SergDemin Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Крутится в голове одна мысль, щекочет. Реализовать я её не могу, но мне кажется, что мысль здравая. Речь о TIG AC/DC. Ни для кого не секрет, что при сварке тонкого минимальный ток у недорогих аппратов великоват. Типичное значение для переменки - 10 ампер, на прямоугольнике. На синусе или пиле ещё больше, что вполне естественно. Сделать его меньше сложно, в дорогих аппаратах он меньше, но не на много. И вторй момент - варить мелочёвку водоохлаждаемой горелкой ампер на 300 - 500 не особо удобно. Теперь по существу - сделать аппарат с двумя инверторами и двумя горелками. Один, как обычно, 10 - 300, или 20 - 500 ампер. Второй - 1 - 30 , может 2 - 60 ампер. И, соответственно, выход на две горелки, обычную и маленькую. Цену это конечно поднимет, но не сильно. Силовая с током до 40 ампер, по нынешним временам копейки стоит. Управление уже есть, особых проблем с привязкой к мелкому инвертору вроде быть не должно, у него на выходе датчик тока с другим масштабом, коммутация управления добавляется и, скорее всего, поджиг на каждую горелку свой. Я так думаю, если Гроверс 315 АС/DC 105 стоит, то аппарат с двумя силовыми на его базе вполне в 140 уложится. Силовые элементы на такие токи копеечные, трансформатор маленький. Выпрямленная сеть уже есть. Управление тоже. Может бред, а может и нет. Что скажете? @tehsvar, что скажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin,не проще через шунт ток уменьшить при необходимости?На 10А какую толщину варить алюминия?Ни разу на такой ток не снижал,я не показатель,но в ремонте тоньше крыльев от авто не попадалось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin,В УДГ-300 эту проблему дроссель решает, он сжирает часть ампер, два гнезда для подключения горелки, до и после дросселя. @Георгий 11,На крыло от ауди 10ампер мало. Трансом легко свариш, баластник в помощь, хоть 1ампер выставляй. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 В 22.06.2017 в 16:14, Георгий 11 сказал: не проще через шунт ток уменьшить при необходимости? К инвертору шунт не катит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin, надо какой то мини баластник соорудить 5-60 ампер и через него подключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin,ну хорошо,хотя длина кабелей ток подъедает на инверторе.Чего варить меньше 10А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) @psi,К сварочному столу (прикрутить) нагрузочное сопротивление от мостового крана, а к нему цепляй крокодил от сварки вот и вся проблема.Можно как на картинке. Изменено 22 июня, 2017 пользователем валера1963 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) @Георгий 11, потому и озвучил мысль, чтобы мнения выслушать. Не знаю, что варить на токе меньше 10 ампер. На тонкой нерже, точно знаю, базовый 2 -3 ампера слишком маленьким не будет.@psi,@валера1963, мужики, да вы о чём? Какой балластник к инвертору? Инвертор будет напряжение на выходе задирать, пока сможет, чтобы обеспечить заданный ток. А когда до предела дойдёт - никакие вкусности, вроде спада и нарастания тока работать не будут. Собственно говоря, они то и на минимальном токе не работают. О том и мысль, чтобы работая на 10 амперах сохранить полноценный функционал. Изменено 22 июня, 2017 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin, ну есть аппараты которые и с завода на 3А работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @Anton VL, есть, только стоят сколько? Тут же желание поиметь тоже, только дешевле . Селко, если не ошибаюсь, с трёх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin, ну у меня тоже от 3х (Кемппи). стоят да - дорого. но что-то мне кажется, проще бу фирмовый купить, чем китай колхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @SergDemin, В 22.06.2017 в 17:16, Anton VL сказал: проще бу фирмовый купить, чем китай колхозить вот кстати тоже согласен... В 22.06.2017 в 16:54, SergDemin сказал: Инвертор будет напряжение на выходе задирать, пока сможет, чтобы обеспечить заданный ток вот таких вещей не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 В 22.06.2017 в 15:44, SergDemin сказал: Может бред, а может и нет. Что скажете? Сергей, такой странный вопрос. Путь только один - приобрести соответствующее оборудование. ИМХО другого пути нет. Мои Форсажи от 5А работают и я за 2 года ни разу на такие токи не опускался. Кстати, вопрос, а дуга стабильно с какого тока горит? