  1. Точмаш 23
      20
  2. supoplex
    supoplex
      7
  3. круазик
    круазик
      7
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
      7
Показан контент с высокой репутацией 11.12.2021 во всех областях
  1. Вилка от велика, сломал болт крепления крыла. Положил перьями на деревянный брусок. С обратной стороны вкрутил болт и опёр на него, для контакта с массой. Наплавлял на залом металл, к которому приваривал болт. Раскачал и выкрутил с третьей попытки.
  2. http://anekdotov.net/pic/photo/200529-2029205lfd.jpg "Бабушкина радость"
  3. К вопросу ремонтопригодности изделий китайстанкопрома . Наверное, один из самых маленьких заточных станочков из всей линейки, представленной на рынке. Толщина стенки 1мм. Были сомнения по поводу свариваемости сплава, но все оказалось намного лучше , чем думалось. В общем -ремонтопригоден.
  4. @hvr63,к примеру, вы купили «сварог» в Казани с гарантией 5 лет. надо его каждый год возить на ТО, как автомобиль обслуживать что бы с гарантии не сняли……. /продули и прислали в Дубну за ваши кровные/ не хотите? Сняли с гарантии
  5. так понимаю Вы легко изготовите ( вручную ) любой шедевр ювелирку, картину и т.д..О чем Вы пишете\показываете все гениально - знание сила , а есть еще талант, наверняка встречались без образования ( самородки ) сварщики ,певцы \музыканты которые заткнут за пояс некоторых спецов. П.С. где то и давно читал к примеру чтоб изготовить трактор требуется столько ресурса\людей\времени , начиная с добычи руды , исходного материала для изготовления трактора , далее инженеры \конструкторы , рабочие чтобы все собрать вся эта армия людей выполнит работу вместо этого трактора
  6. @ЛехаКолыма, Приветствую, при интенсивном абразивном износе пользую ok autrodur 56 gm, подогрев до 300 градусов, межпроходная 200-220 градусов. При нужде упрочняю- подогрев до 1000 (+/-) лучше плюс и охлаждаю сжатым воздухом. На износ: металл-металл+ абразив пользую ok tubrodur 40 O M. Пользовал катушку ESAB OK Autrodur 38 G M, понравилось, ходит хорошо и долго, но стоит как сбитый Боинг. Электродами на абразивный износ наплавляю только с подложкой, иначе, даже при небольших ударных нагрузках наплавка начинает сыпаться.
  7. Никаких компов) Здесь штамповка по матрицам, которые резались ручками, штихелями. Изделие доводится также ручной гравировкой. Да, это не 100% ручная работа, но и посыл видео другой. Здесь нет прямого сравнения с заводом двигателей. Ювелиры одни из первых, если не первые, кто начал обрабатывать металл. То, что наработано ими столетиями- эволюционировало в зубное протезирование, часовое дело, изготовление очков и многое другое. Множество техпроцессов- таких как литье, пайка, прокат, волочение и т.д. использовались вначале ювелирами. Более того- даже не так давно, когда не было обилия доступного ювелирного оборудования и инструмента, ювелир должен был уметь изготовить многое самостоятельно. Что касается запуска современного ювелирного завода, равно как и современной зуботехнической лаборатории- тут даже комментировать не буду. Как правило это не ювелиры, а слесаря по драгметаллам или операторы каких-либо установок. Но тут ничего не поделаешь- современный техпроцесс сильно изменился, что самым прямым образом способствует "деградации" кадров. А почему их нет? А потому, что они никому не нужны в большем количестве, или оплачивать их работу должным образом никому не выгодно. Есть, конечно, и иные причины. Пару видосиков: https://www.youtube.com/watch?v=s1G8rss2TkE https://www.youtube.com/watch?v=vkSwlVdqvFI https://www.youtube.com/watch?v=elO0KiiSQbc
  8. В наших букварях написано, что предварительный подогрев снижает развитие напряжений, способствуя равномерному расширению и сжатию между сварным швом и основным металлом.
  9. - Вы дома страхуете? - Да, страхуем. - А если у меня дом сгорит, вы выплатите страховку? - Да, конечно. - И даже если я его сам подожгу? - Ну нет, так конечно не выплатим. - Я так и знал, что здесь какой-то подвох.
  10. Насколько помню подогреть нужно, иначе трещин очень много по поверхности при старте. Хотя могу ошибаться, давно работал ими.
  11. ......сидя за сварочным столом. Покорячились бы вы заваривая трещину на верху борта зерновоза, стоя на стемянке, закрываясь от ветра ....с педалькой в зубах, ибо клиент стоит и просит "аргоном заварить" Я ему сто раз объяснял что полуавтоматом люминь варится с использованием защитного газа — аргон, но ему видите ли хочется именно ТИГом Да я не спорю, что педаль облегчает сварку, но навыки нескольких месяцев работы научат и ток выставлять для каждого случая нужный едва ли с первого раза и цмыкать кнопкой в случае необходимости. Михаил! Вы лучше о БВО и рукаве к нему уже сейчас думайте, нормальной массе и шланге, для подключения аргона. Вот, без охлаждения, трудно обойтись с любым ТИГ сварочником.
