Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Наконец дошли руки до давно планируемой шабашки- начал варить калитку и двое ворот под домом( высокий подвал, много свободного места под верандой и крыльцом хозяева решили использовать) проблема, что цоколь и столбы веранды и крыльца из газобетона, пришлось все по контуру обваривать уголком 50 .
Ща нсть техническая проблема- разрезать горизонтальные перекладины, чтобы ворота открылись. Походу только сабельна пила подлезет
  • Upvote 8
@Us1981, обычная ручная ножовка по металлу , у которой полотно под 45 градусов ставить можно. С советских времён может где осталась.
@selco,Для Валерия Селко: с телефона), качество не очень...но БМДшки "старый" десантник полюбому различит... Музей ВДВ Рязань...
@Us1981, А мне непонятен такой способ изготовления ворот, не вижу плюсов.
Изменено пользователем Vovka123
Я бы ещё добавил. Будь ворота побольше, при разрезании перекладин пополам сие конструкторское решение обязательно сядет в центре причём прилично.
Там не только середина. Все очень сильно от навесов зависит. Ворота лучше всего в горизонтальном положении делать, тем более что рама здесь из уголка. Подобные делаю для монтажа. Замена ворот в среднем 1,5-2,5 часа. И гаражи без ворот не стоят.
там ширина проема 2,5 метра, труба 40х402, все жестко.
вот разрежу и померяю, насколько просядет :) аж самому интересно стало. по идее на зазор в петлях плюс пара мм деформация всей рамы
@Us1981,
А зачем геморой с разрезанием? Делаем рамку, по ней створки, выставляем створки, варим петли, ворота готовы. Устанавливаем.
Теплоемкость у меди сумасшедшея. Горелка -водянка нагрелась. Оставил на потом.
Вадим , бери резак и грей .
Присадки конечно нет,
ПА бы ее быстрее в разы да и ПА есть у тебя супер. Присадку-проволоку ПА покупай должно быть и медяхи пойдут на сварку валом :)  .
https://rs-nt.ru/products/327/2317/.
Изменено пользователем selco
@Вад11, предварительный нагрев надо, да и присадку Ø3-4 мм., медь дело такое, не маленькая у Вас деталь. Но можно было использовать способ аргонодуговой пайки кремниевой бронзой БрКМц3-1(CuSi3Mn1), но все-равно с подогревом, но как я догадываюсь этот вариант здесь уже не актуален.
Валерий, мы с тамарой ходим парой)))) и мысли у нас в одном ключе)))
Изменено пользователем uda76
@Вад11,
Небольшое уточнение.
Теплоемкость алюминия почти в три раза выше теплоемкости меди,но варить алюминий и медь такой толщины - это разные вещи.
Дело в скрытой теплоте плавления меди.
А теплопередача и теплоотдача? Почему радиаторы на ответственных электронных деталях медные?
Валерий, конечно подогревал. Медяшку сваривать или паять редко приходиться, поэтому и присадки такой нет (а покупать пачку нафига?). Если что  медно-фосфорным паяю.
У алюминия она почти в два раза больше, чем у меди.  Фишка в том, что если на вес  считать, а на объём, тогда  больше получается, и удельная теплота плавления и  теплоёмкость у меди больше. А  при сварке объём металла роль играет, а не вес.  И теплопроводность.  И температура плавления выше.  Только рыть эти нюансы смысла нет, то, что для сварки меди требуется  гораздо большая мощность дуги, чем для  алюминия, это факт и так хорошо известный.
Работа на паркинге окончена уже как 2 недели. На фото не я, мой коллега.
Интересно, куда смотрят надзорные органы. На фото циничное нарушение тб в части охраны труда при работах на высоте.
... бывал в ваших краях ( 79-81 ) уши обгорали до крови , днем жара, ночью дубак  :sorry: .П.С. или мне так повезло ... :crazy:
В горах рядом с Алма-Атой всё намного хуже. На высоте сгореть как при сварке - нефиг делать, кожа лоскутами потом слазить будет. Но там красиво: Весь мир на ладони - ты счастлив и нем. И только немного завидуешь тем, Другим - у которых вершина еще впереди ©
Сейчас на солнце днём жарко как в литейном цеху, ночью сильно прохладно.
просто Алма-Ата намного ближе к солнцу, чем родина картошки
Ненамного.
