  1. Luza
    Luza
      9
  2. NikOtiN
    NikOtiN
      7
  3. Isperyanc
    Isperyanc
      7
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 20.02.2022 во всех областях
  1. Прямое включение с места событий. С ливером.
  2. Буржуйская работа. Они тоже делают ЭТО. Nickel based electrode, and yes pre/post heat for sure.
  3. В основном не угадаете и каждый производитель свою изюминку применяет. Но бывает совпадают , но не совсем хорошо "защелкиваются " и надо применять некое усилие и при этом можно резиновое уплотнительное колечко испортить конечно не за раз но долго не протянет . Лучше все же иметь одной фирмы и типа и тогда проблемы отпадут и сейчас в выборе нет проблем , у меня вот немецкие в свое время прикупил да дороговато но зато супер надежно и за десять лет не одного выбракованного , то тогда выбора особого не было . https://www.walther-praezision.ru/produkt/monocoupling/coupling_for_low_pressure/ Их для "частника " или мелкой мастерской и надо десяток МАМА+ПАПА и этого по крайней мере для меня за глаза
  4. Вот что значит начал работать сам на себя
  5. Шуточный натюрморт по мотивам песни гр.Комбинация.
  6. Сейчас не утро, но дело утром . Выходной и не надо идти на работу. Вот такое ассорти на завтрак. И чашка кофе с молоком.
  7. — Как ни приду — ты бухаешь! — Как ни сяду бухать — ты приходишь Генеральный секретарь цк кпсс Никита Сергеевич Хрущев посетил свиноферму. Фотокорреспонденты газеты "Правда" сделали снимки и на утро обсуждают, какже их подписать. Один предлагает: — Свиньи вокруг товарища Хрущева — Отклонено! Другой редактор: — Товарищ Хрущев среди свиней — Ни вкоем случае! Это же Генеральный Секретарь! Думали, думали... На утро вышла газета и подпись под фото: "Третий слева - товарищ Хрущев" Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той-же дороге, сделанная каким-то долбодятлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится? — Яша, как дела? Всё шьёте маски? — Лёва, маски — это прошлый век. Вакцину варим! anekdotov.net
  8. Ребята я тут , ни куда не пропадал , работы много , некогда порой в сетях сидеть )) Не могу разместить пост и фото , скидыает. Очень много интересного есть у меня , но постоянно занят
  9. @Luza,Там немного по -другому нужно было делать , ну да ладно... сейчас я от этого далёк.. ВЭМТ выиграл,но это были мои студенты.... посмотрим , как будут успехи на следующий год.... Фото чемпионских работ можешь скинуть сюда?
  10. Ну не только, там много косяков. Например брызги сварочные не счищены, шов не равномерный, следы дыма с трубы не стерты, пыль на соединениях, а так-же фаска на фланце не равномерная. Ну и божечки мои, труба не покрашена и не утеплена.... И дырка в стене на улицу. Фундамент неправильно армирован, грунты не той системы. Да и вообще - 42!. . .
  11. Сложно, медным кабелем подключеным к сварочному вжух и готово.
  12. @evgeniy,Доброго дня, схему с параллельным подключением можно посмотреть в брошюре фирмы Югитор "Пособие для морских сварщиков" стр 341 https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/
  13. Отдал предпочтение расположить ящик в самом низу тележки под полуавтомат, дабы источник немного оторвать от земли. Тележку под ТИГ источник выложу уже завтра. Вместо профильной трубы , для площадки под баллон, вполне хорошо смотрелась бы и полоса.
  14. Ребята! 21столетие на носу. Уже едва ли не в каждом втором сарае имеются профилегибочные станки. Наверное проще даже заплатить на стороне за одиночный гиб профильной трубы, чем заниматься подобным мазохизмом, выбрасывая на ветер время, газ, присадки.))))
  15. @sherwood,Мы и сами баки из нержавейки варим без присадки.Однако это нержавейка.Да и сборка должна быть писечька в писечку,что кумарит.А чернуха есть чернуха.Торцы имеются в виду вертикальные,если корыто лежит.
