  1. Calma
    Calma
      14
  2. Спанч Боб
    Спанч Боб
      9
  3. Дядя Сэм
    Дядя Сэм
      7
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
Показан контент с высокой репутацией 10.02.2022 во всех областях
  1. Мои VIPы поломали сегодня джойстик трактора. То ли ногами упирались, то ли еще чем....короче корпус треснул, а тут работа уплывает и деньги соответственно. Даже сами всем "колхозом" разобрали быстренько и над душой стояли пока не сварил. Взялся жестко зафиксировать, что б не увело, говорят не надо. Короче выгнал их и по быстрому заварил.... Погнали довольные.)))
  2. Нашел на Алике пульт с приемной платой и моторчик,родилась идея применить для сварки.
  3. Начинаю осваивать МНРК ПИОНЕР-2 от Станэксперт, кому будет интересно можете ознакомится. Первое включение получилось на раме крепления отвала бульдозера Cat D6N XL,новый палец 76 мм отверстие 79 мм разбило порядка 3 мм, элипс получился. Сначала подготовка лепестковым диском после центровка штанги с помощью конусов на отцентрованую штангу ставлю подшипники передний задний и прихватка сваркой опорно-регулировочных болтов, после можно снимать конуса и устанавливать механизм подачи-вращения, ставится резец с вылетом примерно 5 десяток, металл достаточно крепкий поэтому 1 раз рисковать не стал. На 1 отверстие немного не рассчитал со скоростью подачи 10 и вращения 35 на 2 прибавил вращение до 50 уже намного чище получилось.
  4. Дядьки я на Ютубе видосы скидываю, здесь как это сделать незнаю, канал Джими Тудеско подписывать ))) Привод электродвигатель на вращение(быстро греется, надо вентилятор рядом ставить) и на подачу второй. Сегодня начал наплавку 2 косяка у штанги изоляторы по торцам стоят прозевал и штанга прошла изолятором в подшипник и упёрлась наконечником во втулку соответственно КЗ штанги на массу аппарат вырубил подачу тока на проволоку сначала обматерил Станэксперт, потом разобрался что сам лапух, это на заметку! Второе наконечник и сопло Оооочень говеный Китай сопло на резьбе в эбонитовом изоляторе после прохода первого отверстия снять его получилось только раскурочив изолятор(надо было почистить от нагара и какуль). Ну и как бы ещё одно но это уже проблема аппарата Aurora skyway 350 я уже писал Константину в теме не просчитан он под 0,8 проволоку на синергетике нету нормального старта сначала просер 1-2 с потом только начинает варить а на наплавке эти 2 с превращают все в отстой, так же он во время процесса может начать срать. Завтра если успею снять все что сегодня насерел а там беда, попробую свой маленький п/а Эдон 185 без синергетики. По расточка ещё хотел добавить снимал Макс. до 1 мм, перемещение резца измерять удобнее штангенциркулем глубиномером между пяткой и борштангой регулируя зазор, фото добавлю в следующих постах.
  5. Видите, там довольно жесткие допуски по многим показателям. Допустим, относительные размеры суммарного пятна контакта в процентах по четвертой степени точности по высоте зубьев 60%, а по длине 90%. Не добьетесь вы такой площади контакта после ремонта. В принципе, все в человеческих руках -блоху, говорят, подковывали...
  6. А зачем вам еще и воздушный радиатор? Все схемы БВО состоят из радиатора с охлаждающей жидкостью, насоса.... и различных дополнительных плюшек, по усмотрению кто чего хочет добавить — вентилятора, датчика температуры, протока...сигнализатора... И не переживайте с токопроводностью, пока все пользователи живы и невредимы. У меня лично питание насоса 220В.
  7. Зона износа где? Если то место которое под шлицевой(вплотную к ней), то я сильно не рекомендую туда сваркой лезть, лопнет потом деталь в этом месте при эксплуатации. Там только пылить или втулить. . Есть один не совсем стандартный способ завтулить такие места, когда проточить насквозь нельзя. вытачиваете канаву а в канаву точите разрезную втулку по типу как вкладыши на коленвал. Только подгонка должна быть идеальна, чтобы подшипник садился плотно но без черезмерного натяга, чтобы у него кольцо внутреннее не распирало. Но втулку подшипник должен сжать так, чтобы не шелохнулась при нагрузках. Хороший токарь вывезет. Втулка должна быть подкалена, канава ОБЯЗАТЕЛЬНО с галтелями!!! и везде сняты фаски и заполированы. . А со сваркой даже не лезьте туда и предупредите обязательно владельца что снимаете с себя любую ответственность. Ибо вытаскивать потом БТР с оборванным приводом оси из болота может быть очень очень дорого. У меня так токаря кардан задний починили один раз, что мне эвакуация с реки обошлась 250тыс рублей не считая разорванного переднего моста. Шел на блокировках по устью и порвало задний кардан по токарному стыку, соответственно сразу мост передний в хлам ибо 360лошадок это сила... И стою я в 300км от города в лесу посреди реки без единого приводного колеса из 6ти... глубина больше метра и песочек затягивает.... С мостом вся заморочка встала в 300тыс. И если бы подобное произошло у меня на БТР после того как вы мне починили сваркой полуось.... Я бы с Вас эту сумму бы вытряс однозначно.... Поэтому сразу открещивайтесь от ответственности, эту деталь в принципе и купить не такая то и проблема новую...
