных металлобаз...Что есть в наличии у продаванов....так как возят в основном то,что в регионах пользуется спросом....
Потом взять литературу и посмотреть, к чему подходят Ваши материалы
Можно пойти другим путём-на приемке цветмета подобрать или листовой материал или что-то еще-и кроить их них..
как правило, там есть анализатор  (RFA)  и марку материала смогут определить... хотя и не бесплатно ... но и не дорого... относительно
  В 01.08.2023 в 18:03, welderman сказал:
Показать
Ну здесь главное свариваемость , впрочем все зависит от конструкции и объема бака ,,,,, ну и самым подходящими  для бака все таки будут сплавы АМГ .
вот Сергей поправился и убрал из выше стоящего сообщения сплав АК 5..... , это литейные сплавы и вряд ли листовой существует в основном чушки для литья и эти серии сплавов ну очень плохо варятся практически без трещин не сварить (алюминиевый чугун) .
https://gazmaf.by/info/svarka-aluminiya-i-aluminievyh-splavov.aspx
  В 01.08.2023 в 18:43, selco сказал:
Показать
115*50*30см 173 литра.
  В 01.08.2023 в 18:01, selco сказал:
Показать
Вы разве не знаете главное правило сварки?
Показать
Тут не тот случай, кроме 13" другие колёса сложнее найти, чем машину на 20".
  В 02.08.2023 в 09:11, Mikhailsvarka сказал:
Показать
лень :) а так, Валерий прав. Проще нарезать и сварить. Да так, что ни кто не скажет где была сварка. Согнуть скорее не получится. Но можете попробовать. Листогиб бывает разный и следовательно жесткость конструкции не всегда дает шанса увеличить возможности. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, не видя и не зная что именно под словом листогиб у вас имеется. 1,5-2 мм я еще представляю, но вот 3 мм, это уже скорее, нет.
Да и жесткость АМг выше жесткости АМц, следовательно метал будет сильно сопротивляться изгибу. Да собственно 0.8 сталь, то же бывает разной по мех свойствам.
Показать
скорее лист, а следовательно присадок 5356. Да и в целом, когда начнете варить, то по цвету дуги можно понять это АМг или АМц. Но обычно лист это АМг. Значит 5356.
Показать
главное правило сварки ,,,, подготовка под сварку , чтобы усе было стерильно и самое главное чтобы сварщик понимал что он делает ,,,,,,,,,,,, другого "главного правила " к сожалению не знаю ,,,, да и вряд ли оно есть на яву ,,,, но чем черт не шутит и может я что то "упустил " и если оно есть это правило , то может вы его озвучите  , так как интерес думаю не уме одного будет к этому .
  • Like 1
  В 02.08.2023 в 18:56, selco сказал:
Показать
Чем меньше сварки, тем лучше!
  В 02.08.2023 в 11:19, copich сказал:
Показать
Тогда вопрос другой, т.к. теперь нужно делать из 4мм, отвезу на мощный листогиб с чпу, он согнёт всё, другой вопрос какая марка хорошо переносит гибку, а какая треснет? Полоску амц3мм сгибал, там вроде всё нормально было.
Показать
До этого сваривал только листы амц, можно ли считать амг2 свариваемым? Продавец говорит нет, нужно амг6 который в 2 раза дороже, про амг3 не спросил, если знаете, по ценен он ближе к 2 или к 6?
И вот её видео соответствующее оцените?
  В 03.08.2023 в 05:04, Mikhailsvarka сказал:
Показать
Конечно.На видео ,товарищ, как бы сказать помягче, несет пургу...
И продаван , который хочет впарить Вам более дорогой продукт -тоже.
АмГ2 прекрасно сваривается и ТИГом, и МИГом, и ( ужос!) даже покрытым электродом. Проблемы могут возникнуть при сварке без присадочного материала, так как металл шва будет рядом с пиком растрескивания по магнию.
Но 5356 сместит точку и Вы с большой долей вероятности успешно всё сварите...
Холивар какой-то... Вы где находитесь, Mikhailsvarka ?
По всем московским конторам самый распространенный лист - АМг2. И гнется, и сваривается прекрасно.
  • Like 1
Показать
человек, совсем не понимает процесса. На форуме уже 1000 раз пережевана эта тема. Вкратце, чернота в МИГ и будет на АМг, т.к. магний выгорает и черноту оставляет. Убирается просто тряпочкой протерев. И для сварки П\А алюминия, я все же предпочитаю импульсный режим. Не будет такого ужасного качества как у блоХера. Плюс, вообще алюминий отечественного производства идет в транспортирующей смазке (или при прокате остается), обычно. Поэтому перед сваркой и резкой его надо обезжирить, т.к. если рубить, то масло попадет на кромку, да еще если гильотина тупая, то замажет это все в слой. И не только чернота будет, но и отсутствие сварки, поры, брызги и прочие проблемы.
