Мысли по поводу...
Крутится в голове одна мысль, щекочет. Реализовать я её не могу, но мне кажется, что мысль здравая.
Речь о TIG AC/DC. Ни для кого не секрет, что при сварке тонкого минимальный ток у недорогих аппратов великоват.
Типичное значение для переменки - 10 ампер, на прямоугольнике. На синусе или пиле ещё больше, что вполне естественно.
Сделать его меньше сложно, в дорогих аппаратах он меньше, но не на много.
И вторй момент - варить мелочёвку водоохлаждаемой горелкой ампер на 300 - 500 не особо удобно.
Теперь по существу - сделать аппарат с двумя инверторами и двумя горелками. Один, как обычно, 10 - 300, или 20 - 500 ампер.
Второй - 1 - 30 , может 2 - 60 ампер. И, соответственно, выход на две горелки, обычную и маленькую. Цену это конечно поднимет, но не сильно. Силовая с током до 40 ампер, по нынешним временам копейки стоит. Управление уже есть, особых проблем с привязкой к  мелкому инвертору вроде быть не должно, у него на выходе датчик тока с другим масштабом, коммутация управления добавляется и, скорее всего, поджиг на каждую горелку свой. Я так думаю, если Гроверс 315 АС/DC 105 стоит, то аппарат с двумя силовыми на его базе  вполне в 140 уложится. Силовые элементы на такие токи копеечные, трансформатор маленький. Выпрямленная сеть уже есть. Управление тоже.
 Может бред, а может и нет. Что скажете?
@tehsvar, что скажешь?
@SergDemin,не проще через шунт ток уменьшить при необходимости?На 10А какую толщину варить алюминия?Ни разу на такой ток не снижал,я не показатель,но в ремонте тоньше крыльев от авто не попадалось.
@SergDemin,В УДГ-300 эту проблему дроссель решает, он сжирает часть ампер, два гнезда для подключения горелки, до и после дросселя.
@Георгий 11,На крыло от ауди 10ампер мало. Трансом легко свариш, баластник в помощь, хоть 1ампер выставляй.
@psi,К сварочному столу (прикрутить) нагрузочное сопротивление от мостового крана, а к нему цепляй крокодил от сварки вот и вся проблема.
Можно как на картинке.
Изменено пользователем валера1963
@Георгий 11, потому и озвучил мысль, чтобы мнения выслушать.  Не знаю, что варить на токе меньше 10 ампер. На тонкой нерже, точно знаю,  базовый 2 -3 ампера слишком маленьким не будет.
@psi,@валера1963, мужики, да вы о чём? Какой балластник к инвертору?  Инвертор будет напряжение на выходе задирать, пока сможет, чтобы обеспечить заданный  ток.  А когда до предела дойдёт - никакие вкусности, вроде спада и нарастания тока работать не будут. Собственно говоря, они то и на минимальном токе не работают.  О том и мысль, чтобы работая на 10 амперах сохранить полноценный функционал.
@Anton VL, есть, только стоят сколько? Тут же желание поиметь тоже, только дешевле  :pleasantry: .  Селко, если не ошибаюсь, с трёх.
@SergDemin, ну у меня тоже от 3х (Кемппи). стоят да - дорого. но что-то мне кажется, проще бу фирмовый купить, чем китай колхозить :)
@SergDemin,
 вот кстати тоже согласен...
вот таких вещей не знал :pardon:
Сергей, такой странный вопрос. Путь только один - приобрести соответствующее оборудование. ИМХО другого пути нет. Мои Форсажи от 5А работают и я за 2 года ни разу на такие токи не опускался. Кстати, вопрос, а дуга стабильно с какого тока горит?
@Глобул, мысль не здравая оказалась, перемести это пожалуйста  в курилку.
 @Вад11, на переменке - не знаю, на постоянке,  на тонком электроде хорошо в иглу заточенном, на двух точно горит, я когда то давно баловался от лабораторного источника питания.
Так может не искать что то навороченное, а ограничится источником питания типа лабораторного? Еще не так давно навороченных инверторов не было вообще, но - РАДС народ в промышленности использовал по полной программе.