  8. @Спанч Боб, Делитесь пожалуйста подробностями всякими. Мы тоже прикупили простенькие комплекс, пока ещё в дороге.
  9. @Pallas_Cat,Та на 150А и ведра с водой хватит и любого насоса.
  10. @taras9482, https://aliexpress.ru/item/1005002066671140.html?spm=a2g2w.detail.0.0.66e3419bTmqQji&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=12000018622796323&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=ac01a223-a08a-4e43-8ea2-e365dcf62c70&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:ac01a223-a08a-4e43-8ea2-e365dcf62c70,tpp_buckets:21387%230%23233228%232 оно?
  11. Да не, нормально, главное с толщиной втулки не борзеть, там мясо есть лишнее ибо самое тонкое тело по "глубине шлицов идет" так, что стенку 3мм можно позволить себе спокойно без потери прочности. И закалка обычно у таких деталей обьемная.
  12. @SAV, ну так вот же у них же на сайте целый ряд очков для разных лазеров. Подписано для какой длины волны: https://rosomz.ru/katalog/__17/
  13. 2 балла
  14. Всем привет! Варю вчера как ни в чем не бывало, при очередном поджиге, незакреплённая деталь начала двигаться, соответственно контакт "массы" оказался нестабильным и аппарат отработал поджиг выбросом множественных шариков вольфрама, электродом 3.2мм просто чихнул, укоротив эл-д. В этот момент он вырубился и перезагрузился. При попытке начать процесс вновь, срабатывает клапан подачи газа, но осциллятор молчит и дуга не возбуждается даже принудительным замыканием вольфрама об деталь. Ну всё думаю, приехали. Переключил в ММА, сварка есть, снова в ТИГ, сварки нет. Вскрыл аппарат, на удивление пыли внутри очень мало, все элементы вроде как в порядке, продул, закрыл. Ну что делать, достал коробку и уже было думал готовить пациента к отправке, только вот куда? ГРПЗ со своей бюрократией вернёт аппарат не скоро, и это не для кого не секрет. Ну значит Алексею Техсвару, однозначно. Пишу ему на вотсап, мол так и так, такая проблема, куды слать? Тот в свою очередь порекомендовал для начала тестером проверить питание кнопки и контактов + и -, которые оказались в порядке. На что ответил, что навскидку не понимает в чем дело и похоже надо ковырять. Минутой позже спросил о пред продувке газа, всё ли там в порядке? И тут я оглох, после перезапуска аппарат оставил все значения циклограммы неизменными, кроме предгаза. Какого то хрена он самостоятельно поставил 2.8 сек. Соответственно в течение этого времени, ничего не происходит кроме подачи газа, я уж было чуть не отправил аппарат на ремонт. Привет умникам из ГРПЗ, намудрили знатно. Алексею огромное спасибо, сам бы в жизнь не додумался туда лезть, ведь аппарат загрузился чётко с последними параметрами сварки.
  15. Кто-то ломает,мы восстанавливаем. Техника Боб Кат,тихоходная.Хотя делал подобное на комбайн и пока держит. Плакировка панч "светлый",далее наплавка,проковка,смотрины за температурой. р.с. кстати,наловчился работать двумя прутками 2,4мм. Сам пруток пополам(короткие удобней держать),а свободные кончики сварил и не так гуляют при подаче.
  16. @Hlorofos,неон так же привезли на демонстрацию,предгаз несколько минут стоял,а демонстратор репу чесал почему нет поджига).
  17. @Jakodzun, было. Спасибо за состав электродов.
  18. в Москве не подскажу. Были на выставке разные представители в частности из Питера. Применяют источники от IPG. И множество других продавцов, но т.к. ни кто ни чего толком не мог рассказать, то пока не сталь акцентировать внимание на этом вопросе. Мощность лазера зависит от вашей задачи, а точнее от толщины планируемой сварки. По источнику, посмотрите ютуб канал Люции. Она демонстрировала источник питерский. Там может и название будет источника. Почему питерские мне больше запомнились, т.к. по сервису вроде бы как на период ремонта головы лазерной они предоставляют подменную. В отличии от остальных, менеджер этой компании хоть что-то внятное мог сказать.
