Сан Толич
  • Победитель дней
    16
Весь контент Сан Толич
  1. это для человеков, и то, что можно использовать в любом месте и при любых обстоятельствах. там, где есть для этого условия. А ремонтировать ИТП в темном и сыром подвале хрущевки полезет все равно самый обычный человек. И в любой нашей суровой повседневности найдется много места труду, который плохо поддается автоматизации из-за импровизации во время работы. Робот не будет лепить из дерьма и палок, которые найдет под ногами. Я бы не переживал, о том, что они повсеместно вытеснят человека. Впрочем не будем о грустном, тема не для этого.
  2. Не всех. В подвалах между труб выгибаться и в грязной канаве / траншее аварию устранять робот долго не сможет, т.к. обучить его этому будет слишком непросто и банально дорого относительно стоимости работ. Плюс оператор же нужен, техник какой-нибудь, а то и несколько... а это зарплаты, обучение, техническое оснащение... короче когда образование не может массово дать таких специалистов эти все роботы как игрушки для богатых, а где-то и вовсе показуха. Могут работать внутри системы, под которую созданы, но выйти за ее пределы не просто. Я, как работник типичного предприятия малого бизнеса, таких перспектив не вижу. Прочем не будем про политику...
  3. а надо было с ней такое делать сподручнее Банально, но по возможности пробуйте местную подсветку рабочей зоны использовать (прожектор или просто фонарь).
  4. Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят.
  5. Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков. Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно.
  6. Подтверждаю Самый обычный Сварог N24002N с его максимальными 26В струит на 0,8 проволоке в смеси 80/20. Подачу ставил в районе 8 м/мин. Делал это исключительно из любопытства, поэтому о работе на этом режиме сказать нечего проволоку 0,8 на этом аппарате использую по ее прямому назначению (всякие около жестяные работы) и в СО2 вместо смеси.
  7. Первая же строка в выдаче яндекса Наплавка стали Гадфильда (110Г13) электродами ОМГ-Н.
  8. Если это только ваша проблема, а не по всему стояку в подъезде (в домовом чате можно поинтересоваться), то позовите сантехника из управляющей компании. Наверное это даже будет бесплатно. Хотя, возможно они только до крана на стояке отвечают, а за остальное попросят плату. В любом случае от звонка диспетчеру хуже не станет. Если не помогает, то возможно там мусор и надо перебрать/почистить. При затоплении нижних квартир переживаний будет больше. Хотя бы страховку от затопления соседей сделайте, если ее нет. только мастер вам и ответит при осмотре.
  9. Можно и без обмана ручками настроить. Но видимо дело не в диаметре проволоки. Наверное он просто плоховато работает на токах выше упомянутых 170А. Мой домашний полуавтомат мне тоже не нравится, как работает при высоких скоростях подачи в синергии. Чем-то схоже с вашим описанием: Я делаю коррекцию напряжения в минус. Лучше становится, но все ране так, как на режимах пониже. Дома мне не часто такое (работа почти на максималке) от полуавтомата надо, посему не зацикливаюсь. Куда важнее, как на условных проф.трубах со стенкой 1,5...2мм он себя ведет, а там в целом устраивает. А в мастерской есть трехфазный полуавтомат там, с учетом типичных работ на нем, проблем с мощностью не испытываю.
  10. Допуск же. По совету выше переходите на проволоку 1,0. Если жестянкой не промышляете постоянно, то в принципе можно на 1,0 перейти полностью.
  11. И это обнадеживает. Если остается сухой, то значит просто ржавый стык. Там давления хватит пробить и без соскабливания, т.к. рыхлая ржавчина все равно не удержит. Насколько возможно почистите щеткой все то, что осыпается и покрасьте. Потом продолжайте осмотр салфеткой. Если по прежнему сухо, то все отлично. Краску только берите быстросохнущую, чтобы долго не выветривать
  12. Купил 1кг пачку, правда не тубус, а картон. Понравились относительно тех, что использовал ранее. Как раз на заборные дела покупал
  13. Работал будучи студентом в 2008 году так месяц (на месяц и устраивался летом) на контактной сварке. Ох как я не любил эту рутину...
  14. пошло рукоприкладство) для него действительно хорошо иметь полуавтомат, чтобы быстрее спасать от приемки такой красивый ржавый металл На дачном полуавтомате (естественно китайце) заметил, что по мере увеличения "тока" напряжение надо в минус корректировать. Т.е. до условных 160А по дисплею коррекция ноль, а потом около минус 0,3...0,8, в зависимости от того сколько ставишь. Сеть часто просажена, плюс удлинитель 20 метров. Для проволоки 0,8 ставлю программу для 1,0 и синергия более менее попадает в режим. Но корректировать все равно приходится, что впрочем не великая проблема. Все равно дома три "условных" режима: 140А для проф.труб, 160А когда 3...5мм толщины, 190А когда знаешь, что не прожжешь. Без 20м удлинителя несколько по другому дело обстоит, но я без него не работаю хотя, надо отметить, проще ММА вытащить, чем ПА разворачивать (у меня как у @copich видимо с постоянным местом дела обстоят).
