Георгий 11 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @Ferio,впервые слышу о 90%,есть статистика по каким то изделиям из ал.сплавов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @Георгий 11, Можете поставить любое другое число, какое вам нравится. Это был ответ на #2584 про "хороший ремонт на 100%".Ну типа шутка такая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @Ferio,ааа,а то уж думал,что перевернете мое сознание). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @Георгий 11, Вот этого боюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamargoo Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Коллеги принесли колесо от эл.самоката.и там соответственно магниты есть ли у сего благородного собрания опыт сварки таких колес?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Коллеги принесли колесо от эл.самоката.и там соответственно магниты есть ли у сего благородного собрания опыт сварки таких колес?!Не переживай, по фигу эти магниты, у тебя ток переменный... Главное чтоб от нагрева не отклеились. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Главное чтоб от нагрева не отклеились. Да клей тав видимо применяют нормальный. Мне кажется, что переживать надо из-за другой проблемы ♦ Температуростойкость магнитовУ всех постоянных магнитов есть свой диапазон рабочих температур. Большинство неодимовых магнитов теряет часть своей магнитной силы при температуре более +80 0С. Но максимальная температура, при которой неодимовые магниты способны не терять свои свойства +200 0С (зависит от марки материала). Ферритовые магниты теряют свои магнитные свойства свыше +280 0С. Магниты AlNiCo (ЮНДК) выдерживают температуру до +450 0С. Магниты SmCo, в зависимости от марки материала, не размагничиваются при температуре 250-350 0C. Не используйте магниты свыше соответствующих марки материала температур. https://magnet-prof.ru/index.php/osnovnyie-pravila-pri-rabote-s-magnitami.html Лично я бы пробовал варить (наращивать) колесо, погрузив его в воду. Но удасться ли избежать магнитного дутья я чесно говоря не знаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Но удасться ли избежать магнитного дутья я чесно говоря не знаю. Магнитное дутьё происходит на постоянном токе свыше 350 амп. Применение переменного тока исключает такое. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Магнитное дутьё происходит на постоянном токе свыше 350 амп. Я имел в виду — не будет ли магнитное поле влиять на процесс сварки. По фото тяжело определить фактические размеры колеса, а в живую я его не видел. Возможно и видел, но не обращал внимание. В нашем колхозе только продвинутая молодежь таким начинает пользоваться. )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Магнитное дутьё происходит на постоянном токе свыше 350 амп У меня сдувало дугу,когда сваривал обыкновенный стол из квадратной трубы 20х40х1,5.Типа выставил всё на магнитных уголках,,,, но вот дугу сдувало,пока магнитные уголки на струбцины не заменил 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Магнитное дутьё происходит на постоянном токе свыше 350 амп. Применение переменного тока исключает такое. Не согласен... Этот эффект наблюдал и на 50А. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Чего гадать- если магнит сильный, то сразу будет видно, что процесс сварки фсё))) Тогда только на лазер. В редких случаях можно компенсировать при помощи дополнительных магнитов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Не переживай, по фигу эти магниты, у тебя ток переменный... Главное чтоб от нагрева не отклеились. Размагничивание деталей производится переменным магнитным полем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Дугу сдувать будет, хоть постоянный, хоть переменный ток. Нагревать магниты нельзя. Магнитное поле можно шунтировать - прилепить массивную железяку между магнитом и местом сварки, она заберет на себя магнитное поле. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 не раскрывалась дальше, во время сварки не наблюдал подобного ни разу. Начинаю процесс сварки именно с начала трещиныи продавливаю шов, вторым проходом с обратной стороны получаю 100% провара и все. Магнитное дутьё происходит на постоянном токе свыше 350 амп В непосредственной близости и на 30 А дуга встает перпендикулярно вольфраму и металл расплавленный просто улетает в сторону. Там магнит далеко , норм и как сказали нагрев не допускать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamargoo Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Сварил в общем....металл жутко пористый ,сильно не перегревал ,дугу не сдувало! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Начинаю процесс сварки именно с начала трещиныи продавливаю шов, вторым проходом с обратной стороны получаю 100% провара и все. Чтож, здорово! А если у трещины 2 (два) начала, то берёте две горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @механик78, Перед разделкой необходимо тщательно осмотреть трещину, точно определить ее концы (границы трещины хорошо проявляются при нагреве их газовой горелкой до температуры 100—150 °C), накернить их, затем засверлить сверлом диаметром 6—10 мм, а при толщине детали более 100—125 мм — сверлом диаметром 20—25 мм. Сверление выполнять так, чтобы центр отверстия совпадал с концом трещины или был на 3—5 мм дальше конца трещины. Когда отверстия на концах трещины высверлить невозможно (дрель не помещается в конструкции), по согласованию с технологами, на полностью разгруженных или сжатых элементах отверстия прожигают газокислородным пламенем, отступив от конца трещины на 50—80 мм. Для лучшего провара отверстия в конце трещины следует раззенковать на 1/2—1/3 толщины стенки. Разделку трещин и выборку металла можно производить как механически, так и дуговым способом (специализированными электродами марки АНР-2 без зачистки кромок разделки). Возможно также применение воздушно-дуговой строжки угольными электродами, что требует обязательной абразивной зачистки кромок. Несквозные трещины необходимо разделывать на глубину, превышающую глубину их залегания не менее чем на 3 мм. @механик78,заварка (ремонт) трещин без соответствующей подготовки может вызвать их мгновенное распространение даже при незначительных нагрузках и снижении температуры. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 заварка (ремонт) трещин без соответствующей подготовки может вызвать их мгновенное распространение Текст из госта по РДС стали, разве нет? Соглашусь что на чугуне или легированных сталях это актуально и не более(мое мнение). Вот скажите честно хоть раз у кого то трещина появлялась на алюминиевых сплавах при условии что масивную деталь прогревали перед сваркой. Речь только о том что трещина поползла делее без засверловки. Вот был у вас реальный случай?(вопрос всем) Я не против засверловки, но чисто из практики ни разу не наблюдал рост трещины. Предпологаемый ответ - нет не было, я всегда засверливаю вообще не аргумент. Я так же говорю- никогда не засверливаю и не наблюдал роста трещины. А если у трещины 2 (два) начала, то берёте две горелки? как то одной всегда справляюсь. Лишь однажды рвануло колокол от грузовика и то по причине что вообще не подогревал его 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @механик78,интересно,вы концы трещин как ищете на ал.сплавах?Текст не из госта,в госте не указано про трещины ничего.Просто технологии разработаны давно и изобретать велосипед не имеет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @Calma,@Serj55441, @Вад11, Мужики, был вопрос про магнитное дутьё, я рассказал.Про отклонение дуги в магнитном поле- это совершенно другое:- как варить и сваривать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @круазик, Это я выразился не правильными терминами. Каюсь ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 хоть раз у кого то трещина появлялась на алюминиевых сплавах при условии что масивную деталь прогревали перед сваркой. Речь только о том что трещина поползла делее без засверловки. никогда не было интересно,вы концы трещин как ищете на ал.сплавах? дугой. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 интересно,вы концы трещин как ищете на ал.сплавах? Визуально, а то что не увидел дуга покажет . И если уж это не помогло(очень редко) то при проверке керосином на мел без проблемм все видно.Про Siliconi Pentrix в курсе, пользовался, знаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @механик78,ну так перед сваркой дугой проверяете?Трещина визуально бывает только половина от той,что на самом деле.Я не пойму в чем проблема найти конец трещины и засверлить?Мне в общем то без разницы как вы ремонтируете,я лишь привел выдержку как положено делать,а дальше каждый решает для себя сам. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