  19. В пятницу ранним утром у меня порвались последние колготки. "Плевать", — подумала я и надела юбку и чулки. Спустя полтора часа езды до работы на трех видах транспорта я вывалилась из автобуса и стала преодолевать последние сотни метров пешком. Шла и думала — какая ж у меня жизнь стала тухлая, скучная! Встаю рано-рано, чтоб приехать на работу, после работы еду на учебу в вечернюю, потом долго-долго добираюсь домой, по выходным отсыпаюсь, личной жизни нет, да и вообще жизни никакой нет! Думаю, как бы было классно, если б что-нибудь произошло! Вот прям щас! Ну хоть что-нибудь! И в этот момент у меня лопнула резинка на трусах. — Сарочка, а что, Абрамчик умер? — Умер. — То-то я смотрю его хоронят. Экзамен. Литература. Вопрос: — Первая женщина-лётчица России? Ответ: — Баба-яга! anekdotov.net
  20. Лазерное излучение вполне себе отражается от сварочной ванны. Там все условия для этого. Для сетчатки очень опасная штука. Поглощает не стекло или пластик, а то, что в стекле или пластике находится. Любые "лазерные" очки не подходят- нужны те, которые рассчитаны на ту или иную волну поглощения, которая совпадает с волной излучения лазера.
  21. @Isperyanc, выпаять полубублик, вставить внутрь кусочек трубки, чтобы он на пару сантиметров дальше разрыва зашёл. Если нет трубки нужного диаметра, взять больше, разрезать, разрез в сторону, противоложную дырке расположить. Ну и с таким расчётом, чтобы полубублик потом вошёл. И, как @Точмаш 23 сказал, запаять. Или, если есть трубка точно по внутреннему диаметру, обрезать под корешек, на трубке растянуть горловинку под полубублик, вставить и пропаять. Второй вариант предпочтительней. Ну а на трещину просто припоем каплю посадить, никуда она не денется. Повезло, бывает, и в середине рвёт. Разморозили? Как то Бакси разморозили. Думал, кирдык. А там хитро сделано, при замораживании резиновые кольца выдавливает. Два колечка на базаре за 20 рублей купили, и все.
  22. Ну вообще, предпочтительнее было бы завтулить если мясо есть. А втулку прихватить сваркой.
  23. Группа сталей 40Х, 38ХС,30 ХГС используется для изготовления средненагуженых валов, шестерен, работающих на небольших окружных скоростях. Не идеальный материал для шестерен, но все же.., итак: занизьте диаметр посадочного места примерно на 1-1,5 мм на сторону. Полуавтомат, проволока 08Г2С. Подогрев 180-200С . Ниточными валиками вдоль оси произведите наплавку. Порядок наложения валиков: первый вдоль оси, поворот на 180, валик, поворот на 90,валик;поворот на 180,валик- итак , пока не закончите наплавку. Занижение диаметра от номинала нужно для того,чтобы во время токарной обработки резец не спотыкался о зону подкалки. Сложного в этой работе ничего нет.
  24. Раз уж тут речь зашла про пакистанских самоделкиных, тут на глаза попалось видео, как восстанавливают выкрошенный зуб на хвостовике ГП какого-то грузовика. Если даже не принимать во внимание методы постобработки, болгаркой на глазок, то насколько реально восстановить такое повреждение? Естественно, используя правильный техпроцесс. Кстати, они используют весьма интересные электроды филиппинского производителя, NIHONWELD NHF-650: В составе: Mn - 1.35%, Cr - 4.12%, Mo - 7.70%, V - 1.90%, W - 2.20%. ЗЫ: Перед просмотром лучше убрать от экрана беременных женщин и детей.
  25. @supoplex,С днюхой! @ugaida,Здоровья и удачи!
  26. Стойка гидроманипулятора,отломили верхнюю часть, самое интересное, трещина старая, по излому видно, практически перед лицом оператора, как они не смотрят, можно ведь реально убить кого нибудь. Вообщем, ладно. Пусть у них голова болит. Подтянул лебедкой, разделка, корень в режиме Root,заполнение и облицовка. По этой прошивке вопросов вообще не возникает, все работает четко.
  27. Шеф уехал в горы, чтоб он не скучал отправили " гостинцы".Освободил место и понеслась... Основание купола Д-6м.
  28. ugaida Юра, с Днем Рождения! Дай Бог тебе здоровья и удачи!
  29. @ugaida, Юра, всего наилучшего!
  30. @supoplex, чтоб все ( исключительно хорошее )у тебя было и за это ни чего бы тебе не было .
  31. 1 балл
  32. Ребят , тоже всех с днем Рождения, редко стал заходить , рутина , но я тут ))
  33. У богатых свои и иной раз странные запросы. Коль хочется изобрести велосипед,то тогда да - долой проверенный вариант. р.с. я иной раз сам такой - лучше сделать и понять,что дурость и при этом не жалеть,что сам путь прошёл. Чем не делать и жалеть потом - А почему не попробывал.... - диалог из одного фильма - : Ты зачем вброд полез? Ведь мост для твоего трактора есть! - :...так я ведь того...попробовать хотел...
  34. Заказ от воздухоплавателей. Скоба тормозного суппорта самолета - от проектирования до изготовления.
  35. @Gavriloff777, в первую очередь нужна нормальная водоохлаждаемая горелка, на родной можно варить только чернуху в КЗ.