  15. Коммуникационные: уметь хорошо и убедительно говорить Чтобы взяли без опыта каким-нибудь помощником, слесарем и т.п с перспективой перехода в сварщики, как только получаться начнет. Параллельно начать учиться для корочки и читать учебники и книги для знаний. Устроившись на работу при каждой возможности практиковаться, а не в курилке прозябать. В принципе, если будет доступ к оборудованию, материалам, и когда можно посмотреть на готовую "товарную" продукцию, чтобы сравнивать свой уровень с уровнем сварщиков организации, то за полгода-год можно набраться азов и переходить непосредственно на работу сварщиком, там и корочки подоспеют, и хоть какой-то смежный опыт, чтобы хотя бы говорить на похожем языке при обсуждении работы Далее также понять, в какую сторону двигаться и выбирать специализацию (ТИГ, МИГ, ММА, металлоконструкции, трубы, ремонт или т.п.) и, собственно, туда и двигаться.
  16. Скорее "почем", если смотреть на экономику вокруг себя. Пишу сугубо свое восприятие, дискутировать об этом не намерен. Из круга знакомых мелкие (годовой оборот 20-30 млн) компании балансируют на грани между безубыточностью и убытками. Сфера деятельности мех.обработка, металлоконструкции (не стройка), производство оборудования. По месту основной работы продаж очень мало, кратно меньше, чем надо, в режиме жесткой экономии пребываем (производство оборудования для пищевой промышленности). Закономерный рост продаж запчастей на ранее поставленное оборудование, в т.ч. на очень старое (восстанавливают вместо покупки нового). Но для уверенной работы нужны продажи именно нового оборудования (все таки 70+ человек в штате). Покупают только те, у кого есть миллиардные выручки. Они еще могут без лизинга позволить себе потратить несколько миллионов на новое оборудование. И в целом из круга общения с загрузкой более менее у тех, у кого есть такие клиенты или контракты с длительным сроком исполнения. Приоритеты у заказчиков сместились в сторону экономии. Те, кто могут обойтись без чего-то нового, продляют жизнь тому, что есть или просто не покупают, откладывая модернизацию/развитие. Если рассматривать "частную" практику, то еще жить можно, все-таки некоторая гибкость есть. Но когда твои деньги - это деньги клиентов, а деньги клиентов - это прибыль бизнеса, то это все походит лишь на отсрочку. Пока что маховик крутится, но передаваемой ему энергии не хватает даже на поддержание оборотов. Хочется на все смотреть с оптимизмом, но реалии таковы, что оптимизм - это лишь выполнение обязательств в текущем периоде. Что-то долгосрочное планировать пока сложно.
  17. Про два диапазона вам уже написали, чтобы затемнение в более широких пределах можно было изменять. Я еще про скорость срабатывания хочу добавить. Но ее оценить можно только по факту применения. Поэтому если есть у кого в живую посмотреть в деле маски из недавно купленных, то лучше это сделать. В пользовании две маски: Старт Аргон и Текмен 730S. При TIG сварке в Текмене глаза устают меньше. По всей видимости он начинает затемнятся при разряде осциллятора, а Старт немного успевает дугу прихватить (чувствительность почти на максимум, если что). После Текмена глазам комфортнее, чем после Старта. При этом на полуавтомате в Старте совершенно нормально. Сварка по длительности обычно не длинная, мне редко больше двух часов с ней работать приходится.
  18. Я бы просто померял размеры ролика и соотнес с теми, которые продаются. На моих китайских полуавтоматах обычные ролики без зубчатых венцов, их размеры 30 (нар.диам) х 10 (внутр.диам) х 10 (ширина) и 30 (нар.диам) х 22 (внутр.диам) х 10 (ширина). Мне этой информации хватает, чтобы купить новые ролики. Если ролик с зубчатым венцом, тогда уже надо искать глубже. Может с вашим роликом все в порядке и это напрасная возня. Первый раз с подрезкой нового канала по длине минут 5-10 на неспешную замену. Потом кратно быстрее
  19. нормально живут, как и многие другие. Еще и газ на постпродувке экономят при этом
  20. глядя на внешнее состояние аппарата, направляющий канал и наконечник я бы минимум заменил. Сами ролики надо снять и осмотреть. Ролик можно измерить с целью сопоставления его размеров со стандартными, которых полно в продаже. Если там стандартный "китайский" ролик, то можно смело новый заказать, не великих денег стоит. Ну а если оригинальный, то принять решение, этот походит или новый искать. Канал для 1,0-1,2 (красного цвета), ролик с V-канавкой 1.0, наконечник. Для проволоки 0,8мм ролик свой и наконечник само собой, и канал лучше тоже свой (он синего цвета). Все-таки в канале бОльшего размера проволока сжимается в подобие пружины и потом это вносит нестабильность в подачу.
  21. Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
  22. в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался , но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
  23. Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт. К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать. Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
  24. Только не с усиленным шлейфом. Он можно сказать, едва гнется, совсем "нон флексибл" (у нас водоохлаждаемая 17я). А вот 35я головка - тема для тех, кто любит залазить поглубже.