  12. Одно скажу... У меня брат тоже думал прицеп на двоих с коллегой на работе брать. Я ему возразил, сказав, что это своё. И когда нужно, тогда и возьмёшь. Сейчас он полностью согласен и благодарит, что тогда настоял, что бы купил сам.
  13. Счастливчики... у нас говно-аргон за 2700!! Ухта Коми Сваяли фонарик в новогоднюю инсталяцию... ну традиция у меня такая, на Новый год красоту делать... )) В этот раз ваще размахнулся.... Ну что за козлячество с фото????
  14. Спорить не буду) действую согласно указаниям esab. При температуре от 0 и ниже грею по верхнему значению. Пока погреешь, пока туда сюда, маску наденешь, опять туда сюда, покуришь кофе выпьешь (шутка).
  15. Доброго дня, подскажите кто работал по сварочными электродами булат -1? хим. состав C=0.80 Mn=2.70Si=3.00 Cr=3.20 P max 0.030 , S max 0.030 Судя по хим. составу электроды требуют предварительной термообработки наплавленной поверхности и замедленного охлаждения, но в описании указано к механическим свойствам указано : Твердость наплавленного металла в 3-ем слое после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <200°C) получаемая твердость 57 HRC. Получается наплавка не подразумевает предварительный подогрев?
  16. Температура предварительного подогрева не должна превышать межпроходную.
  17. @Schlosser,болтик М6. Забоялся что не смогу прямо засверлить. А краска сильно не пострадала. Я ж всё залепил и водой поливал. Нормально всё!
  18. @ЛехаКолыма, если честно, как получается так и плавим. иногда больше, иногда меньше, бывает провафлишь где нибудь вообще остынет. подложку делаем св08г2с, если в поле то уони 13\45. трещин на наплавочных швах ни разу не видел.
  19. @Точмаш 23, смущает содержание углерода 0,8% @kukushka, Доброго дня при работе с озн-6 наплавку делаете без подогрева? Какие марки проволоки применяете при работе изделий работающие в условиях абразивного износа?
  20. @matroskin023,дядь, здесь я полностью с тобой согласен, проблемы у аппарата есть.
  21. Всем доброго здравия! У моего "инвалида " ,кроме " хромого " поджига на DC,стал на AC очень сильно выделываться и в догонку, стал самопроизвольно включаться 4-х тактный режим(хотя включен 2-х тактный).Не аппарат ,чудо просто,кто ещё не купил,надо срочно брать!А если честно,то вообще не до смеха....
  22. А все ли в своей профессии такие?
  23. @Фунтик, тогда немножко для души) https://www.youtube.com/watch?v=M1zE3k43Bhg
  24. Все верно, боковые сменные тоже имеются Вот так она выглядит в сборе. Заметил одну интересную вещь в связи со значительным (более чем в 2 раза) увеличением массы подвижной щеки, появилась значительная инерционная составляющая которая реально сильно помогает дробить тяжелые материалы при прочих равных условиях (слышно по работе двигателя, что он не напрягается) P\S я был очень сильно удивлен во что дробилка превратила попавший со шлаком кусок металла (если честно не ожидал такого)
  25. Шикарное видео по техпроцессу сборки двигателей БМВ. . https://youtu.be/PDF59yXYAqo
  26. Когда происходит залом сверла или метчика ( в данном случае сверла) на значительной глубине в сложных и дорогих деталях,то единственный способ исправить ситуацию - это выжечь остатки на электроэрозионном станке. Распределительная плита, Ф 6мм, глубина около 100мм.
  27. Владимир , завтра покажу и расскажу . Ну и сегодня немного , спот в АС токе и на такой малой толщине алюминия не работает , вот у Кемппи даже двойные и тройные импульсы спот очень короткие и у меня видео есть небольшое на ютуб , но увы на супер тонком это не работает и по сему снижаем ток до 5-7А и очень короткая дуга меньше 1мм и главное чтобы поджиг был "лоялен " то есть не прожигал и очень мягкий . Ну и баночку при сварке в ее середине корежит и по сему накладочка даже прижатая присадкой при действии дуги будет иметь некий зазор и ясен пень она оплавиться быстрее да и короткую дугу меньше 1мм не удержать а это главное . Ну и остальное постараюсь завтра показать , мороз падает и чугун-котел свой буду варить и тебе баночки покажу , а вот загвоздка жена все баночки в мусор отправила и у нас машина ездит забирает , придется в Пятерочку за пару баночками пива сходить , во мне еще надо большую пластиковую 1.5 литра купить товарищу а он мне за это 20литров диз топлива в дизель печку .
  28. 1 балл
  29. @kukushka, меж проходную температуру то же выдерживаете не выше 200 град или нет?