Насчет гнуть, зависеть будет от не только марки алюминия, но и от хим состава. Следовательно можно ожидать чего угодно. Поэтому можно просто попробовать на образце, а после уже на изделии.
И насчет свариваемости. Все банально, берете марку найденного алюминия, забиваете в поисковике "свариваемость", пара переходов по ссылкам и будет понятно. Если условная свариваемость, то тут надо подумать. А если свариваемость хорошая, то и думать практически не над чем. Много продавцов на сайтах у которых есть описание хим состава и свойства относящиеся к свариваемости а так же другие как мех свойства, коррозионная устойчивость... Поэтому если есть специальные требования к изделию, то важно оценивать по нескольким параметрам.
И последнее. Продаваны они такие. Если не знаешь, то реально можно попасть на их удочку, когда говорят, это лучше. А если понимаешь, то это впаривают что им нужно продать или просто это банально у них есть. А вы можете оставить свои деньги у них, а не у кого-то.
  • Like 1
Показать
еще момент. Забыл упомянуть. Визуально может все хорошо, но микротрещины можно получить. Тут надо исследовать этот момент. А можно просто ТИГ поверх пройтись. Но у вас не бак для самолета или ракеты. На мой взгляд сильно замарачиваетесь этим вопросом.
Вы конечно все молодцы много написали про свариваемость и не кого не смущает, что бак подразумевается в баню,в каких температурных режимах он будет работать и находится. Осмелюсь заметить, что 5356 имеет рабочий режим 65⁰. Я уже писал в предыдущей теме в присадочных прутках,но не стал лезть в дебаты,так как понял,что это бесполезно.
Показать
В баню лучше всего из нержавеющей стали, AISI 304 немагнитная.
  В 03.08.2023 в 10:28, Miners сказал:
Показать
Так и никто и не говорил, что бак-для горячей воды.И в шве, при использовнии данной присадки,  с АМг2 будет иной материал, отличный от 5356,вследствие разбавления и перемешивания.
  • Like 1
Показать
Примерно и ожидал такой ответ , ,,, да это пожалуй верно ,, но не всегда применимо ,,,,,, и по этому и существует такая профессия как сварщик .
Показать
Игорь да все верно , но вряд ли бак будет под горячую воду и скорее под холодную ,,,,, впрочем можно и другую присадочку взять например 5554 или нашу АМГ3 и это аналог 5554 и можно будет и под горячую , рабочая температура сплава АМГ3 от -80 до +150г по цельсию .
  • Like 1
  В 03.08.2023 в 11:30, welderman сказал:
Показать
Оптимистично, еслиб для холодной воды,то сомневаюсь,что человек бы указывал для бани.Вы сами то верите в то что присадка легированная 5% магния настолько перемешается,что в сварочном шве станет менее 3% магния,либо надеетесь на какое-то невероятное бинарное соединение. Естественно, как написал ниже Валерий требуется другой присадочный материал, но условие заказчика ограничивается только 5356 и 4043.
И не стоит говорить что таких присадок не достать,я так же как и все приобретают присадочный материал в интернете.
Показать
Так что же случиться с баком для горячей воды из АМг2 в бане? Что же там с ним произойдет,если использовать пруток 5356?
  • Like 1
  В 03.08.2023 в 06:52, Dmitry1962 сказал:
Показать
Нижний Новгород
  В 03.08.2023 в 08:42, copich сказал:
т.к. если рубить,
Показать
Режу ушм, зачищаю частицы крацовкой, затем обезжириваю, использую сопло 6 и аргон на 10 очков. Есть ещё сопло на 7, но использовал его только в крайнем случае, для титана и для прожога нержавейки 1,5мм.
Показать
Бак для горячей воды, да это странно, но причуды людей.
  В 03.08.2023 в 10:47, aleks6305 сказал:
Показать
Они считают что в нж много вредных примесей и в природе её нет, а вот алюминий натуральный и полезный для здоровья, может быть сторонники гринписа.
  В 04.08.2023 в 04:14, Точмаш 23 сказал:
Показать
Короче есть предыстория, у них был такой бак, служил много-много лет, но случился пожал и он превратился в комок алюминия. Т.к. у него низкая температура плавления, я сомневаюсь что он был сварен с присадкой заказанной в интернете, а в магазинах другие не продают, но не протекал он от трещин, может быть из-за 4мм. Нержавейка ведь 430 трескает 1мм, а 1,5мм уже крайне редко.
Изменено пользователем Mikhailsvarka
  В 04.08.2023 в 05:38, Mikhailsvarka сказал:
Нижний Новгород
Показать
В общем задача-после следующего пожара бак должен остаться не повреждённым.А по поводу натуральности материалов в использовании-полезней мыться в естественной среде(река,озеро)
  • Like 2
Показать
Вопрос надо ставить так:что быстрее сдохнет баня или бак,сваренный присадкой 5356 из листа АМг2, склонного к коррозионному растрескиванию по напряжением при повышенных температурах.
  • Like 2