@mehanik1102, так то на постоянке. Да и то, только линейный режим без спада, нарастания, импульса. Толку от этого мало.
Инвертору регулировка входного напряжения по барабану. Будет работать до минимального, потом выключиться.
@SergDemin,Сергей, Обратите внимание на #7, смысл этого (прибора), при возбуждении дуги сварочный ток течёт через сопротивление (можно подобрать необходимое значение), при срабатывании контактора включается основной ток. Ну и в конце сварки работает как ступенчатый спад (на ФОРСАЖЕтакую фишку хвалят), можно (шлёпать) педалью во время сварки, будет импульс.
Изобретал значит, когда пионером был :crazy:
Это Вы о чём?
Тут либо шашечки, либо ехать.Сам таких подвигов не совершал, но - работая в большой химии в совейское еще время, наблюдал неоднократно процесс изготовления фляг из тонкой нержи цеховыми сварщиками. Источником в том процессе служил машинный преобразователь с баластником. Никакого импульса и прочих плюшек при том не наблюдалось. И какчество швов было на высоте!
Это для инверторного источника? Не пойдёт, потому как, как уже указывалось ранее, этот источник имеет цепь обратной связи и будет выдавать ТОК стабильный даже при изменении сопротивления  нагрузки.
К инвертору шунт не катит.
К инвертору балластник не катит, а сшунтом мысль оченна разумная, однако. Я не ввнимательно почитал и плюстик быстро вам щелкнул-ошибся. @валера1963, как мне кажется очень правильную мысль вам подкинул, запускайте через шунт лишний ток в обход дуги.
А можно я оффтопа немного подкину?
Мне раньше одна мысль покоя не давала. У нас ведь много инверторов MMA с процессорным управлением (те же Форсажи), что если оснастить их программируемой пользователем кнопкой на держаке. Можно из меню задавать направление регулировки (повышение тока или понижение) и её величину (в амперах или процентах, не знаю как удобнее). Нажал кнопку на держаке - ток упал (или вырос) на заранее заданную величину, отпустил - ток вернулся к базовому значению. Можно работать как ручным пульсом, можно использовать для уменьшения вероятности прожога или перегрева. Реализация с точки зрения схемотехники не сложная (если инвертором рулит микропроцессор), кнопку для держака можно сделать накладную, как у недорогих плазморезов (будет к любому держаку подходить, на хомутиках пластиковых).
Что скажете, есть у такой идеи поле для применения, или это мне кажется полезным из-за моей неопытности. Я понимаю, есть пульты, но кнопка по моему всё же проще. Или я вообще чушь придумал?
Понимаю, тема не об этом, но всё же.
Выставляете спад тока 5 секунд и клацаете  кнопкой. Отпустили - ток потихоньку падает. нажали ток потихоньку растёт. Обычно так эта проблема решается.
Сергей, вчера читал интересно , сегодня небольшой  эксперимент.
Участники Евоспарк 350 , Genesis220 , сопротивление неизвестное, два кабеля массы и пивные банки.
Параметры 5А переменка, форма синусоида, частота 100гц, баланс 70% в пользу минуса.
Ну и результаты (фоток не делал и верьте на слово)
Ево , поднимает напряжение (зависит где зацепил сопротивление ) на полном сопротивлении до 49 вольт и ампераж где то на 3 ампера . Но по факту (ощущения) ампераж остается такой же и похоже просто дисплей не верно начинает показывать.
Без сопротивления все четко 5 ампер и вольтаж 12-15вольт.
Селко и тут картина абсолютно другая , он просто не реагирует не как на сопротивление(сопротивление греется и значит в работе) и показания такие же как и без него .
То есть 5ампер и 22-24вольта , вот заметил на Селко вольтаж зависит от ампер и чем их меньше тем выше вольтаж
Ну и общее для обоих аппаратов , с сопротивлением малоамперная дуга становится более стабильной то есть не вертится а всегда на кончике.
post-11842-0-46328300-1498331384_thumb.jpg post-11842-0-07830700-1498331404_thumb.jpg