  30. а что они вообще дают? не поймите не правильно, просто первый раз увидел такие электроды, в описании электродов идет упор на горнодобывающую технику, поэтому заинтересовал этот вопрос. и интересует разница с ОЗН-6. у нас есть несколько видов проволоки, которая работает на абразивный износ, но это могу уточнить, когда буду на работе.
  31. С одной стороны да,действительно восхищаешься человеческим разумом.С другой...ну строили мы заводы,ну тягали новые станки и модернизировали старые,ну ремонтировали и создавали...все в итоге превращается в скучную рутину.Шо касается дрыгателей,то их уже делают больше ста лет и каких - либо кардинальных отличий по механике я лично не вижу,только свистоперделками обвешивают.Производство?Да,не веники вязать,но материалы уникальные не применяются,станки/ режимы/ инструменты известны,выбирай себе из каталога ,да моделируйте в компухтере.Были бы бабки.Единственно шо сейчас компухтер позволяет создать работающее изделие с четко ограниченным моторесурсом,у инженеров раньше такой возможности не было.Все относительно.Отдельно лишь можно выделить культуру производства,у нас ее не было,нет и никогда не будет.
  32. На 5 лет особо не расчитывайте.
  33. , вот это творчество ., давно где то читал\видел Архангельский мастер обычным топором выстругивал из дерева розу как живую .
  34. Михаил! Далась вам эта педаль... Что вы будете сваривать, что б без нее ни как? Месяц - два работы со сварочником и педаль вам будет ни к чему. Тут наверное процентов 90 сварщиков успешно обходятся без педали. У меня лично имеется две разные педали для двух разных сварочников, но практически я ими не пользуюсь. Со временем научитесь и правильно токи подбирать и цмыкать кнопкой. Педаль хороша для однообразной работы за столом, когда требуются красивые эстетичные швы. В домашней мастерской в основном задачи другие и разнообразные. Вы лучше подбирайте надежный аппарат согласно предполагаемым требованиям работ.
  35. Интересно, как называется работа на этом заводе? P.S. Из несмешного - сегодня поехали заправить баллоны с аргоном (для литейной установки) - цена вместо 800руб. стала 3000руб.
  36. http://anekdotov.net/pic/photo/0728_1366492109_1311077366_1309457991_rryorirsrrr-128.jpg "Самые агрессивные стили боевых искусств — крадущийся тигр, затаившийся дракон и ох[рен]евшая Белка!!!" http://anekdotov.net/pic/photo/02112341273n.jpg "коротко о том как я съездил на рыбалку" http://anekdotov.net/pic/photo/054_Screenshot_2016-03-04-08-56-04.jpg http://anekdotov.net/pic/photo/0945354y.jpg "усердный поиск преключений на жопу" http://anekdotov.net/pic/page10-68.html
  37. Судя по всему спортивная машина, а ей мноооого снега надо. Опять приедут.... жди....
  38. котел сегодня "отдыхает" от сварки и пусть пока все наваренное устаканиться и продолжим думаю в субботу . Ну и вчера классный снегопад . самосвал снегу перелопатил , ну и конечно по вылазили снегоходы , и вот только что час назад ко мне, к пеньку приложились и лопнул кронштейн крепежа двигателя , в общем там и сварки кот наплакал и прямо при них и сделал , укатили довольные и завтра опять у них покатушки .
  39. http://anekdotov.net/pic/etiket2/adbokats.jpghttp://anekdotov.net/pic/page10-71.htmlhttp://anekdotov.net/pic/photo/0224223b.jpg
  40. Предварительная продувка убрана полностью(для меня не очень удобная функция,просто нажал на кнопку- и продул,мне так удобнее).
  41. @Точмаш 23,Полностью согласен. Еще добавлю, что иной раз сталкиваешься с остановкой метчика при нарезке резьбы в алюминии, особенно в глухарях- ну встал и ни туда, ни обратно. Поможет спирт- этиловый, метиловый, изопропиловый. Проникаемость и смачиваемость впечатляющая, проверено не раз. В несквозные можно просто залить, в другие- окунанием реж. инструмента, и резьба получается не рваной и некоторые заломы можно выкрутить.
  42. Заломы мелких метчиков ф4мм в том же алюминии можно достать предварительно нанеся азотную кислоту. Требуется выдержка по времени. А на сложных дорогих деталях остатки метчика выжигается на электроэрозионных станках. С метизами проще - можно плуавтоматом нарастить или РАДС.
  43. Егор, можно приписать, " Этож дети" .Разницы нет, ответственность .Не важно, сварка мусорных баков или " Протон".
  44. @круазик,Как молодой отец был приглашен 2 недели оказать помощь в ремонте котельной детского садика куда ходит младшая дочь. 3 шпильки из секции котла и 5 шт из корпуса насоса. Резак задачу конечно облегчил, но на 2 котле все таки секцию им пришлось менять, вывернуть не могли. Почти день возни. Так что
  45. Сам сломал, сам и извлекаю.11х1.25.Кто знает тот поймёт.
  46. "Как сказала одна крестьянка, когда ей вкратце пересказали проблему Анны Карениной: - Корову бы ей...А лучше две!" ©
