  В 12.03.2019 в 18:24, ВлаДон сказал:
Вопрос к знатокам: варится ли лодка «казанка»?
все просто, смотрим на лодку если вся на клепках с завода, то скорей всего дюраль. но есть не полностью на клепках,присутствует сварка в передней части - вариться.
  В 18.02.2019 в 07:48, Dmitry1962 сказал:
Я б тебе килограммчик-полтора тонкой присадки (по-моему, 1,2 мм) 4043 передал бы... Если оказия будет - свистни!
Посмотрел - 1,6 мм, но суть не меняется)
Ребят, скажите мне, алюминиевые трубы под рентген варят?)) Если да, то какие там швы, как получается обратный валик и нужен ли поддув?
  В 26.03.2019 в 16:45, Георгий 11 сказал:
@59ax2,поднималась уже эта тема,изучайте ПНАЭ Г-7-022-90
спасибо, всё понял. Буду пробовать поддув. Изменено пользователем 59ax2
post-3787-0-45869100-1555613669_thumb.jpgТак, коллеги, прошу помощи. Есть некоммерческий проект по сварке лодки разборной из АМГ3М. Шпангоуты и прочий каркас-АД31Т. Какие есть подводные камни и нюансы технологии Отвечать можно в личку, можно тут. По оборудованию-Эвотиг 500 АС/ДС, ЭвоМИГ 500 ТР...стол сборочно -монтажный,..Раскрой-заказчика, изделие привозят собранным, с меня, со студентами-только сварка. Если возьмёмся. АМГ сваривать умеем.Не хочется подвести хорошего человека или испортить материал поводками запредельными...
@welderman, ну как по мне, тавровые стыки варил бы эвомигом, они все равно внутри, особо не видно, остальное эвотигом. А вот порядок сварки, тут тяжелее. И промолчу пожалуй
@welderman,
Сергей, студентов много и их надо учить и это им будет интереснее да и полезнее чем без "душные" шаблонно-тренировочные железяки варить.
Усе получится тем паче с такими аппаратами , миг главный исполнитель и побольше почаще прихваток ну и тиг в помощь где подправить за миг и т.д.
Я не понял только одного как это лодка собрана и на болтах-времянках или как иначе.
Вот туты студентов тоже куча , но усе у них получается под "чутким" руководством......
Изменено пользователем selco
  • Upvote 8
@selco,, Валера, да собрано на болтах, на фото -носовая часть. зазоры+_1 мм, по ходу сварки болты нужно удалять =или после остывания?
  В 18.04.2019 в 20:08, welderman сказал:
Ну зазоры в норме и потом с обратной стороны где подлезть можно подварить.
Болты удалять ,,, ну не знаю как получиться . Я бы вот так примерно действовал , как уже рядом с болтом все прихвачено или обварено то думаю он уже лишний и можно его выбить и поставить за место его электрозаклепку  ПА или ТИГ.
Ок,технология постепенно проясняется,пару дней ещё на инфу надо ..ответ должны дать в понедельник,возьмёмся или нет
  В 18.04.2019 в 18:55, welderman сказал:
Шурпет, вроде, занимался сборкой подобного изделия.
  В 18.04.2019 в 19:46, welderman сказал:
@Hlorofos,Виктор, спасибо, тут я  с тобой согласен. Может что Вад 11 подскажет?
Странный выбор материала.  Смесь АМГ и АД, может все из АД? Дешевле будет....  А так любую лодку можно сначала сварить , а потом разрезать как душе угодно....
  В 18.04.2019 в 20:00, selco сказал:
2.00 минуты  см. брызг нет, правильная настройка, дальше не смотрел.  Для таких работ пушган конечно нужен, в разы лучше сварка будет.
  В 19.04.2019 в 19:33, Вад11 сказал:
Смесь АМГ и АД,
Вадим , да нормально они друг друга примут.
Серия 6ХХХ. Это – алюминиевые сплавы, главным образом, для прессованных профилей, хотя их также применяют и для листов и плит. Они являются склонными к горячему растрескиванию при сварке. Однако при должной технологии они все довольно хорошо свариваются со сварочными сплавами 4043 и 5356.
http://aluminium-guide.ru/metallugija-aljuminievogo-splava-6060-chast/
О да и тяни-толкай или по их  ПУШ-ПУЛ решает много проблем .
Пушган это наверное немного другое то есть катушка самая малая на рукояти горелки и при сварке лодки ее хватит ровно на 5мин сварки.
Ну и брызги да и если хорошо настроить то их нет , но есть еще ньюанс и если чуток например передержать горелку в ванне не передвигая ее то импульс начинает выбивать из ванны жидкий металл в виде брызг и искр.
Тут есть нюанс, отверстие под болт в обшиве (заплате), должно быть больше, чем отверстие в том к чему она прижимается. Что-бы получилась элктрозаклепа внахлест. Все швы провариваем, пьем чай, курим, травим анекдоты. Потом выкручиваем болтик - варим и так до готовности.
Здравствуйте оцените пожалуйста шов
Ток 70 ампер пред газ 0.5 начальный ток 25 0.5 сек частота 100 баланс 50 ток спад 25 1сек пост газ 4 сек электрод 2.4 присадка 5356 лист с металолома 2 мм