  16. Делаю ящик в тележке выдвижной. Сталь будет 1.5мм. Вот есть два варианта. Первый сделать 4-ыре детали, это я смогу ровные и под угол. Потом их собрать в коробку и на высокочастотном пульсе пробежаться по швам без присадки. Думаю это у меня должно получится, пробовал уже вроде даже и красиво. Вот смущает то что скорее всего ящик поведет и будет весь кривой, а так как там полозья и регулировок практически нет, думаю может получится полная хрень. И есть второй вариант вырезать выкройку и загнуть 4-ыре стороны и так же на пульсе пробежаться вертикали. Сваривать придется только вертикальные швы то если поведет то наверное не значительно. Есть проблема с сгибанием. Так как у меня нет гибочного станка (очень жаль) то согнуть ровно такой ящик не получится, предполагается сделать пропилы по местам сгиба, скажем на 1мм и по этому пропилу думаю все согнется легко и ровно. Только смущает процесс выполнения этих пропилов. Не совсем понимаю как сделать ровно (допустим положу направлявшую и по ней) а на определенную глубину, потому как если не допилить а потом начинать сгибать то в этом месте будут проблемы. Под баллон сделаю такую штуку, вроде не плохо получилась.
  17. Было- стало. В понедельник клепать буду.
  18. Шо, опять??? Доделывают всмысле))
  19. Моя супруга, нам, на день Валентина, меня не спрашивают, хотя я больше пельмени люблю, с котлетами, нет, слепила торт
  20. Хотели использовать МНРК на наплавку и расточку рукоти 319 Cat но экскаватор послезавтра увозят в работу, не стали рисковать на первый раз. Старые втулки просто входили свободно без криминала, поэтому решил наплавить медью и проточить оставив десяточку, после слесаря забили уже сели плотно.
  21. Поднимал катеты на адаптерах перед этим, УОНИ только, так что болванка была достаточно горячая.
  22. Наплавка кромок ножа OK Weartrode 50, материал ножа обычная сталь, решили немного увеличить срок службы, с обоих сторон примерно 30 электродов на 1 слой, мне кажется слабовато.
  23. Кто это вам такое рассказал??? ,,,,,,, швы могут быть хрупкими но по другим причинам , тут я не вижу причин чтобы тиг шов был хрупким .
  24. Первый раз не в ту тему написал. Думаю для опытных сварщиков в этом нет ни чего сложного, но для меня это получение опыта. Взял на работе у сослуживца амортизатор от Пежо, чашка опоры пружины лопнула, устала видать деталь, пробег на машине большой, почти как такси работает. Снял колпак, думал есть гайка для разборки но мне не повезло, мортер не разборный. Мортер масляный хорошо что не газовый. В общем решил сваривать по 1см 110А без пульса и дальше воздухом остужать: Шовчик не совсем красивый, так как трещина сама кривая да и стремно было сваривать, но тем не менее шов сделал с проваром на другую сторону:
  25. Думаю можно скотч алюминиевый или армированный они оба липкие очень
  26. Будничные мелочи. В автосервисах механоиды не только болты с гайками рвут. Могут свернуть голову и нежному ротаметру и кондовой паяльной лампе. Применяем пайку БрКМц в аргоне. Какие-то мелкие каркасики для медоборудования. РАДС и П/А. Парогенератор из химчистки повреждён сквозной коррозией. Очередной фланец от погружного фекального насоса. П/А. Смесь, проволока ф 1 мм. Экспресс-ремонт топливного бака от МАНа. Никаких "полостных операций" и рихтовки вмятин. Только засверливание трещин и сварка. Ауди-А8, изрядно потрёпанная жизнью. На капоте и крыле-порывы. Штопаем в аргоне ниткой ф 0,8 мм. Интеркулер от Лэндкруизера-200. Пайка двух трубок 192-м Кастолином. Опять автоген.Только теперь-на выезде. Паяют медь ныне почти все сантехники без исключения. А сварка стальных труб-это, знаете ли, не для всех... Обрезает врезки и сверлит новые отверстия-слесарь (моим инструментом, правда... ) . Дело сварщика-заглушить старые врезки,приварить новые отводы. И получить за это деньги. Грубая чешуйчатость швов-следствие повышенной мощности пламени, дабы текущая с верхних этажей водичка не особо докучала. И напоследок-приехал адепт секты "Свидетели Брожения". По его просьбе-приварил алюминиевую бонку к алюминиевой же фляге.
