Скажите, вот такую лестницу можно подварить для укрепления?
Советская еще, стенка 2 мм. Использовалась в садах колхозных для сбора.
post-24984-0-39007500-1560859330_thumb.jpgpost-24984-0-40231400-1560859366_thumb.jpgpost-24984-0-87486800-1560859423_thumb.jpg
Сплав неизвестен. Называется ЛСУ-3,5. Собрана на заклепках полностью. Не чревато варить такое?
Как определить пригодность к сварке?
Нагуглил только, что сделана из "специального коробчатого дюралюминиевого профиля" - https://www.newtechagro.ru/inform2/sredstva_maloj_mehanizatsii.html
Присадка есть 4043 и 5356.
Дюраль он такой, вредный он. http://websvarka.ru/talk/topic/1328-svarka-diuraliuminiia/?do=findComment&comment=12743
@midtower, да прочитал уже. ( Видимо клепать только.
@Kurt1, я собирался всю обварить (стыки ступенек и пр), чтобы общая жесткость увеличилась.
Но уже, видимо, все, не сварю. Ищу где купить заклепки дюралевые.
А нафига дюралевые? Ты их не расклепаешь. В автомагазинах раньше для клёпки колодок были.
Господа-товарищи, дайте ума-есть гбц от дизельного мотора мицубиси л200 с одним побитым цилиндром, битые места сфрезеровали и настала очередь сварки, отсюда вопрос- никаких обозначений металла на головке нет, чем предпочтительней варить? 4047 заказана и приедет через некоторое время, 4043 в наличии, 5356 тоже. Срочности в сварке нет, все равно мотор в разборе и ожидаются запчасти пока что.
Изменено пользователем Vovan64
@Вад11, пишут, что легко расклепываются - https://www.chipmaker.ru/topic/133291/?do=findComment&comment=2697814
Эти заклепки надо сначала нагревать до определенной температуры,тогда они становятся мягкими,пригодными для расклепки. Через некоторое время
они опять набирают первоначальную твердость. Температура нагрева соответствует температуре плавления свинца.
Обьяснил по простому...
Вроде как в течении 12 часов нужно поставить после отпуска. Потом прежние свойства возвращаются.
4*** серией
А зачем расклепывать? Расверлить можно же.
Да и любая нагретая клепка при остывании сядет ещё плотнее, стянет элементы между собой.
Ошибочное мнение.  Как можно нагреть именно клёпку? Бред. Всегда клепали на холодную. Нагретая клёпка никуда не "сядет", она прослабится при охлаждении. А сверлить то что будем????
Такие лестницы часто обваливают.Заклепки со временем слабнут обваренная лестница намного крепче.Если горелкой 4043 а так любой можно и5356 можно и полуавтоматом .Там не дюраль а что то среднее между чист AL и дюр попробуйте 4043.Я сам обваривал несколько лесниц полуавтоматом пров 4043.К сожелению нет фоток.Одна попалась покрытая (Толи лак Толи краска)много возни с зачисткой!
На счёт заклёпок вообще не возился оставил их на месте .По три шва на один стык .Один вертикал и пару горизонтал.По одной лестнице случайно проехал трактор на удивление не один шов не лопнул:..
@necaevsergej726, а что за лестница была, похожа на ту, что на фото показал? И откуда знаете состав металла лестницы?
@Вад11, как я понял, дюралевые заклепки (д16т, например) не греют как чернушные постоянно при клепании. Их раз нагревают, они отпускаются и становятся мягкими. Клепаются холодными в течении 12 часов, пока мягкие. Потом дюраль становится опять твердым. Типа обратимый отпуск.
Ты так сможешь нагреть алюминий? Индукцией?  =))
 ультрозвуком=) да я понятие не имею как, но то что сядет горячая это факт.
4*** серией
Не и скорее 6***** СЕРИЯ
Серия 6ххх — сплавы алюминия с магнием и кремнием
Сплавы этой серии содержат магний и кремний от 0,2 до 1,8 % в пропорциях для образования силицида магния Mg2Si. Эти сплавы имеют хороший баланс коррозионной стойкости и прочности.
  • Популярным конструкционным материалом является сплав 6061 (АД33), который по пределу текучести близок к малоуглеродистым сталям.
  • Подавляющее большинство алюминиевых профилей производится из аналогичных сплавов 6060 и 6063 (европейский и американский аналоги нашего АД31).  Из таких профилей изготавливают все алюминиевые строительные ограждающие конструкции (фасады, окна и двери).
  •  Какие заклепки да еще Д16 и варите смело 4043 или 5356 разницы нет , 4047 очень мягкая для лестницы
  • http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
Изменено пользователем selco