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @Глобул, мысль не здравая оказалась, перемести это пожалуйста в курилку. @Вад11, на переменке - не знаю, на постоянке, на тонком электроде хорошо в иглу заточенном, на двух точно горит, я когда то давно баловался от лабораторного источника питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 23.06.2017 в 05:08, SergDemin сказал: от лабораторного источника питания. Так может не искать что то навороченное, а ограничится источником питания типа лабораторного? Еще не так давно навороченных инверторов не было вообще, но - РАДС народ в промышленности использовал по полной программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @mehanik1102, так то на постоянке. Да и то, только линейный режим без спада, нарастания, импульса. Толку от этого мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ach Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 23.06.2017 в 05:27, mehanik1102 сказал: Так может не искать что то навороченное, а ограничится источником питания типа лабораторного? Еще не так давно навороченных инверторов не было вообще, но - РАДС народ в промышленности использовал по полной программе. Инвертору регулировка входного напряжения по барабану. Будет работать до минимального, потом выключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @SergDemin,Сергей, Обратите внимание на #7, смысл этого (прибора), при возбуждении дуги сварочный ток течёт через сопротивление (можно подобрать необходимое значение), при срабатывании контактора включается основной ток. Ну и в конце сварки работает как ступенчатый спад (на ФОРСАЖЕтакую фишку хвалят), можно (шлёпать) педалью во время сварки, будет импульс.Изобретал значит, когда пионером был 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 23.06.2017 в 07:25, ach сказал: Инвертору регулировка входного напряжения по барабану Это Вы о чём? В 23.06.2017 в 05:30, SergDemin сказал: Толку от этого мало. Тут либо шашечки, либо ехать.Сам таких подвигов не совершал, но - работая в большой химии в совейское еще время, наблюдал неоднократно процесс изготовления фляг из тонкой нержи цеховыми сварщиками. Источником в том процессе служил машинный преобразователь с баластником. Никакого импульса и прочих плюшек при том не наблюдалось. И какчество швов было на высоте! В 23.06.2017 в 07:37, валера1963 сказал: при срабатывании контактора включается основной ток. Это для инверторного источника? Не пойдёт, потому как, как уже указывалось ранее, этот источник имеет цепь обратной связи и будет выдавать ТОК стабильный даже при изменении сопротивления нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 22.06.2017 в 16:24, SergDemin сказал: К инвертору шунт не катит. К инвертору балластник не катит, а сшунтом мысль оченна разумная, однако. Я не ввнимательно почитал и плюстик быстро вам щелкнул-ошибся. @валера1963, как мне кажется очень правильную мысль вам подкинул, запускайте через шунт лишний ток в обход дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 23.06.2017 в 08:43, keria сказал: запускайте через шунт лишний ток в обход дуги. А что при этом с ВАХ будет? Шутники... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 А можно я оффтопа немного подкину? Мне раньше одна мысль покоя не давала. У нас ведь много инверторов MMA с процессорным управлением (те же Форсажи), что если оснастить их программируемой пользователем кнопкой на держаке. Можно из меню задавать направление регулировки (повышение тока или понижение) и её величину (в амперах или процентах, не знаю как удобнее). Нажал кнопку на держаке - ток упал (или вырос) на заранее заданную величину, отпустил - ток вернулся к базовому значению. Можно работать как ручным пульсом, можно использовать для уменьшения вероятности прожога или перегрева. Реализация с точки зрения схемотехники не сложная (если инвертором рулит микропроцессор), кнопку для держака можно сделать накладную, как у недорогих плазморезов (будет к любому держаку подходить, на хомутиках пластиковых). Что скажете, есть у такой идеи поле для применения, или это мне кажется полезным из-за моей неопытности. Я понимаю, есть пульты, но кнопка по моему всё же проще. Или я вообще чушь придумал? Понимаю, тема не об этом, но всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 23.06.2017 в 18:47, Oswer сказал: Можно работать как ручным пульсом, можно использовать для уменьшения вероятности прожога или перегрева. Выставляете спад тока 5 секунд и клацаете кнопкой. Отпустили - ток потихоньку падает. нажали ток потихоньку растёт. Обычно так эта проблема решается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 @Oswer, http://websvarka.ru/talk/topic/2611-pribambasing/?p=282739 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 В 22.06.2017 в 16:54, 'SergDemin' сказал: Какой балластник к инвертору? Инвертор будет напряжение на выходе задирать, пока сможет, чтобы обеспечить заданный ток. Сергей, вчера читал интересно , сегодня небольшой эксперимент.Участники Евоспарк 350 , Genesis220 , сопротивление неизвестное, два кабеля массы и пивные банки.Параметры 5А переменка, форма синусоида, частота 100гц, баланс 70% в пользу минуса.Ну и результаты (фоток не делал и верьте на слово)Ево , поднимает напряжение (зависит где зацепил сопротивление ) на полном сопротивлении до 49 вольт и ампераж где то на 3 ампера . Но по факту (ощущения) ампераж остается такой же и похоже просто дисплей не верно начинает показывать.Без сопротивления все четко 5 ампер и вольтаж 12-15вольт.Селко и тут картина абсолютно другая , он просто не реагирует не как на сопротивление(сопротивление греется и значит в работе) и показания такие же как и без него .То есть 5ампер и 22-24вольта , вот заметил на Селко вольтаж зависит от ампер и чем их меньше тем выше вольтажНу и общее для обоих аппаратов , с сопротивлением малоамперная дуга становится более стабильной то есть не вертится а всегда на кончике. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
